Помогите оценить конфигурацию сервера!!!
Сервер берется под: 1- 1С8 Предприятие 2- потом добавим на него SQL server 3-пользователей до 25 Первоначальные наши требования: "1. Процессор один Intel Xeon E5420. 2. Платформа на базе Intel, с поддержкой двух процессоров, чипсет, например, 5000P 3. Производитель HP, Dell, или русский сборщик¸ понадёжней. 4. Оперативная память 8 (или16) Gb 5. Контроллер RAID Lsi с батарейкой для питания кеша, посадочных мест от 6, поддержка RAID 10 (50), поддержка Hot Spare и Hot Swap. 6. HDD: 5 дисков SAS (четыре SAS диска в RAID 10 + 1 SAS диск на хот спаре) + 1 диск SATA поддерживающий режим 24x7, например, Сигейт ЕС или ВД Раптор серии. 7.Блок питания резервированный с функцией горячей замены. Софт MS Win 2003 Server R2 Standard, 64 bit коробочная версия, на 10 пользователей." Нам предлагают: 1: "Сервер IBM x3400 Xeon E5420 Quad Core 2.5GHz 2x146GB HDD ServRAID 8K-l SAS Controller TowerIBM 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit, x3550,x3650,x3500,x3400,HS21, HS21XM 4-pack SAS/SATA HS 3.5" kit (Hook Backplane Upgrade) IBM HDD 250GB 7.2K, 3.5 Hot-swap SATA IBM HDD 146GB 15K, 3.5" Hot-swap SAS 3шт ServeRAID-8s SATA/SAS 256MB ECC PCI-E (39R8765) Cable SATA/SAS HS for ServeRAID-8s IBM Батарейка ServeRAID-8s Battery IBM x3400/x3500 835W RPS and Cooling Option (43W8212) " и 2:"Серв. корпус Intel "SC5299BRP" SC5299BRP (650Вт) Серв. мат. плата 2xSocket771 Intel "S5000PSLSATAR" (i5000P, 8xDDR2, U100, SATA II-RAID, VGA, 2x1Гбит LAN, USB2.0, E-ATX) (ret) Процессор Intel "Xeon E5420" (2.50ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket771 Active or 1U Passive Thermal Solution (Box) (ret) Серв. RAID-контроллер SAS/SATA 8 кан. Intel "SRCSASBB8I" 256МБ RAID 0/1/5/6/10/50/60 (PCI-E x8) (ret) Батарея SERVER ACC RAID BATTERY BACKUP/AXXRSBBU6 897528 INTEL Серв. аксессуар Intel "SAS/SATA 6-Hot-Swap Drive Bay Upgrade" AXX6DRV3GEXP для корпуса SC5400/SC5299 Серв. аксессуар Intel "Hot-Swap Adapter Bracket Mount Kit" APP3HSDBKIT для корпусов SC5299-E и SC5295 Серв. аксессуар Intel Резервный источник питания 650Вт "APP4650WPSU" для корпуса SC5299 Модуль памяти FB-DIMM 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2D8F5/2G (PC5300, 667МГц, CL5, ECC) (ret) – 4 шт. Жесткий диск (HDD) 147ГБ Fujitsu "MBA3147RC" 15000об./мин., 16МБ (SAS) (oem) – 5 шт. HDD SATA 300GB 10000RPM 3GB/S/3.5" 16MB WD3000HLFS WDC Привод DVD-RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem) " Подскажите: где кидают и что для нас оптимальней??? ... |
| 05.05.2009, 12:41:34 |
Пожалуйста, помогите оценить конфигурации (сомневаюсь какого производителя выбрать: IBM, HP,Dell, Fujitsu или Intel ) вариант1: Сервер IBM x3400 Xeon E5420 Quad Core 2.5GHz 2x146GB HDD ServRAID 8K-l SAS Controller TowerIBM 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit, x3550,x3650,x3500,x3400,HS21, HS21XM 4-pack SAS/SATA HS 3.5" kit (Hook Backplane Upgrade) IBM HDD 250GB 7.2K, 3.5 Hot-swap SATA IBM HDD 146GB 15K, 3.5" Hot-swap SAS 3шт ServeRAID-8s SATA/SAS 256MB ECC PCI-E (39R8765) Cable SATA/SAS HS for ServeRAID-8s IBM Батарейка ServeRAID-8s Battery IBM