Когда не хватает питания ...
Что может произойти с компом если ему не будет хвататть питания. Например на блок 300вас повесить видик 4870, 3 веника , сд-ром ... ну и все остальнрое стандартное . ... |
| 01.10.2009, 18:08:05 |
Варианты могут быть самые разнообразные, от нестарта до произвольных глюков по время работы, включая самопроизвольное выключение. ... |
| 01.10.2009, 18:19:29 |
а сгореть или испортиться что-либо может? ... |
| 01.10.2009, 19:40:35 |
GavRYshA пишет: > а сгореть или испортиться что-либо может? БП может накрыться, не выдержав непосильного напряга. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2009, 20:10:42 |
пасиба)) ... |
| 01.10.2009, 22:28:52 |
А в процессе "накрытия" БП может прихватить с собой и всё остальное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2009, 22:38:23 |
Как правило БП имеют схемы защиты от перегрузки по току и по несоответствию всех напряжений норме. Так что должен просто отключаться без фатальных последствий, если монтаж выполнен качественно и элементы схемы без дефектов. Другое дело, что далеко не все БП по перегреву выдерживают то, что у них написано на корпусе. ... |
| 02.10.2009, 10:41:58 |
автора сгореть или испортиться что-либо может?может сгореть квартира !!! ... |
| 02.10.2009, 10:53:49 |
VowkКак правило БП имеют схемы защиты от перегрузки по току и по несоответствию всех напряжений норметехнические правила называются ГОСТы. Назовите номер ГОСТа на блоки питания для ПК ??? ... |
| 02.10.2009, 11:02:37 |
авторДля проведения тестирования и выяснения технических характеристик каждой блок питания подключается к специальному стенду , который позволяет одновременно измерять уровни напряжения и тока на всех выходных каналах в автоматическом режиме. Вы предлагаете каждому купить стенд для тестирования БП ??? ... |
| 02.10.2009, 11:43:57 |
nosov, эта статья только для ознакомления с методикой при желании и прямых руках можно и стенд забацать, только нахрена он дома? ... |
| 02.10.2009, 12:27:10 |
автор...использованная методика и стенд позволяют с хорошей точностью определить основные нагрузочные возможности, уровень пульсаций и соответствие допускам стандарта по всем основным питающим каналам блока питания Assasin дык вот и хочу понять кто нить этот стандарт видел ??? или номер назовите. ... |
| 02.10.2009, 12:41:48 |
nosov дык вот и хочу понять кто нить этот стандарт видел ??? или номер назовите. Ну по перенапряжению (после разборки/сборки одного неплохого БП). На 3.3 V на схему отключения сторит стабилитрон 3.9V на 5 V - 5.6 V на 12 V - 14 V Соответственно при появлении таких напряжений на выходе БП вырубается. ... |
| 02.10.2009, 13:22:17 |
Да , еще +5V SB - оно не мониторится, одна надежда на то что правильное. Из-за этого чаще всего и дохнут MB. ... |
| 02.10.2009, 13:28:37 |
Vowk похоже что стандарта на БП не существует нафига тогда стенд городили если нет норм на отклонения напряжений и токов. нет норм на мах токи при которых должна срабатывать защита. нет норм на температуру внутри БП при которой должна срабптывать защита. ... |
| 02.10.2009, 14:28:51 |
nosov пишет: > похоже что стандарта на БП не существует > нафига тогда стенд городили если нет норм на отклонения напряжений и > > токов. Не смешно. http://en.wikipedia.org/wiki/ATX и по ссылкам оттуда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2009, 15:24:34 |
Я бы хотел дополнить ораторов. 1) Если блок слишком слаб – компьютер просто не включится, мигнет один раз лампочкой, может быть куллер на протце сделает несколько оборотов и все. Думаю, что шанс испортить что-то минимален. 2) Допустим, компьютер потребляет 450 без нагрузки, а в нагрузке 475. Такое вполне возможно, например, при переходе видеокарты из 2D режима в 3D. А блок питания у вас 450 и допустим пиковая у него 480. Тогда у вас есть реальный шанс спалить все к чертовой матери. Если нужно объяснить подробнее я расскажу. Вариантов много, но совет один, БП берется на вырост, так как он может “подсесть”, рассчитать можно на спец. сайте. http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalc…x?SLanguage=ru-ru http://www.overclockers.ru/download?486:psc_2.071.rar http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php http://www.casemods.ru/services/raschet_bloka_pitania.html http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp http://www.antec.outervision.com/ http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php ... |
| 02.10.2009, 15:52:32 |
Dim2000 ГОСТ = государственный стандарт государство = РФ так что формально я прав. ... |
| 05.10.2009, 10:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531385]: |
34ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 303ms |
