Проблема с USB портами
Добрый день! У меня такая проблема: после 3-х лет нормальной работы без изменения конфигурации компьютер стал "виснуть" через 2-3 минуты после подключения любого USB-устройства (разные флэшки, внешний HDD с отдельным электорпитанием, кард-ридер, Wi-MAX адаптер). При этом картинка на экране "замезрает" и помогает только сухой Reset. То же самое происходит при подключении как с передних портов, так и задних и через USB-хаб. Проблема скорее всего связана с железом, т.к. она осталась даже после замены жесткого диска и установки новой копии Windows XP SP2. Сразу скажу, что перед возникновением проблемы в BIOS ничего не менял и никаких джамперов на материнке не переставлял. M/b ASRock K7S41GX, Socket A, sound, lan on-board CPU AMD Sempron 3000+ ОЗУ DDR 1Gb 333Mhz + DDR 256Mb 333Mhz Video AGP GeForce FX5500 256Mb HDD 160Gb IDE DVD RW Asus IDE + DVD ROM Asus IDE + FDD PCI 56K Modem, PCI TV/FM tuner Блок питания - ATX MEC 450W Вопросы: 1. С чем может быть связана проблема и где копать? 2. Какая вероятность того, что USB будет работать через дополнительную PCI-карту с USB портами? Заранее благодарю за ответы. ... |
| 27.09.2009, 17:07:00 |
в логах чето пишется? если 2-3 минуты работает нормально, то может троян какой? ... |
| 28.09.2009, 10:49:16 |
Денис Рохлин, это через передние разьемы или задние? ... |
| 28.09.2009, 12:27:01 |
Денис РохлинТо же самое происходит при подключении как с передних портов, так и задних и через USB-хаб. ... |
| 28.09.2009, 14:00:22 |
Alex721в логах чето пишется? если 2-3 минуты работает нормально, то может троян какой? Троян вряд ли, работает КАВ с последними обновлениями, да и сразу после переформатирования проблема осталась. 2-3 минуты работает нормально, иногда даже дольше, а иногда сразу виснет. А где смотреть логи? ... |
| 28.09.2009, 15:46:04 |
С железом оно как - проверять надо. Я бы проверил БП, дальше мать остаётся.. ... |
| 28.09.2009, 23:48:23 |
вариантов 2 1) на БП проседает опорное напряжение после некоторого времени работы (надо глянуть не дутые ли кондеры не погорели ли резюки) , диагностировать вольтметром. Возможное лечение в биосе на УСБ подать вольтаж повыше, есть риск спалить но может все работать будет - в любом случае замена или целиком или дефектных элементов. 2) при "небезопасном" извлечении УСБ устройств мог погареть усб контроллер. У меня на асусе P4B533 была схожая проблемма. По началу устройства (флехи, мыши) тормозили - работать начинали как УСБ 1.0 потом произввольно отваливались потом определялсь как неизвестные УСБ устройства или тупо все висло при их подключении. ПРи детальном взгляде на мамку обнаружил в южном мосте проплавившуюся дырочку.При этом остальные части материнки работали как надо. ... |
| 29.09.2009, 10:55:34 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531397]: |
66ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 378ms |
