DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Добрый день форумчанам! Есть у меня конь: Asus M2N-sli delux, 3Гб Kingstone обперативы, Athlon 64 x2 3800+ , Radeon 1600 pro, Hitachi 500Гб Ситуация такая: стояла как-то у меня винда, все было чудесно. В один прекрасный день во время работы зависла, ни мыш не клава не отвечали, выждал время и надал ресет. в итоге получил DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Поребутил пару раз, не помогло, вырубил питание, перекинул шлейф сата с одного разьема в другой - завелась... через недельку таже ситауция. 5 минут ребутов и перекидывания шлейфа - опять завелась. потом надоело мне это дело, нашел в загашнике винт Hitachi 320Gb поставил на него винду, поработала нормально с месяц и начали проявлятся теже симптомы. Снес все отформатил винт, поставил линукс suse. 3 месяца полет нормальный и вот пару недель назад начал он тупо зависать, при зависании не работае ни клава ни мыша, вообще не откликается. поначалу ресет помагал, сейчас приходится заводить путем выключения питания перекидыванием шлейфа в другой сата разъем. Утром заводил этим способом 40 минут :( уже подумал прикупить новый винт, и как только подумал - загрузился как ни в чем небывало. Вот в раздумьях толи винт такой(выходит 2 винта таких) или чет с другим железом не в порядке? ... |
| 11.01.2010, 14:31:53 |
Надо искать закономерности. Можно сделать например это: 1. проверь логи 2. чекдиск+проверить на вирусы 3. поменять шлейфы на новые или заведомо исправные 4. проверить напряжения 12в и 5в с БП в момент когда спроисходит глюк 5. проверить вероятность перегрева 6. проверить визуально целостность разъемов на мамке. ЗЫ. у меня был случай, когда аналогичные симптомы возникали из-за того, что планки памяти были в пыли. сдул пыль и все заработало. ... |
| 11.01.2010, 15:07:09 |
такие частые ребуты насилуют и без того потрепанную мамку. для начала купите новый шлейфа сата;) потом попробуйте хард с виндой поставить на нормальную машину. если будет нормально работать то скорее всего материнка. проверьте шлейфа питания на предмет обгорания. имхо может перепрошивка биоса поможет... и самое главное.. продуйте все в пк пылесосом на выдув) ... |
| 12.01.2010, 23:26:39 |
ArhangeL_Dтакие частые ребуты насилуют и без того потрепанную мамку. просто нет слов.... "мамка скрипя потрепаными шестеренками с ужасом глядела в глаза очередному ребуту...." помоему скорее всего проблема с пайкой саташного разьема или со шлейфом... ... |
| 13.01.2010, 09:25:48 |
bot67 т.е. по вашему если часто перезагружать старый ПК он не может заглючит на уровне системы? мило... про шлейф я уже упоминул, а по поводу пайки..читайте лучше пост автора "перекинул шлейф сата с одного разьема в другой - завелась... через недельку таже ситауция.":) ... |
| 14.01.2010, 19:43:44 |
ArhangeL_D bot67 т.е. по вашему если часто перезагружать старый ПК он не может заглючит на уровне системы? мило...если перезагружать не кнопкой ресет, а отрубать питание, то вполне могут появиться бэдсектора. в некоторых системниках нет кнопки "ресет". ... |
| 15.01.2010, 17:49:57 |
есть в хозяйстве всего один комп с амд (все остальные интеловские) и есть у него невиданная особеннсть - если пропадает питалово во время работы винды то в 2 случаях из трех приходится грузить рековери консоль и делать чекдиск иначе циклическя перерзагрузка. в вашем случае похоже на сбой сата контроллера, чип контроллера греется? может радиатор или обдув? проц не перегревается? пыль вычистили? ... |
| 15.01.2010, 20:45:33 |
Привет ребята! Провел полную чистку компа от пыли, поснимал попродувал протер кулеры, радиаторные решетки, поменял сата кабель. Вот до этого момента зависаний системы не наблюдается, стартует с первого раза. вот задумался над сата кабелем(если конечно в нем была проблемма) как он мог косячить если его не трогал после сборки компа(не гнун не ламал...) ... |
| 18.01.2010, 14:48:44 |
ArhangeL_D bot67 т.е. по вашему если часто перезагружать старый ПК он не может заглючит на уровне системы? мило... про шлейф я уже упоминул, а по поводу пайки..читайте лучше пост автора "перекинул шлейф сата с одного разьема в другой - завелась... через недельку таже ситауция.":) Мой восторг был по поводу слов: "такие частые ребуты насилуют и без того потрепанную мамку ". Так что ненадо мне приписывать то чего я не говорил. Дефект пайки бывает бывет и таким, что после шевеления разъема контакт восстанавливается, а через некоторое время опять пропадает. Так что смена разъема как раз и могла на время восстановить контакт. ... |
| 18.01.2010, 15:04:42 |
sashka304Привет ребята! Провел полную чистку компа от пыли, поснимал попродувал протер кулеры, радиаторные решетки, поменял сата кабель. Вот до этого момента зависаний системы не наблюдается, стартует с первого раза. вот задумался над сата кабелем(если конечно в нем была проблемма) как он мог косячить если его не трогал после сборки компа(не гнун не ламал...)если на планках памяти было много пыли, то возможно висяки от этого. можно будет для профилактики их вынуть и снова засунуть. типа для улучшения контакта. а бракованный шлейф - вполне возможно, правда лично не сталкивался. ... |
| 18.01.2010, 19:25:56 |
sashka304вот задумался над сата кабелем(если конечно в нем была проблемма) как он мог косячить если его не трогал после сборки компа(не гнун не ламал...)Сталкивался с таким 2 раза. Тоже не трогали после сборки около года, комп самопроизвольно то перегружался, то диск терял с вываливанием в синий экран. ПРичем редко - раз дней в 5. Секс закончился со сменой сата кабелей. Что с ними было было, разбираться не стал - и так удовольствия много поимел :) - выкинул, чтобы другие не наткнулись случайно. ... |
| 19.01.2010, 13:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531260]: |
48ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 337ms |
