HP 1005 MFP
Всем доброго времени суток :) Прикупил я себе недорогую мфу-шку HP 1005. Эта бешенная собака успела меня за неделю извести совсем. Следуя всем инструкциям по установке пытался его проинсталить. Последовательность действий: - запустил авторан с родного диска - выбрал установить - когда инстал выдал "а теперь подключите кабель и врубите питание" - подключил и врубил - инсталл после этого даже не гавкает, т.е. реакции на подключение ноль - когда пытался ставить первые два раза, то в трэе появлялось сообщение, что найдено неопознанное устройство и пипец, накаких попыток со стороны винды его распознать и проинсталить. После первых двух раз не происходит вообще ничего. Вообщем на этом весь процесс и останавливался. Помудохался я так раз 20-ть. Никаких признаков мфу-шки в системе так и не появилось. Плюнул на все и полез в реестр. В реестре обнаружил кучу записей про устройство. Ручками удалил все упоминания про девайс. Затем, вопреки инструкциям, приконектил аппарат к компу, врубил его и перегрузил комп. Все чудненько перегрузилось и винда начала находить и инсталить девайс. Мне оставалось только ручками указывать расположение дров. Все установилось и заработало. Вот только один маленький проблем остался. После чистки реестра, не особо надеясь на положительный результа, не полез под стол подрубать кабель в разъем сзади компа, а воткнул в юсб спереди. После того как все заработало, решил переткнуть кабель в разъем сзади (неудобно спереди - после этого флешку не воткнуть). Сканер перенес эту операцию безболезненно - остался в системе и пашет на ура. А вот принтер сделал ручкой и просто пропал. В системе остался только порт USB001. Установить по правильной схеме от ХП есессно не выходит. Снова сидеть и чистить реестр облом. Я понимаю, что принтер был настроен на другой порт юсб, но все же попытался вручную установить принтер на этот же порт USB001. Весь процесс выбора порта и т.п. проходит отлично, но в конце при нажатии кнопки "готово", кричит, что принтер не установлен, т.к. в системе не найден обработчик печати. Редактировать этот порт не дает. И вот теперь главное: можно ли как-то через реестр изменить привязку того порта для принтера к другому порту юсб? Готов выслушать любые другие предложения и варианты. Win XP SP2 Pro ... |
| 18.11.2007, 19:38:42 |
HP 1005 MFP
Попробуй сделать самое простое. Купи хороший USB кабель, желательно экранированный. Я думаю это решит твою проблему. HP принтеры выбирают кабели, в этом их слабость. ... |
| 23.02.2008, 23:01:09 |
HP 1005 MFP
Эта болезнь лечится сменой USB кабеля Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 20:32:04 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531412]: |
45ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 343ms |