x3400/x3500 835W RPS and Cooling Option (43W8212) Итого: 144298,00 руб вариант2: Напольный сервер Fujitsu, c поддержкой зеркалируемой памяти ChipKill FBDIMM корзиной на 6 HotSwap SAS/SATA ЖД, рейдом до 60-го с батареей и поддержкой HotSpare, 8Gb оперативной памяти, расширяемой до 64, резервным блоком питания HotSwap. В комплекте установлены 5 SAS дисков по 147Gb и 1 диск SATA 250Gb. PRIMERGY TX300S4 dual socket tower server, Xeon E5405 quad-core 2.0GHz 64-bit 2x6M SLC 1333MHz FSB, 2x1G FBD667 PC2-5300F, 6x3.5" hotplug backplane, SAS RAID 0/1/10/5/50/6/60 256M, MultiDVD, 1xhotplug power supply, 2xLAN, ServerStart, mouse, powercord, 3y Xeon DP E5405 2.00 GHz 2x6MB 1333MHz 4GB 2x2GB FBD667 PC2-5300F d ECC 2шт HDD SATA 250GB 7.2k hot plug 3.5" HDD SAS 146GB 15k hot plug 3.5" 5шт. BBU Upgrade for FSC SAS/SATA RAID Controller for RAID Ctrl. F3257 Power Supply Module 700W (hot plug) 143 итого: 194000 Вариант3Серв. корпус Intel "SC5299BRP" SC5299BRP (650Вт) Серв. мат. плата 2xSocket771 Intel "S5000VSASATAR" (i5000V, 8xDDR2, U100, SATA II-RAID, VGA, 2x1Гбит LAN, USB2.0, E-ATX) (ret) Процессор Intel "Xeon E5420" (2.50ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket771 Active or 1U Passive Thermal Solution (Box) (ret) Серв. RAID-контроллер SAS/SATA 8 кан. Intel "SRCSASBB8I" 256МБ RAID 5/6/10/50/60 (PCI-E x8) (ret) Батарея SERVER ACC RAID BATTERY BACKUP/AXXRSBBU6 897528 INTEL Серв. аксессуар Intel "SAS/SATA 6-Hot-Swap Drive Bay Upgrade" AXX6DRV3GEXP для корпуса SC5400/SC5299 Серв. аксессуар Intel "Hot-Swap Adapter Bracket Mount Kit" APP3HSDBKIT для корпусов SC5299-E и SC5295 Серв. аксессуар Intel Резервный источник питания 650Вт "APP4650WPSU" для корпуса SC5299 Модуль памяти FB-DIMM 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2D8F5/2G (PC5300, 667МГц, CL5, ECC) (ret) – 4 шт. HDD SAS 73GB 15000RPM/16MB 15K300 0B22130 HITACHI – 5 шт. Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda ES.2 ST3250310NS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) Привод DVD-RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem) Итого 144142,00 руб. вариант 4: Серв. корпус Intel "SC5299BRP" SC5299BRP (650Вт) Серв. мат. плата 2xSocket771 Intel "S5000PSLSATAR" (i5000P, 8xDDR2, U100, SATA II-RAID, VGA, 2x1Гбит LAN, USB2.0, E-ATX) (ret) Процессор Intel "Xeon E5420" (2.50ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket771 Active or 1U Passive Thermal Solution (Box) (ret) Серв. RAID-контроллер SAS/SATA 8 кан. Intel "SRCSASBB8I" 256МБ RAID 0/1/5/6/10/50/60 (PCI-E x8) (ret) Батарея SERVER ACC RAID BATTERY BACKUP/AXXRSBBU6 897528 INTEL Серв. аксессуар Intel "SAS/SATA 6-Hot-Swap Drive Bay Upgrade" AXX6DRV3GEXP для корпуса SC5400/SC5299 Серв. аксессуар Intel "Hot-Swap Adapter Bracket Mount Kit" APP3HSDBKIT для корпусов SC5299-E и SC5295 Серв. аксессуар Intel Резервный источник питания 650Вт "APP4650WPSU" для корпуса SC5299 Модуль памяти FB-DIMM 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2D8F5/2G (PC5300, 667МГц, CL5, ECC) (ret) – 4 шт. Жесткий диск (HDD) 147ГБ Fujitsu "MBA3147RC" 15000об./мин., 16МБ (SAS) (oem) – 5 шт. HDD SATA 300GB 10000RPM 3GB/S/3.5" 16MB WD3000HLFS WDC Привод DVD-RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem) Итого 164724,00 руб. ... |
