Ноут Hp 350 Выклучается при работе
Включённый на ночь ноут лежал на кровати и забил выключить. Утром когда посмотрел ноут бил выключен. После этого при работе иногда он сам выключается, а когда под ним подлаживаю предмет чтобы чуточку поднять со стола то она работает много часов без остановки. Что можно сделать чтобы ноут работал без подстилки? Спасибо! ... |
| 12.11.2009, 16:40:33 |
на мягкой кровати ноут перегрелся -- сработала защита и выключила ноут. никогда не кладите ноут на мягкие тряпки они как телогрейка не дают теплу уходить. ищите настройку датчика температуры. (имхо) ... |
| 12.11.2009, 17:03:30 |
GioCHВключённый на ночь ноут лежал на кровати и забил выключить. Утром когда посмотрел ноут бил выключен. После этого при работе иногда он сам выключается, а когда под ним подлаживаю предмет чтобы чуточку поднять со стола то она работает много часов без остановки. Что можно сделать чтобы ноут работал без подстилки? Спасибо! Полезный совет. Сделайте себе подставку под ноутбук, никогда не будет перегреваться в любом месте, см. рис.: ... |
| 12.11.2009, 17:50:22 |
2 СОВЕСТЬ такую штуку уже как изобретение можно оформить и патент получить. (имхо) ... |
| 13.11.2009, 09:08:51 |
nosov2 СОВЕСТЬ такую штуку уже как изобретение можно оформить и патент получить. (имхо) Не понимаю самих производителей, почему они не могут дно ноутбуков сделать дополнительным отсеком, который и будет хорошим пассивным (можно сделать и активным) вентиляционным устройством! Хотя дополнительные подставки разные и продаются, но их тоже нужно постоянно с собой таскать. ... |
| 13.11.2009, 13:30:45 |
ответ оч. простой изготовители ноутов соревнуются чей ноут ТОНЬШЕ а Вы хотите увеличить толшину. ... |
| 13.11.2009, 14:31:07 |
nosovответ оч. простой изготовители ноутов соревнуются чей ноут ТОНЬШЕ а Вы хотите увеличить толшину. Извините, но я совсем не предлагал УТОЛЩАТЬ конструкцию. Попросту не понимаю, почему нельзя по сторонам где нету разьемов сделать вентиляционные отверстия в виде сетки, а также что-то подобное внизу ноута с защитной конструкцией от прогибания например? В некоторых есть отверстия, в других нету. Но, в основном вент.отверстия внизу, которые на столе нормально воздух засасывают, а на коленках или кровати доступ свежего воздуха затруднителен. Это нетяжело доделать, но видимо производителям выгодней таковое не делать, ввиду производства дополнительных аксессуаров, за которые цена больше идет. А цену ноутов стремятся уменьшить. Имхо. ... |
| 13.11.2009, 14:48:51 |
Спасибо за советы! Я наклеил на дно дополнительно четыре резиновые прокладки от крана и таким образом на 3-5 мм поднял дно от стола, пока ноут работает :) ... |
| 14.11.2009, 00:22:21 |
GioCHСпасибо за советы! Я наклеил на дно дополнительно четыре резиновые прокладки от крана и таким образом на 3-5 мм поднял дно от стола, пока ноут работает :) Они не эффективны на коленях/кровати/подушке... Я тоже себе от сервака наклеил 2 резиновые подставки в 5мм. Но, сами отверстия находятся по центру ноута, так что они неэффективны! 100% помогает либо легкая пластиковая сетка или самодельная подставка из тонкой (3мм.) пластмассы и высвервленны много дырок в ней и покрашенная в любой цвет акриловой емалей-спрейем, которые продаются в супермаркетах, чтобы было покрасивей и скрыть царапины, задирки такой подставки. Как говорится, дешево и сердито. ... |
| 14.11.2009, 13:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531325]: |
73ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 420ms |
