короба "все в одном" ниже уровня стола
Кто-нибудь видел такую реализацию? Юзал? Чем-нибудь черевато? Сам никогда не видел, только над столом. Имеется в виду короб, например, 75*50 с перегородкой, в котором LAN, телефония и питание для компьютеров. Розетки, соответственно, проямо в коробах. Когда эти розетки получаются прямо над столом, юзеру не удобно, торчащие провода "отъедают" часть рабочего пространства. Если не над столом, провода рискуют быть выдраны чьей-нибудь неаккуратной задницей. Оптимальный вариант в таких случаях - отодвинуть стол от стены сантиметров на 10. Тоже некрасиво. А если короба крепить на высоте 50 см от пола? Какие могут быть неожиданности и подводные камни? ... |
| 12.08.2009, 19:27:52 |
Думаю никаких - если только стулом вырвут патч-корд вместе с розеткой. Возможно есть какой-то стандарт на крепление, но именно так делал сам одну сетку на 70-100 компов вроде бы нормально. Короба Legrand. Шкафы не помню какие. ... |
| 13.08.2009, 10:34:37 |
Flying-home, Вы изобретаете велосипед. Я бы решил все проще – стол с ящиком для компьютера с дверцей, компьютер кладется туда, провода к нему идет через дырку в столе прямо в отсек для компьютера (делают сборщики столов прямо на месте, просто тыкаете пальцем, где нужна дырка), провода через дырку. Компьютер убран, проводов нет. ... |
| 13.08.2009, 11:35:43 |
Еще отличнейший вриант - фальш-полы. Но относительно дорогой. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 13.08.2009, 12:52:07 |
2Забыл: Жамечательно. Он у Вас в этом ящике с дыркой перегреется. ... |
| 13.08.2009, 14:04:25 |
mr_bo, Почему? 1) Ящик не впритык, есть пространство между левой стенкой блока и стенкой ящика, сзади стенки нету. 2) Летом работают кондиционеры, это же лето в офисе. 3) Это офис компьютеры, они редко перегреваются (II, III, IV пеньки стоят у бухгалтеров и т.д., а они как известно не нуждаются в сильном охлаждении), только если битком пылью забиваются. ... |
| 13.08.2009, 15:49:20 |
Юзаю, ничем не чревато, кроме того, что если розетка/пилот оказывается задвинута столом - хрен к ней подлезешь, не отодвинув. Но лазить особо не приходится, если нужно снять системник - оставлена достаточная свобода кабелей, чтобы его выдвинуть. А вот как питание и без того разряженного УПСа на серваке пропадало каждый раз когда некто спинкой кресла отдавливал вилку в розетке за спиной - наблюдал (не у себя если че :)). Так что если на уровне стола - то розетки располагать не в зоне прохода. А над столом и правда некрасиво. ... |
| 13.08.2009, 16:06:53 |
кстати, в ящике стола перегреться действительно может. Столы и системники разные бывают, попалось так что зазор практически нулевой был, соответственно ответстие на боковой стенке перекрыто. Было и так что два системника в стоящих друг к другу столами - дули друг на друга, один грелся :) ... |
| 13.08.2009, 16:14:48 |
2Забыл Ну, с вновь открывшимися обстоятельствами (нет стенки, есть кондиционеры, "офис компьютеры") может и не перегреются. Просто в Вашем первом посте ничего про это не было сказано. ... |
| 14.08.2009, 10:53:49 |
mr_bo, все очень просто. Если люди блюдут аккуратностью на столе и в посте автора явно говорится, что комната укомплектована плотно. То это офис. Тут даже думать не чего, только в офисе сажают всех впритирку, так что иногда стул не подвинешь. При плотной посадке и большом кол-ве рабочих мест необходим кондиционер, так как люди просто задохнуться летом в жару, это дэ факто. А при открытом окне начинают летать бумажки, куда средне статистическому офису без бумажек? У нас всегда есть сердечники и другие больные, что при жаре просто не смогут работать. Если вы мне докажите, что средне статистический офис оборудован квадами, и видюхами выше 8800 ГТ, то я обещаю не работать в айти. Все экономят, и ставят то, что есть. От сюда и “офис компьютер” Еще раз повторяю, для меня офис – это древние компы, плотная засидка, кондей и чайник. А вообще, если хотите со мной подискутировать, то не мешало бы залогиниться… С анонимусами спорить – себя не уважать. ... |
| 14.08.2009, 13:58:24 |
ЗабылFlying-home, Вы изобретаете велосипед. Я бы решил все проще – стол с ящиком для компьютера с дверцей, компьютер кладется туда, провода к нему идет через дырку в столе прямо в отсек для компьютера (делают сборщики столов прямо на месте, просто тыкаете пальцем, где нужна дырка), провода через дырку. Компьютер убран, проводов нет. Наврное, неплохо. Далеко а всем дадут возможность покупать столы с ящиками. Да и вопрос охлаждения усложняет ситуацию. Кстати, для богаеньких можно делать такие столы с ящиками из металлической сеточки. И не видно, чо внутри, и воздух проходит, и кабели там же. Вопрос в том, как сделать все красиво подручными средствами. ... |
| 14.08.2009, 19:33:42 |
Забылmr_bo, все очень просто. При плотной посадке и большом кол-ве рабочих мест необходим кондиционер, так как люди просто задохнуться летом в жару, это дэ факто. А при открытом окне начинают летать бумажки, куда средне статистическому офису без бумажек? У нас всегда есть сердечники и другие больные, что при жаре просто не смогут работать. Кстати, сейчас оборудую вагончики, которые находятся в большоооом боксе, где летом сохраняется среднесуотчная температура. не исключено, что кондеры туда ставить не будут, просто будут сидеть с открытими окнами, ветра-то не будет. Случай, конечно, единичный. ... |
| 14.08.2009, 19:39:01 |
по сабжу. правильно организованное место, думаю должно отвечать следующим требованиям: сеть и телефон проведены в кабель канале и/или в плинтусе или над ним, как конструкция позволяет, главное чтоб без соплей. Кабель фиксируется до самого стола, излишек сматывается и изолентой. В столе уместно вырезать отверстие (если его там нет), в которое пропустить провода монитора, колонок, клавы, мыши. Закрывается декоративной заглушкой за 5 рублей. Под системник желательно иметь тумбочку (дно + 2 боковые высокие стенки) Вообще способ когда провода уходят в стол очень хорошо решает проблему висячих проводов. Особенно хорошо, если сзади у стола есть стенка. Ну и провода должны иметь запас по длине, чтобы можно было "вытащить комп не отключая шнуров". ... |
| 17.08.2009, 22:38:04 |
Забылmr_bo, все очень просто. Если люди блюдут аккуратностью на столе и в посте автора явно говорится, что комната укомплектована плотно. То это офис. Тут даже думать не чего, только в офисе сажают всех впритирку, так что иногда стул не подвинешь. .... А вообще, если хотите со мной подискутировать, то не мешало бы залогиниться… С анонимусами спорить – себя не уважать. Я не Шерлок Холмс, и не телепат. Дискутировать и доказывать - нет желания, да и смысла не вижу. С Вами я согласился - в Вашем случае (с Вашими оговорками) - решение приемлимое. Просто высказал свое ИМХО - не стоит забывать про возможность перегрева. С уважением. ... |
| 18.08.2009, 06:58:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531444]: |
29ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 302ms |
