Лазерный принтер дублирует изображение на бумаге
Принтер Canon LBP 3000 Картридж Canon 103/303/703 (Идентичен картриджу Q2612А от принтера HP 1018/1020) При печати появляется повторное изображение слабой контрастности на растоянии 78 мм ниже основного. Такое наблюдается при печати больших закрашеных областей. Проблема с картриждом, т.к. менял для проверки картридж на ХэПэшный - печатает нормально. Что я сделал: протер резиновый вал, магнитный вал тряпкой со спиртом, перекидывал резиновый вал с другого принтера - не помогло. после этого заменил барабан на новый (HP 1010) и оттиск стал еще контрастней. Т.е. если до этого было едва заметное "повторение" изображения, то теперь хорошо пропечатанный повтор. Повтор печатается на всю ширину предыдущего изображения, но к краям контраст падает. Что интересно - повтор только один, хотя судя по плотности повтора еще должно было бы быть еще как минимум 2 повтора (судя по логике :)). Не пойму где искать проблему. Сталкивались с таким? ... |
| 05.12.2008, 10:30:10 |
забыл сказать - разбирал принтер, термопленка тоже в порядке. На всякий заменил и ее. Замена - вообще не повлияла. ... |
| 05.12.2008, 10:45:45 |
Что тут непонятного? С барабана не счищается тонер, и возникает дубликат на расстоянии 78 мм, равном длине окружности сечения барабана. Решение только одно - сменить картридж. ... |
| 05.12.2008, 11:34:49 |
кажись резинка которая очищает вал от остатков тонера называется "ригель" в дорогих ксероксах ее меняют, в принтерах дешевле картридж поменять ... |
| 05.12.2008, 12:58:43 |
Ракель. Купите новый барабан и вставте самостоятельно в картридж. Или купите наконец картридж. ... |
| 02.02.2009, 10:21:11 |
Перезаправил картридж на Canon LPB 2900, в качестве тонера использовал Hp LJ 1000/1200, и вот что получилось, как с этим бороться не пойму ... |
| 02.02.2009, 20:06:54 |
Pinkertoon, поврежден или испачкан фоточувствительный слой барабана. повредить можно поместив на солнце ... |
| 02.02.2009, 23:11:35 |
На солнце не был, (воздействию ультрафиолета не подвергался ни в какой форме) я его водой обмывал (вода комнатной температуры или чуть выше). Вставлял в картридж на следующий день. ... |
| 03.02.2009, 19:35:33 |
попробуй протореть барабан сухой салфеткой не поможет - замена барабана. барабан нельзя мыть ни в воде ни в других жидкостях ... |
| 04.02.2009, 10:17:50 |
кстати подобные полосы могут появиться из за неверной сборки в результате отсутствия контакта или плохого контакта заземления валов ... |
| 04.02.2009, 12:09:42 |
Магнитный фотовал ... |
| 07.12.2009, 07:44:14 |
Пардон. Контакты магнитного вала ... |
| 07.12.2009, 07:45:14 |
MsDatabaseruкстати подобные полосы могут появиться из за неверной сборки в результате отсутствия контакта или плохого контакта заземления валовпри плохом контакте у меня встречались наоборот горизонтальные черные полосы на всю ширину листа (без полей). ... |
| 08.12.2009, 11:55:58 |
Alex721 Такая же проблема, только принтер Samsung ML 1710. Менял картридж на новый не помогло. На одном сайте нашел: авторслед отпечатанного изображения (двоение изображения) Убедитесь в том, что вы используете бумагу, отвечающую требованиям Вашего принтера. Возможно, что Вы пользуетесь бумагой с шероховатой поверхностью; влажной бумагой или слишком толстой бумагой. Убедитесь в том, что в драйвере принтера выбран соответствующий тип бумаги. Не проверял. Возможно твой ХэПэшный картридж заканчивался поэтому двойная печать не проявилась. ... |
| 15.12.2009, 21:56:55 |
у меня лазерный принтер фирмы ксерокс тоже дублирует изображение, картриджи меняли, но не помогло.. предистория - как-то зажевал листик и один уникум рывком его выдернул оттуда. после этого все и пошло.. думаю на выходных разобрать и посмотреть, может что с валом или термопленкой... в может еще что замечу...даже не знаю что и думать... ... |
| 22.12.2009, 17:41:20 |
коротрон мож оборвали - такая тонкая проволочка ... |
| 22.12.2009, 17:56:11 |
может быть, в субботу буду разбирать... спасибо за мысль... :) ... |
| 23.12.2009, 10:22:02 |
может пригодится Xerox P8ex Третья группа неисправностей - это дефекты изображения в виде точек, полос темных и белых, фона на отпечатках. Они связаны с дефектом картриджа, некорректной заправкой, заправкой "левым" тонером, реже - платы HVPS, блока лазер-сканера. Повторяющиеся дефекты изображения с определенным интервалом на листе идут от какого-либо вала. Вычислить, от какого именно, можно измерением интервала повтора и соотнесением его с диаметром вала. Например, появление горизонтальных пропусков через каждые 94,3мм указывает на фотобарабан, через 37,7мм – на ролик заряда, 40мм – на ролик питания, 46,1мм - на ролик проявки, 47, 1 – на ролик переноса. Если темные точки или полоски повторяются через 56,1мм – виноват нагревательный вал, 56,2мм - прижимной резиновый вал. Очистить тонер с нагревательного или прижимного вала можно ацетоном или керосином. отсюда ... |
| 23.12.2009, 10:57:15 |
Кстати, отпишусь по поводу вариантов решения моей проблемы. В тот раз (год назад) менял картридж, т.к. на тот момент ничего не помогло. Спустя несколько месяцев новый картридж Canon 703 (на тот момент уже пару заправок пережил) начал глючить - стали появляться горизональные черные полосы (1-2 шт. на листе), даже при печати чистого листа. Собственно, случайно обнаружил причину. Проблема в руках конструкторов этих картриджей. К ролику заряда (вал заряда, он же резиновый вал) с одной из сторон подходит контакт - такая тонкая проволочка. Со временем она начинает плохо контачить и появляются подобные проблемы. У других принтеров вместо проволочки используется пластинка, что является более надежным. Решается просто: ножом поскрести по этой проволочке, дополнительно можно ее посильнее подогнуть. и сам ролик заряда немного обработать напильником с торцов оси. Так решается проблема с контактом. А вообще, картридж Q2612А более надежен в этом случае. Неоригинальный Q2612А полностью подходит к Кэнону. У оригинального есть какая то пластмасска, не позволяющая его вставить. Поэтому, имхо лучше ставить Q2612А вместо Canon 703. ... |
| 23.12.2009, 14:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531279]: |
44ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 340ms |
