PC I-> SATA
HI all, Имеется карта "VIA VT6421 3 SATA + 1 IDE port Serial ATA RAID PCI Card". Вобщем-то я покупал ее, чтобы была возможность подключить 1TB SATA диск, т.к. комп не имеет SATA портов. Вчера поставил, запустил RAID utility программу, при попытке создать RAID - говорит, что нужно не мение 2-х дисков. Мне-то raid совсем не нужен. "Увидит" ле карта одиночный диск? Марка карты - не принципиальна. Мож у кого-то есть опыт работы с подобными. Диск терабашку - еще не купил, потому и спрашиваю. Thanks! ... |
| 06.10.2009, 18:58:37 |
PC I-> SATA
Hello, Relic! You wrote on Tue, 06 Oct 09 15:58:37 GMT: Relic RH> "Увидит" ле карта одиночный диск?увидит. только учти, что твоя материнская память должна содержать BIOS, поддерживающий LBA48. в противном случае, на очень древних мамах, типа P3B-F и её ровесниках, не сможешь нормально заюзать этот терабайтный диск. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 19:04:26 |
PC I-> SATA
Мимопроходящий М> только учти, что твоя материнская память должна содержать BIOS,тьфу, очепятка! материнская ПЛАТА. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 19:05:17 |
PC I-> SATA
Мимопроходящий, Вот у нее в фичах написано. Не понятно как это кореллирует с motherboard? Она как-бы сама по себе работает напрямую с SATA дисками. Материнка (Socket 478 P-IV) не поддерживает SATA. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 06.10.2009, 19:30:27 |
PC I-> SATA
Hello, Relic! You wrote on Tue, 06 Oct 09 16:30:27 GMT: Relic RH> Supports 48-bit LBA (Large Disk), hard drives larger than 137GB.ну знач всё Ок. можешь смело покупать диск. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 19:36:53 |
PC I-> SATA
Мимопроходящий, Thanks! ... |
| 06.10.2009, 19:38:09 |
PC I-> SATA
Поднимаю топег:)) Приобрел диск WD 1.5TB. Вставил диск в комп - диск определяется, партишин создается, форматирование не проходит. С меньшими дисками все ОК! После серчей в инете выясняю, что этот чипсет не работает с дисками > 750ГБ В информации о карте (новая) об этом большой молчун. Смотрел спецификации на другие карты, там тоже не упоминается о допустимых размерах диска? Дедуктивным методом покупать их не хочеться :)) Как быть? Thank! ... |
| 09.10.2009, 20:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531379]: |
49ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 360ms |
