Какой сервер купить?
Всем привет! Подскажите какой сервер нужен для того что б сервис работал с 2-3 тысячами пользователей онлайн. 1) PHP 2) Apache 3) ORACLE возможно ещё FLEX Мне советовали DELL R900. Может есть лучше, надежнее? Ограничение 30 тис. $ Спасибо! ... |
| 26.12.2009, 15:37:38 |
Xslчто б сервис работал с 2-3 тысячами пользователей онлайн.Вы хотя бы приблизительно представляете сложность системы такого рода? Думаю, стоимость аппаратной части веб-сервера для нее будет составлять, максимум, 10% от суммы всего проекта. ... |
| 26.12.2009, 18:30:56 |
XslВсем привет! Подскажите какой сервер нужен для того что б сервис работал с 2-3 тысячами пользователей онлайн. 1) PHP 2) Apache 3) ORACLE возможно ещё FLEX Мне советовали DELL R900. Может есть лучше, надежнее? Ограничение 30 тис. $ Спасибо! Возможно будет самым медленным как раз сам РНР, хотя многое зависит от программистов! ... |
| 26.12.2009, 20:27:20 |
Xsl, apache очень плохой вариант, 3000 убьют сервер. Лучше выделите еще денежку на написание web сервера. Есть у меня знакомый, владелец крупного портала, ему web сервер писали программисты рамблера :) Так же канал инета должен быть хорошеньким, приблизительно не меньше 100 мбит. канал. ... |
| 27.12.2009, 11:27:10 |
Master4apache очень плохой вариант, 3000 убьют сервер. Именно поэтому апачи кластеризуются. Его 30 килобаксов хватит на два приличных сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.12.2009, 13:03:45 |
Xsl, может лучше стойку дешёвого железа? Удастся разложить данные, скрипты и пользователей так, чтобы получился fileover кластер? ... |
| 28.12.2009, 22:08:37 |
Dimitry Sibiryakov Именно поэтому апачи кластеризуются. Его 30 килобаксов хватит на два приличных сервера. Ага, и тут же сдохнет Мускуль. Под ПлоХоПлюшной огружаловкой. Итого 4 сервера по 7,5k$ ... |
| 29.12.2009, 04:01:01 |
Интересно, в 2-3 килоюзверей ТС ботов посчитал или забал?... ... |
| 29.12.2009, 04:02:35 |
Di_LIne, БД по любому надо на серваки разбить, и вместо апача лучше ставить спец.web сервак заказной. ... |
| 29.12.2009, 05:11:09 |
Di_LIneАга, и тут же сдохнет Мускуль. И правильно сделает, ибо зачем автору с его оракулом ещё и мускуль? Мешаться разве что... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.12.2009, 14:00:52 |
Ребята, На данный момент меня интересует только железо. Что Вы можете посоветовать? ... |
| 29.12.2009, 14:30:00 |
ecли у вас и правда есть 30К -- то не надо брать один тяжелый сервак, а строить распределенную систему: 1. два сервака на бд (нах вам oracle кстате -- вы что за него платить собрались?) 2. два сервака на аpache/php 3. два балансировщика нагрузки -- кэша на статику и бд опционально: 4. супер дешевый сторадж для бэкапов 5. коммутатор (если сетевики не дадут) 6. 4 нормальне серверные карты получаем: 1. 2 x HP DL 380 G6 ~ 18K$ (9 за штуку, 2 CPU 16Gb RAM, 6 146Gb SAS) 2. 2 x HP DL 360 G6 ~ 8K$ (4 за штуку, 2 CPU 2Gb RAM 4 72Gb SAS) 3. 2 x HP DL 360 G6 ~ 6K$ (6 за штуку,1 CPU 2Gb RAM 2 72 SAS) по ценам HP, можно найти б/у серваки будет до 30% дешевле PS не советую покупать dell -- каким бы дешевым он ни был, я зае***лся с ними ... |
| 29.12.2009, 15:22:26 |
может еще и УПС надо на всякий случай? ... |
| 29.12.2009, 15:23:51 |
XslРебята, На данный момент меня интересует только железо. Что Вы можете посоветовать?При таких неопределенных требованиях - весь прайс-лист ваш. Лучше собирайте стенд (из чего угодно, хоть из десктопов), налаживайте на нем вашу систему, давайте тестовую нагрузку (сначала небольшую, затем по возрастающей) и, исходя из полученных данных, прогнозируйте требования на аппаратуру при конечной нагрузке. Не имея этих данных, любые попытки что-то подсказать окажутся тычком пальцем в небо. ... |
| 29.12.2009, 15:28:30 |
Xsl, Sun SPARC Enterprise T5120 Server для веба самое оно, имхо, конечно. ... |
| 30.12.2009, 01:56:00 |
Блин, нафиг эти сервера нужны, декстопные матери в стойку фигачьте как гугл. ... |
| 08.01.2010, 19:01:49 |
Я думаю что стоит обратится к IBM, HP, DELL описать ситуацию, объявить бюджет. И не смотреть в сторону какой сервер, а именно какое решение они для вашей задачи предложат. Мне например нравятся сервера IBM например: старая моделька x336, да Blade решения тоже очень интересны. Из вашего поста не понятна нагрузка, и что будет происходить поэтому и ответа окончательного нет. ... |
| 14.01.2010, 12:54:53 |
GregTkЯ думаю что стоит обратится к IBM, HP, DELL описать ситуацию, объявить бюджет. эээ полноценный тендер с бюджетом 30K$ -- вы серьезно? GregTkИз вашего поста не понятна нагрузка, и что будет происходить поэтому и ответа окончательного нет. ну так предложите, что вы можете выжать из 30K$? ... |
| 15.01.2010, 00:59:52 |
Ося, Толку то от моих советов. Любую конфу и бренд, которую я предложу не имеет смысла пока я не увижу реальной постановки задачи. У меня есть другое более интересное предложение почему бы не посмотреть на Amazon EC2? там и калькулятор есть. ... |
| 15.01.2010, 06:47:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531263]: |
37ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
