adsl modem jtag debug mode аппаратно
модем Dlink dsl-2640U консоль уже не работает пробую прошить через jtag интерфейс, однако прога tjtagv2 проц определяет но на стадии перевода проца в debug mode говорит что проц не перешел в дебаг подкинули идею что нужно перевести аппаратно может у кого есть инфа как это можно сделать? ... |
| 25.05.2009, 12:04:03 |
MsDatabaseru, говорят у D-Link очень оперативно работает служба поддержки и сервисный центр, перепрошивают неправильно прошитые устройства прямо при клиенте за 1 – 2 часа. Может стоит обратиться к ним? Если дело обстоит именно в прошивке. Сожалею, что не могу помочь большим… ... |
| 25.05.2009, 16:54:34 |
спасибо, я тоже слышал, есть желание поковыряться самостоятельно, после того как модем сдох - в тот же день был куплен новый ибо без инета тяжко, а этот остался для тестов. инфы очень мало, нечаянно убил загрузчик, теперь терсинальная uart консоль молчит, нужно через jtag интерфейс заливать новую прошивку в флешку. попутно узнал что этот jtag (если своими словами: последоватеьный интерфейс для программирования и диагностики чипов) уже давным давно и на материнках стоит и все сотовые/пда/плееры/навигаторы через него диагностируются / прошиваются. тоесть весьма полезная для любителя поковыряться в хардваре вещица ... |
| 25.05.2009, 17:30:28 |
MsDatabaseru, Если по делу, то вам на rom.by и roboforum.ru. А вообще, будьте осторожны, МК могут затянуть. ... |
| 25.05.2009, 18:31:31 |
MsDatabaseruпопутно узнал что этот jtag (если своими словами: последоватеьный интерфейс для программирования и диагностики чипов) уже давным давно и на материнках стоит и все сотовые/пда/плееры/навигаторы через него диагностируются / прошиваются. тоесть весьма полезная для любителя поковыряться в хардваре вещица Полезная, но не всегда стандартная. Проще вскрыть корпус и посмотреть какие разъёмы есть рядом, в т.ч. те, что не припаяны. Если флешка в держалке, появляются ещё варианты, но это теперь редкость. ... |
| 27.05.2009, 11:03:09 |
в моем случае распайка jtag известна, lpt-адаптер собрал сначала по хеникстовой схеме потом по виглеровской, ай-ди цпу читается. а вот из флешки читаются только нули, процесс записи прошивки во флеш проходит без ошибок - но результат нулевой. незадолго до этого ждтаг вел себя аналогично но модем еще работал и шился через консоль. из чего делаю вывод что аппаратная модема часть исправна. читая блоги и фрумы узнал много интересного, например что чип bcm6348 который используется в d-link 2640U имеет два usb интерфейса и что в принципе можно распаять на плате недостающие компоненты, загрузить альтернативную прошивку и подключив флешку или юсб диск использовать адсл модем для "тихой ночной заливки торрентов" ... |
| 27.05.2009, 11:23:27 |
MsDatabaseruв моем случае распайка jtag известна, lpt-адаптер собрал сначала по хеникстовой схеме потом по виглеровской, ай-ди цпу читается. а вот из флешки читаются только нули, процесс записи прошивки во флеш проходит без ошибок - но результат нулевой. незадолго до этого ждтаг вел себя аналогично но модем еще работал и шился через консоль. из чего делаю вывод что аппаратная модема часть исправна. Флеш впаян, конечно, без держалки? На всякий случай стоит почитать даташит на флеш, возможно, наведёт на мысль, почему не пишется. Для того, чтобы запись проходила должен сохранится бутблок во флеше(иногда, он не доступен для _обычной_ перезаписи) или контроллер должен иметь в себе встроенный механизм или что-то типа бутблока. Чтение даташита на контроллер может помочь. Но с этими вопросами, действительно, лучше на rom.by или другой профильный форум. Возможно на foum.ixbt.com найдётся ветка по аппарату. ... |
| 28.05.2009, 13:02:52 |
даташит по флешке уже зачитан до дыр. по идее разблокировку флеши должна делать программа посылающая последовательности через процессор посылая определенную последовательность флешке, разумеется программа должна поддерживать и проц и флеш. сначала пытался пользоваться tjtagv2/tjtagv3 -проц определяется но не переводится в дебаг, -из флешки читается, н все нули -программа виснет на опрации стирания -если стирание пропустить то операция записи визуально проходит но в результате если снова считать что записалось - опять нули, ну и девайс не оживает. после установки кучи софта (линукс-под-винду:cygwin, всевозможные доп дрова) удалось запустить под виндой urjtag дописал ему в конфигурацию свой проц. а вот флешку он mx29lv320cb не понимает, честно говоря я не понимаю как вообще можно в нем сконфигурить дополнительную флеш. сижу теперь штудирую доки по нему и форумы ... |
| 28.05.2009, 13:50:18 |