| 08.05.2009, 20:14:15 |
Alishka, если Win server 2003 standart, то он поддерживает до 4 Гб памяти - все что сверху - лишнее. для win server 2005 standart ограничение - 32 Гб ... |
| 10.09.2009, 13:02:14 |
Яковлев, блин, не дочитал, что версия 64 битная, тогда все правильно, нет ограничения ... |
| 10.09.2009, 13:06:26 |
AlishkaСервер берется под: 1- 1С8 Предприятие 2- потом добавим на него SQL server 3-пользователей до 25 Первоначальные наши требования: "1. Процессор один Intel Xeon E5420. 2. Платформа на базе Intel, с поддержкой двух процессоров, чипсет, например, 5000P 3. Производитель HP, Dell, или русский сборщик¸ понадёжней. 4. Оперативная память 8 (или16) Gb 5. Контроллер RAID Lsi с батарейкой для питания кеша, посадочных мест от 6, поддержка RAID 10 (50), поддержка Hot Spare и Hot Swap. 6. HDD: 5 дисков SAS (четыре SAS диска в RAID 10 + 1 SAS диск на хот спаре) + 1 диск SATA поддерживающий режим 24x7, например, Сигейт ЕС или ВД Раптор серии. 7.Блок питания резервированный с функцией горячей замены. Требования - странные. Учитывая, что 54хх серия процессоров с производства снимается вместе с платформами под них. Чипсеты 5000 и 5400 идут туда же. п.6 вообще удивил Как Вы себе представляете "диск, поддерживающий режим 24/7", что это такое ??? И для чего. И, помимо LSI, имеет смысл смотреть и на контроллеры других производителей, Adaptec, например - они сейчас (на мой субъективный взгляд) при прочих равных лучше по цене/производительности. Намек: нет такого слова "надежность" в серверах - любая железка любого производителя склонна ломаться. Есть слово "отказоустойчивость" - означает оно, что всего, что может сломаться - должно быть 2 и более плюс - возможность замены вышедшей из строя железки на ходу, чтобы не останавливать работу. И все это - без последствий для данных и работоспособности сервисов. Я бы рекомендовал: 2 процессора Xeon 5502/5504/5506 -по вкусу и бюджету 12 GB ОЗУ (если пользователей сильно больше не предвидится - можно поставить не-Registered модули, если предвидится рост их количества - ставить Registered). Аппаратный RAID-контроллер с кэшем не менее 128 МБайт и поддержкой всего, что положено нормальному контроллеру 4-5 SAS 15K об/мин 3,5" или 10К об/мин, если 2,5". 4xRAID10, пятый - hot-spare. Избыточный блок питания. Для облегчения труда сисадмина (если он не рядом с сервером сидит) - IPMI +KVM-over-IP : у HP это iLO Advanced Pack, у IBM - RSAII, у прочих зовется как выше написал - обычно. Если нет отдельного железа под бэкап - сюда же, в сервер, какойнить дешевый стример (у HP есть неплохие и дешевые USB-стримеры, типа DAT160 USB - 80 ГБайт без сжатия на картридж), десяток картриджей под данные и один чистящий. И не рекомендую даже думать, что внешний USB-винт или DVD - подходящие средства для хоть сколько-нибудь долговременного хранения данных :) ... |
| 10.09.2009, 14:58:18 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531426]: |
29ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 341ms |
