Можно ли снять рамку крепления кулера сокета 478, не сломав её и материнку? Как?
Сабж ... |
| 30.09.2009, 22:00:25 |
Найти дохлую MB с таким же сокетом и изучить проблему. ... |
| 02.10.2009, 10:37:37 |
Я нашел MB с сокетом 478, хочу поделиться опытом. Чтобы снять рамку крепления, надо сначала выдавить 4 пластмассовые вставки по углам (в форме толстого короткого гвоздя). Для этого можно отверткой среднего размера с противоположной стороны от процессора надавливаем на слегка выступающие окончания этих вставок (достаточно сильно и резко), чтобы они на полсантиметра зашли в MB. При этом с противоположной стороны вставка приподнимается и ее можно дальше уже со стороны процессора при помощи той же отвертки поддеть как рычагом, упираясь в рамку (или каким либо другим способом). После того как вынуты все 4 вставки, сжимаем усики рамки, выступающие с противоположной стороны процессора и по одной ножке слегка вынимаем из MB. ... |
| 02.10.2009, 16:58:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531386]: |
38ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 319ms |