MsDatabaseru/.........читая блоги и фрумы узнал много интересного, например что чип bcm6348 который используется в d-link 2640U имеет два usb интерфейса и что в принципе можно распаять на плате недостающие компоненты, загрузить альтернативную прошивку и подключив флешку или юсб диск использовать адсл модем для "тихой ночной заливки торрентов" Прошу пардон,но сам заморочился этой темой! Нашел распиновку 6348 KPBG, но как найти концы на плате???? Подкиньте мыслю!!!!!! ПыСы: У мну WL-AM604g,вроде аналог 2640!!!!! ... |
| 04.07.2009, 11:27:11 |
MsDatabaseruдаташит по флешке уже зачитан до дыр. по идее разблокировку флеши должна делать программа посылающая последовательности через процессор посылая определенную последовательность флешке, разумеется программа должна поддерживать и проц и флеш. сначала пытался пользоваться tjtagv2/tjtagv3 -проц определяется но не переводится в дебаг, -из флешки читается, н все нули -программа виснет на опрации стирания -если стирание пропустить то операция записи визуально проходит но в результате если снова считать что записалось - опять нули, ну и девайс не оживает. после установки кучи софта (линукс-под-винду:cygwin, всевозможные доп дрова) удалось запустить под виндой urjtag дописал ему в конфигурацию свой проц. а вот флешку он mx29lv320cb не понимает, честно говоря я не понимаю как вообще можно в нем сконфигурить дополнительную флеш. сижу теперь штудирую доки по нему и форумы Етсь продвижения по этой теме?? прошел все те же этапы, столкнулся с теми же проблеммами. Пробовал так же замыкать на флешке CE + VCC (26-й и 37-й контакт) - всё безрезультатно, проц как не входил в Debug так и не входит((( ... |
| 06.10.2009, 14:16:29 |
у меня положительного продвижения нет. купил фирменный wiggler jtag сделал переходник то же самое... последний раз когда шил через консольный разъем - в конце процесса посыпались ошибки записи сейчас подумалось - может флешь навернулась, но выпаять такого монстра без фена и насадок наверное унреал ... |
| 06.10.2009, 15:30:22 |
MsDatabaseruу меня положительного продвижения нет. купил фирменный wiggler jtag сделал переходник то же самое... последний раз когда шил через консольный разъем - в конце процесса посыпались ошибки записи сейчас подумалось - может флешь навернулась, но выпаять такого монстра без фена и насадок наверное унреал Короче оживил я его.. спаял консольный кабель, он мне в консоль попросил ввести Board ID, я ввел от фанаря №3, на девайсе загрузилась Ось, после чего залил оригинальную прошиву. После заливки оригинальной прошивы он меня опять в консоли попросил ввести Board ID я снова ввёл и вот пишу с него!! ))) успехов. Поднимай JTAG на Linux. У Пудеева в статье TJTAG из под винды тоже не переводил проц в Debug. 2-й вариант качай http://rapidshare.com/files/290381494/____________.rar.html там тип полностью описывает процесс подъёма только G700AP. успехов в этом нелёгком деле))) ... |
| 08.10.2009, 22:32:17 |
не, консоль у меня уже умерла, это был предыдущий этап)) сначала горел красным повер и моргал статус. в этом случае достаточно было перепаять кондер 330мкф на 35в в бп и модем восстановился бы сам у него детектор плохого питания (D&G народ прикалывается дольчегабана) определяет и не дает грузиться дальше. потом если кондер заменен а по какой то причине модем не ожил - используют режим аварийного восстановления - при включении питания удерживают 20 сек резет если эменженси режим не спас - нужно паять uart (типа rs232 но только с положительными сигналами 5вольт) консольный кабель. в консоли можно увидеть линукс который просит указать тип платы и позволяет загрузить по сетке новую прошивку в этом режиме экспериментировал - пробовал несколько прошивок и смотрел что за софт. после очередного эксперимента загрузил не то - в конце записи посыпались ошибки. больше модем в консоли не отвечает. следующий этап jtag. к нему следует прибегать если остальные способы уже не помогают. вот тут и вышла проблема - jtag проц видит - а флешину нет. полагаю что в процессе последней прошивки записал что то нето в защищенную область флеши (типа какойто бут самой флеши есть, который инициализирует ее отзывы по jtag) посему полагаю нужна паяльная станция и новая флешка зы сейчас на работе, с рапидшары не даст скачать ... |
| 09.10.2009, 09:26:20 |
MsDatabaseru , один в один тоже самое что и у вас через консоль не чего не происходит, при подключение через jtag определяеться процессор, а флешь нет. Когда задаёшь принудительно не чего не может сделать с флешью.Как поднять моднем? ... |
| 19.10.2009, 19:55:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531367]: |
38ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
