Настройка роутера
Добрый день. Вопрос по настройке маршрутизатора. Есть задача - есть D-Link DIR-300, есть два компа, один ноут со встроенным Wi fi, второй стационарный ПК, купил к нему Wi fi USB адаптер. Соединение с провайдером - локальная сеть, чтобы попасть в инет нужно запустить vpn-соединение. Хочу реализовать след схему: в роутер воткнуть внешнюю витую пару, роутер должен раздавать инет на оба компа. Сейчас с ноута подключился через патч-корд к роутеру, в нем настроил Static IP, прописал данные от провайдера. Теперь могу с ноута запустить коннект через vpn и попасть в инет. По Wi fi я с ноута вижу роутер, могу подключиться к беспроводной сети, но на этом и все - если отключить патч-корд и оставить только беспроводное соединение, то роутер даже не пингуется. Вообще, может быть я выбрал неправильный тип инет-соединения на роутере? По идее, он сам должен создавать vpn-соединение, я прав? В общем вопрос - какие настройки и где нужно прописать, чтобы указанная схема заработала? Много чего уже прочитал, но понимания, как это все должно работать пока не появилось. ... |
| 12.09.2009, 12:29:21 |
Настройка роутера
astronom, а на форуме Д-Линка не был... ... |
| 12.09.2009, 15:11:19 |
Настройка роутера
явно неправильно роутер настраиваете, если юзая роутер, еще и на компе VPN соеденение открываете. настраивайте нормально. ... |
| 14.09.2009, 09:09:42 |
Настройка роутера
Это понятно, что неправильно. Вот ихотелось бы мнение специалиста услышать, где и какие настройки прописать. ... |
| 14.09.2009, 10:47:06 |
Настройка роутера
astronomЭто понятно, что неправильно. Вот ихотелось бы мнение специалиста услышать, где и какие настройки прописать. обычно у правайдера есть всякие примеры настроек. ... |
| 14.09.2009, 12:09:55 |
Настройка роутера
Вообще, в большинстве случаев, для этого предусмотрен режим соединения для WAN: PPTP Dual Access. Плюс, возможно, клонирование MAC зарегистрированного у прова компа. Плюс, возможно, прописывание маршрутов для доступа к локальной медиазоне провайдера... ... |
| 21.09.2009, 17:16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531410]: |
60ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
