что может вызывать/как вылечить зависание принтера hp2015d?
при печати после 5-10 страниц просто зависает, индикаторы при этом говорят о том что принтер в режиме ожидания, типа уже все отпечатал, но если выключить и включить то продолжает печатать ешё несколько страниц или индикаторы вообще погаснут, тогда заново вкл/выкл, и так по несколько раз пока неотпечатается то что надо. как это можно исправить, раньше принтер нормально работал.. замена usb кабеля не помогла, перепробывал несколько версий драйверов с офф сайта, ничего не помогло, в чем может быть причина и как можно это исправить? ... |
| 26.11.2009, 11:39:27 |
похоже на принтере проблемы с памятью. то есть она частично вышла из строя и теперь ее мало чтобы вместить все задание если память не запаяна то замените (имхо) ... |
| 26.11.2009, 12:21:37 |
несите в гарантию ... |
| 26.11.2009, 16:22:39 |
гарантия кончилась, ща спрошу у гугла где и как выташить у него память ... |
| 26.11.2009, 16:51:35 |
zloyGamer, принтер сетевой, двухсторонний и с автоматической подачей заявок на картридж? у меня такое выличелось путём снесения службы слежения за состоянием картриджа и заявкой на новый. ... |
| 26.11.2009, 20:44:18 |
>принтер сетевой, двухсторонний и с автоматической подачей заявок на картридж? нет у меня 2015d, тоесть не сетевой но двухсторонний, автоподача заявок вроде незамечал... как точно обзывается эта служба? щас просто немогу её посмотреть/поискать. ... |
| 27.11.2009, 10:41:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531300]: |
38ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 320ms |
