Где найти драйвер к nVidia GeForce 8600M GS?
Здравствуйте! Может кто даст ссылку, где скачать драйвер видиокарты nVidia GeForce 8600M GS. Ноутбук HP Pavilion 9950. Заранее всем спасибо! ... |
| 03.07.2009, 13:39:49 |
| 03.07.2009, 13:44:15 |
Cerebrum тынц -------------------------------------------------------------- o(O_O)o Пробовал уже это ставить. Выдаёт ошибку, что ПО несовместимо. У меня Zver стоит. Может знает кто, как решается даная проблема? ... |
| 03.07.2009, 14:06:47 |
авторУ меня Zver стоит. выкини это дерьмо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 03.07.2009, 14:12:36 |
CerebrumавторУ меня Zver стоит. выкини это дерьмо -------------------------------------------------------------- o(O_O)o А что тогда поставить? Простой XP не видит винта! ... |
| 03.07.2009, 14:39:26 |
| 03.07.2009, 14:54:06 |
afx, Где найти драйверы для Nvidia 8600M GS? ... |
| 01.08.2009, 08:01:10 |
| 01.08.2009, 10:23:12 |
Есть вероятность, что там проблема именно с мобильной моделью видеокарты. Решить можно просто-распаковываются имеющиеся дрова, и ковыряется .inf файлик. В чем-нибудь типа эвереста ищется идентификатор имеющейся видеокарты, потом в этом файлике ищется 8600GS, делается копия этой записи в которой указывается айдишник видюхи ноута. ... |
| 14.08.2009, 10:56:38 |
zloy denЕсть вероятность, что там проблема именно с мобильной моделью видеокарты. Решить можно просто-распаковываются имеющиеся дрова, и ковыряется .inf файлик. В чем-нибудь типа эвереста ищется идентификатор имеющейся видеокарты, потом в этом файлике ищется 8600GS, делается копия этой записи в которой указывается айдишник видюхи ноута. Дайте ссылку на драйвер пожалуйста... ... |
| 14.08.2009, 16:13:21 |
Скачал драйвер с сайта nVidia. Не ставится, указывая на несовместимость. Открыл папку, в которую ставился этот драйвер - так там много файлов с расширением .inf. Какой именно нужно редактировать? Просьба помочь тех людей, которые компетентны в данном вопросе. Заранее спасибо! ... |
| 14.08.2009, 16:51:18 |
afxСкачал драйвер с сайта nVidia. Не ставится, указывая на несовместимость. Открыл папку, в которую ставился этот драйвер - так там много файлов с расширением .inf. Какой именно нужно редактировать? Просьба помочь тех людей, которые компетентны в данном вопросе. Заранее спасибо! nv4_disp.inf Берете обычные дрова, которые скачали и правите этот файлик по образу и подобию. Вот вам мануал, вроде должно работать ... |
| 14.08.2009, 17:23:48 |
zloy denafxСкачал драйвер с сайта nVidia. Не ставится, указывая на несовместимость. Открыл папку, в которую ставился этот драйвер - так там много файлов с расширением .inf. Какой именно нужно редактировать? Просьба помочь тех людей, которые компетентны в данном вопросе. Заранее спасибо! nv4_disp.inf Берете обычные дрова, которые скачали и правите этот файлик по образу и подобию. Вот вам мануал, вроде должно работать Нашёл файл nv4_disp. Правда расширение у него не inf, а DL_. Это тот файл, что надо? Если да, то какой прогой его можно прочитать? ... |
| 14.08.2009, 18:58:17 |
Не, файл не тот. Скачайте Эти драйверы для мобильных видеокарт . Если не устанавливаются, то: 1. Открываете файл nvwi.inf 2. Находите строку авторDEV_0425&SUBSYS_208917C0 и заменяете значением своей видеокарты по образу и подобию из свойств оборудования в диспетчере устройств (Свойства, Сведения, коды (ID) оборудования) 3. Меняете строку на свою 4. .... 5. Profit!!! ... |
| 17.08.2009, 11:05:02 |
zloy denНе, файл не тот. Скачайте Эти драйверы для мобильных видеокарт . Если не устанавливаются, то: 1. Открываете файл nvwi.inf 2. Находите строку авторDEV_0425&SUBSYS_208917C0 и заменяете значением своей видеокарты по образу и подобию из свойств оборудования в диспетчере устройств (Свойства, Сведения, коды (ID) оборудования) 3. Меняете строку на свою 4. .... 5. Profit!!! нашёл такую строку : NVIDIA_DEV.0425.01 = "NVIDIA GeForce 8600M GS" это она? иных подобных чё-то не вижу.. ... |
| 18.08.2009, 00:06:24 |
В папке C:\NVIDIA\WinXP\185.85\IS\Display\ (она появляется после запуска драйверов по ссылке) в файле nvwi.inf строка с Код: plaintext ... |
| 18.08.2009, 11:35:53 |
zloy denВ папке C:\NVIDIA\WinXP\185.85\IS\Display\ (она появляется после запуска драйверов по ссылке) в файле nvwi.inf строка с Код: plaintext Нашёл эти ID-шники, но их там четыре. Какой из них нужно? PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_30CC103C&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_30CC103C PCI\VEN_10DE&DEV_0425&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0425&CC_0300 ... |
| 18.08.2009, 23:38:13 |
Тот, который на вид подходит, т.е. этот :) afx PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_30CC103C ... |
| 19.08.2009, 10:22:53 |
zloy den, Вроде как заработало. Большое спасибо! ... |
| 19.08.2009, 21:03:39 |
Ставишь обычный XP SP2 можно и русский вариант и после этого с оф сайта HP находишь свою модель ноутбука и скачай драйвер для видео. Не ставилось у тебя на ОС потому что у тебя стот фигня какая-то, викинь ты этот зверь. Драйвера на SATA так же можно установить при установке Windows. При установке, у тебя будет бегать строка внизу, и тебе предложит нажать F6 для установки доп. драйверов, вот тогда и ставь эти драйвера для харда с любого гибкого диска. ... |
| 15.09.2009, 16:38:19 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531419]: |
71ms |
64ms |
| others: | 235ms |
| total: | 438ms |
