Не отключается кэш на Raid контроллере Silicon Image Sil 3114 SoftRaid 5 Controller
Данный контроллер будет использоваться на основном контроллере домена в локальной сети, проблема в том, что в логах постоянно возникает ошибка о невозможности системой отключить кэш записи на данном томе. При ручной попытке тот же результат, подскажите есть ли возможность на данном контроллере отключить кэш. Софт в комплекте с драйверами не позволяет это сделать, на этапе конфигурирования рэйда тоже нет возможности... Как можно поступить? Или проще заменить контроллер на какой-нибудь адаптек? ... |
| 10.09.2009, 09:54:44 |
George-III, Гы :) Это - софтовый контроллер, и подразумеваемый тут кэш - это файловый кэш ОС. Поищите, как можно включить кэширование на томах с AD через реестр, и сделайте обратное. ... |
| 10.09.2009, 11:25:07 |
так в том то все и дело, что там в реестре все отключено... Что делать, ума не приложу! ... |
| 10.09.2009, 13:35:36 |
George-IIIИли проще заменить контроллер на какой-нибудь адаптек? Без всяческих "или", но не на сафтиверное г-но ессно... ... |
| 10.09.2009, 15:09:05 |
Di_LIne, Опа ! А контроллер тут не при чем. Зачем настолько разные винты в зеркало засунули ? ... |
| 11.09.2009, 17:34:21 |
a_shats, НЕ было возможности ответить раньше, что вы имеете в виду? ... |
| 22.09.2009, 08:23:00 |
В зеркало собраны винты 500G WD c одинаковыми характеристиками, отстальные винты не висят на контроллере, они используют контроллер на материнской плате! ... |
| 22.09.2009, 08:25:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531406]: |
36ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
