Тормозит комп при всех играх,ранче не тормозил:(
Народ помогите плиз уже незнаю что делать облазил весь форум........купил комп год назад,начал тормозить где то три месяца назад............например играю stalker через пару сек выснет,потом снова нормально,за тем снова виснет,и так всьо время,во всех играх даже на минимальних настройках,правда когда включаю cs 1.6 то игра оч быстро работает,но после отключения в диспетчере задач одногл CPU все ок,в других играх так не катит потому что они начинают жудко тормозить!!!виндоус менял раз шесть........форматировал диски C,D.....дрова ставил родные........температура проверял........и тд,и тп вот сам комп Проц AM2 AMD Athlon 64 x2 5200+(AM2,2700MHz,DualCore,1024KB cach Сис плата AM2 Asus Asus M2N-X Plus (AM2,NF230,DDR2-800,PCIx16,4xSATA2, Две оперативки DDR 1024 667MHz Goodram retail Видюха PCI-E 512Mb ATI Radeon HD3650 Club-3D 512Mb GDDR2,PCI Express Хард HDD 200Gb Samsung 7200rpm SATA-2 NCQ (HD200HJ) P.S в прогах и при нормальной работе просто летает... ... |
| 07.11.2009, 03:07:53 |
nazaru4виндоус менял раз шесть ........ Мало :) nazaru4температура проверял........и тд,и тп И сколько градусов выше ноля? Я бы открутил боковую крышку сисетмника и посмотрел бы крутятся ли все вентиляторы, особенно на видеокарте (если таковой имеется). ... |
| 07.11.2009, 10:43:02 |
Alex721, да нет хватант))) где то 40-50..............не откручу он у меня на гарантии вентиляторы вроде крутятся-норм шумит))),а еще одно в меня раз блок питания згорел......то по гарантии заменили,мож в нем проблема?? ... |
| 07.11.2009, 19:13:32 |
nazaru4не откручу он у меня на гарантии вентиляторы вроде крутятся-норм шумит))),а еще одно в меня раз блок питания згорел......то по гарантии заменили,мож в нем проблема??раз на гарантии, то вези в сервисный центр, сам то все равно ничего не сделаешь. ... |
| 08.11.2009, 13:19:03 |
Alex721, бли везти де то 50 км надо.......и ждать надо будет один месяц((( ... |
| 08.11.2009, 13:20:52 |
возможно в настройках утилиты управления видео стоит принудительный режим к какой нибудь ресурсопрожорливой фиче например AA x 8 во внезависимости от настроек приложения в этом случае будет тормозить любая игра. "переустановка винды несколько раз" тоже разная может быть установка "поверх" вообще не имеет смысла применительно к проблеме. ибо если ресурсы пожираются вирусней установка поверх их оставит. бэкапить данные, удалять разделы и все ставить начисто. ... |
| 09.11.2009, 15:48:24 |
а бекапить ет как???......попробую все форматнуть и поставить с нуля винду ... |
| 10.11.2009, 21:38:37 |
проверь не срет ли что в память, вирусы? ... |
| 12.11.2009, 09:20:55 |
автор не понимаю, как он может тормозить после форматирования и переутановки ОС? Правильно Alex721 сказал, открутить крышку и взглянуть на куллеры, а то что шумит, не доказывает что ВСЕ куллеры работают, а если комп сгорит или видео карта, тебе всё равно прейдётся ехать 50 км и ждать месяц если не больше.. Нужно профилактику компьютера делать раз в пол года. ... |
| 12.11.2009, 12:13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531330]: |
39ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 338ms |
