Проблемы с периферией
Собственно, проблема. Не подключается сканер. По новой установлена система Виндоуз Хр. Чтобы подключить сканер, требуются дрова. Оригинальный диск утерян, дрова были скачаны с сайта производителя. Дрова устанавляваются, но при обновлении драйвера устройства выдается сообщение о том, что одна из секций инф-файла повреждена. Что можно предпринять? С тюнером тоже засада. Со старой материнкой проблем не было. После апгрейда звук на вход звуковой карты из тюнера идет очень-очень тихий, то есть почти не слышен. Все настройки ничего не дают. Сама звуковая карта (встроенная) работает, колонки при подключении к тюнеру работают. Но тогда при выключении тюнера колонки нужно будет переключать в звуковую карту, чтобы звук был. Можно ли как-то решить эту проблему? ... |
| 04.10.2009, 01:13:14 |
со звуком возможно звук подаете не в тот разъем, например на выход вместо входа, каким то чудом пробивается на второй выход и вы его еле еле слышите. возможно входы / выходы конфигурируются у звуковухи - смотрите утилиту звуковухи возможно вход выключен или занижен в программном миксере - смотрите доп опции миксера с драйвером - скачайте заново, убедитесь что драйвер именно для вашей ос и точно соответствует модели сканера. если винда самосборная - аля зверьсиди - тут любые дрова могут отказываться вставать ... |
| 15.10.2009, 17:48:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531374]: |
40ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 334ms |
