Монитор Samsung 226BW
Проблема с монитором Samsung 226BW. 1) В меню настройки пункты Picture, Color и Image заблокированы, в уголке меню пишется что они недоступны. Данные пункты меню отвечают за настройку яркости, контраста, цветовую схему. 2) Когда на экране монитора светлое изображение или часть светлого изображения монитор автоматически увеличивает свою яркость. Когда на экране монитора светлых избражений нет, монитор автоматически уменьшает свою яркость. Поиграться пунктами настройки яркости, контраста и цветовых схем не могу, т.к. данные пункты меню почему-то заблокированы. Как такое может быть? В чем проблема? Монитор испортился, или в прошивке монитора какие нибудь сервисные коды сработали? ... |
| 02.03.2009, 00:32:02 |
Evgeshka, Подключите монитор через аналоговый выход (15-pin D-sub), а не через цифровой (DVI-D). Так же рекомендую удалить MagicColor, если уже успели установить. ... |
| 02.03.2009, 10:33:10 |
ЗабылEvgeshka, Подключите монитор через аналоговый выход (15-pin D-sub), Дело в том, что там видяха двустволка с двумя DVI. Забыл а не через цифровой (DVI-D). Так же рекомендую удалить MagicColor, если уже успели установить. MagicColor успели установить, но теперь этот пункт меню заблокирован и снять его не представляется возможности. ... |
| 02.03.2009, 16:08:40 |
Evgeshka, Я покопался в интернете, кто-то смог решить часть своих проблем через Инженерное меню. авторИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ Samsung 226BW Функции: Дополнительные настройки Последствия: н/д Вход в меню: Установить яркость и контрастность в 0. Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5-15 сек. Возврат: Выключить и снова включить монитор. Взято с forums.overclockers.ru ... |
| 02.03.2009, 16:28:12 |
ЗабылEvgeshka, Я покопался в интернете, кто-то смог решить часть своих проблем через Инженерное меню. авторИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ Samsung 226BW Функции: Дополнительные настройки Последствия: н/д Вход в меню: Установить яркость и контрастность в 0. Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5-15 сек. Возврат: Выключить и снова включить монитор. Взято с forums.overclockers.ru Такие манипуляции данную проблему разрешили! ... |
| 10.03.2009, 17:37:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531311]: |
44ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
