Переохлаждение
Приветствую всех. Недавно столкнулся с такой проблемой. Остановился кулер на видеокарте. Купил новый, но в два раза мощнее, чем был. Теперь в отсутствии нагрузки на видюху по экрану бежит рябь. Рябь изчезает через несколько секунд после появления нагрузки (например, проигрывание фильма) или остановки кулера пальцем. Неужели видюха может переохладится от воздушного кулера??? ... |
| 31.10.2009, 12:21:52 |
Переохлаждение
наводки от самоиндукции катушек при работе электромотора попробуйте запитать не от видеокарты а от шлейфа ... |
| 31.10.2009, 16:44:55 |
Переохлаждение
АлексейК, Благодарю, сработало. Меня такие мысли тоже посещали, но смутил факт исчезновения помех при нагрузке на видюху. ... |
| 31.10.2009, 18:39:49 |
Переохлаждение
Почему смутил? Наводки при определённой частоте вращения. Если остановить, или наоборот разогнать (при нагрузке скорость вращения увеличивается) - наводка исчезает. ... |
| 01.11.2009, 16:53:32 |
Переохлаждение
WildSery, У меня не меняется скорость вращения. А рябь опять появилась. Помогло всего на час, не больше. ... |
| 02.11.2009, 02:45:41 |
Переохлаждение
питаете извне а наводки все равно видны? тогда возможно наводка не по питанию а электромагнитная ... |
| 02.11.2009, 10:10:55 |
Переохлаждение
MsDatabaseru, Очень интересно... И что с этим делать? Не прокладывать же мне между кулером и видюхой металлическую сетку... ... |
| 03.11.2009, 01:27:58 |
Переохлаждение
может заземлить радиатор ... |
| 03.11.2009, 10:34:05 |
Переохлаждение
BatsallКупил новый, но в два раза мощнее , чем был. Теперь в отсутствии нагрузки на видюху по экрану бежит рябь. мож питания видюхе не хватает?... ... |
| 03.11.2009, 12:06:36 |
Переохлаждение
А куллер точно охлаждает так как надо? может она перегревается? ну малоли, мщный это одно, а охлаждает ли так как надо? ... |
| 03.11.2009, 13:47:08 |
Переохлаждение
дело в куллере ибо если остановить куллер рукой - шумы пропадают ... |
| 03.11.2009, 13:49:24 |
Переохлаждение
MsDatabaseru, значит куллер надо менять или что-то с ним делать, он наверное жрёт больше чем надо.. ... |
| 03.11.2009, 14:31:23 |
Переохлаждение
Да вряд ли электромагнитные помехи, это по питанию что-то. Можно через резистор в 5-10 ом в разрыв красного провода и конденсатор на 1000 мкф 16V параллельно после резистора. А еще лучше - отремонтировать старый. Отдирается наклейка, очень тонкой отверткой снимается белая тефлоновая шайба с разрезом (она имеет свойство улетать, так что снимать надо осторожно, такую же вряд ли найдете). Затем снимается пропеллер, при этом изучается последовательность уплотнителей и шайбочек, надетых на вал. С внутренней стороны всё протирается от налипшей пыли тканью, смоченной в спирте или другом неагрессивном растворителе. Смазывается густой смазкой типа циатим (или солидол хороший), жидкой не следует - через 2-3 дня вытечет. Шайбу надевать лучше двумя отвертками, пока она сама не "запрыгнет" в паз. Затем обезжириваем корпус, где наклеивается этикетка, и приклеиваем ее. Проверяем, чтобы пропеллер не испытывал трения. ... |
| 03.11.2009, 21:39:47 |
Переохлаждение
VowkОтдирается наклейка...... а если он на шарикоподшипниках? ... |
| 03.11.2009, 23:10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531349]: |
37ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
