3COM switch со временем всё медленее работает
Сабж 3COM 3C16793 - пяти портовый коммутатор Проблема: чем дольше работает тем медленнее через него скорость, в итоге сеть почти встаёт. ping всё увеличивается и увеличивается. Под конец вообще происходят пропуски пакетов данных. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Посоветуйте что-нибудь! З.Ы. Сначала думал, что перегревается. Разобрал сабж, там всё работает на одной микросхеме BCM5325UKQM RT0515 P11, пощупал её - нормальная температура, градусов 30-40С. На ощуп тёплая и всё. Что может быть ещё? З.Ы.З.Ы. Ставил вместо него другие свитчи, всё работает долго и без проблем. ________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 17.08.2009, 10:05:53 |
А "долго" это сколько примерно по времени? у меня на таком висит пара компов уже несколько месяцев - никаких проблем с падением скорости не обнаружено ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. ... |
| 17.08.2009, 10:24:38 |
ToshА "долго" это сколько примерно по времени? у меня на таком висит пара компов уже несколько месяцев - никаких проблем с падением скорости не обнаружено Получается так: если подключены два компа только, может работать и сутки, никаких проблем не вылазит. если подключить третий, то такая фигня начинается через 5-6 часов если воткнуть все пять портов, то глюк возникает в течении часа-двух. ... |
| 17.08.2009, 11:21:19 |
У меня воткнут компутер, еще один хаб, на котором висит еще пара компов и все это выведено в одну розетку в общую сеть - все работает без отключений уже в течении 2 месяцев (только на втором хабе компы меняются - они на тестах стоят). Просто очень странная проблема. Я так понимаю - лечится простым перезапуском коммутатора? Могет его в сервис отнести? ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. ... |
| 18.08.2009, 06:36:41 |
Tosh Могет его в сервис отнести? Да, наверное, в RECYCLER будет дешевле. Достал он ужо меня, а ещё 3COM называется. ... |
| 18.08.2009, 22:09:44 |
Snickbwесли воткнуть все пять портов, то глюк возникает в течении часа-двух. Да кто ж знает, чего там у тебя за пакеты по сети бродят? Была раз история. Втыкаешь еще один ком и всё. Сеть встала. Любой другой - не проблема. Потом выяснилось, что они с его появлением устраивали "выбор" контролера домена. Типо кто круче и толще. ... |
| 19.08.2009, 00:21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531443]: |
41ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 319ms |
