Кулер для сокет А
Добрый день Не подскажете, возникла необходимость обновить кулер на процессоре duron (сок. А). Какие-нибудь из ныне существующих стандартов кулеров подходят для этого разъема или максимум что можно сделать - найти подходящий вентилятор и поменять ? Спасибо. ... |
| 23.09.2009, 10:36:59 |
Кулер для сокет А
Поменять вентилятор - самое простое и дешевое. ... |
| 23.09.2009, 10:50:40 |
Кулер для сокет А
Ну я недавно поставил Volkano 7 (75 грн. или 300 р. стоимость) - а обычный вентилятор не спасал - Atlon 1700 накрылся от перегрева :( . Сейчас мода на тихоходные вентиляторы, надо быть внимательным. ... |
| 23.09.2009, 13:40:25 |
Кулер для сокет А
Vowk, так это же старое что-то ? Неужели новые продаются еще ? ... |
| 23.09.2009, 15:00:47 |
Кулер для сокет А
Алексей (Витебск)Vowk, так это же старое что-то ? Неужели новые продаются еще ? А Socket A - это еще не старое ? ... |
| 23.09.2009, 15:28:20 |
Кулер для сокет А
Vowk, так я к тому, что думал, что что-то можно совместимое из современного подобрать :) Где ж я в Витебске volcano 7 возьму :) ... |
| 23.09.2009, 15:35:51 |
Кулер для сокет А
VowkСейчас мода на тихоходные вентиляторы, надо быть внимательным. Ну и не пихай чё ни попадя, а почитай что на коробке вентилятора написано (или сайте производителя). Вот, тот же Scythe выпускает хвостовёртели в 3-х модификациях на 800-1000, 1600 и 2700 об/мин. - Ну и кто те ССЗБ, что сунул не тот? ... |
| 23.09.2009, 15:52:19 |
Кулер для сокет А
... и термоинтерфейс небось не менял, а ответкой вкручивал по самый шляпку. ... |
| 23.09.2009, 15:53:28 |
Кулер для сокет А
Di_LIneВот, тот же Scythe выпускает хвостовёртели в 3-х модификациях на 800-1000, 1600 и 2700 об/мин. Для Socket-A всё это тихоходное. Можно ставить начиная с 4500 об/мин. ... |
| 23.09.2009, 16:06:20 |
Кулер для сокет А
Алексей (Витебск) Где ж я в Витебске volcano 7 возьму :) Ну у мну тоже не столица и даже не область, а таки попадается. Я считал Витебск всё-таки не районный центр какой-то. ... |
| 23.09.2009, 16:08:37 |
Кулер для сокет А
Тут еще надо понимать, в какую сторону двигаться. Volcano вообще-то двухскоростной вентилятор, и на большой скорости достаточно шум издает. Его следует применять, если проц перегревается и ничего другое не помогает. Если же перегрева нет (температура не выше 50 градусов), то стоит может быть искать более современные в смысле издающие меньше шума - тогда Volcano явно не подойдет. Не всё тут однозначно и просто, кроме того требуется ниличие термопасты и аккуратность при снятии радиатора (у AMD иногда кристалл портится при излишних усилиях). ... |
| 23.09.2009, 16:16:48 |
Кулер для сокет А
Всем спасибо за инфо к размышлению :) ... |
| 23.09.2009, 18:15:01 |
Кулер для сокет А
Vowk Для Socket-A всё это тихоходное. Можно ставить начиная с 4500 об/мин. Что? Это скока CFM-ов ему нужно-то? Тогда - снеси на помойку или только зимой в качестве колорифера юзай. ... |
| 23.09.2009, 21:56:35 |
Кулер для сокет А
тут надо все менять ... |
| 23.09.2009, 23:56:15 |
Кулер для сокет А
Гусар, точно :) Корпус, мат. плату, проц., память, жест. диск и монитор :) Можно оставить мышку, клавиатуру и USB-удлинитель :) ... |
| 24.09.2009, 10:40:51 |
Кулер для сокет А
сокет А - это плакать хочется ... |
| 24.09.2009, 10:51:11 |
Кулер для сокет А
Дома валяется Volcano 7 - охлаждал будь здоров, но при этом комп слышно в соседней комнате :), поэтому избавился от него, ну а потом и от всего железа - обновил всё ... |
| 25.09.2009, 09:28:39 |
Кулер для сокет А
У самого сокет А с Атлоном на борту и ничего, производительности хватает.) Кулер стоит Big Typhoon, достаточно тихо работает. Шумит только БП, его и буду менять скоро. P.S. В игры почти не играю, только NFS Most Wanted для снятия стресса ))) ... |
| 29.09.2009, 13:54:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531394]: |
39ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 325ms |
