Если бесперебойник трещит, то что бы это значило?
Привезли новый бесперебойник, мощность 720Вт (1200ВА). Он оказался заряжен на 95%. Подключили от него системный блок и экран. Системный блок максимум тянет 450Вт, экран максимум наверно 100Вт (17 дюймов жидкокристаллический). Выходит максимум 550Вт. Только выключили из розетки чтобы проверить бесперебойник, как тот начал трещать. Довольно громко, при этом немного корпус вибрирует, если руку приложить, заметно. Если подключить малую нагрузку, не более 300Вт, тогда не трещит. Как думаете, что это? Трещит, но ток держит 15 минут до полного разряда. Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 11.02.2010, 17:49:02 |
CyberPower 1200 ... |
| 11.02.2010, 18:02:24 |
а ты все таки последовательно воткни в цепь амперметр с полной нагрузкой, чтоб прикинуть какова сила тока ... |
| 11.02.2010, 19:38:39 |
Рыжий Кота ты все таки последовательно воткни в цепь амперметр с полной нагрузкой, чтоб прикинуть какова сила тока С удовольствием бы, да это легко только в теории. На практике тестера под рукой нету, а если и есть, то батарейка в нём села. Кроме того чтобы подключить последовательно, надо провода резать, нужны крокодилы и час свободного времени. Всё это возможно на практике в ремонтной мастерской. Такой мастерской у меня нету, поэтому бесперебойник уже давно сдан обратно на рынок. Уже даже другой привозили и уже обратно увезли по той же причине. Видать у них вся партия бракованная. При максимальной нагрузке он должен работать 8 минут. Но он отработал около 12...15 минут, то есть нагрузка точно была меньше предельно допустимой. Непонятно что там щёлкает, толи аккумуляторы закипели, толи обмотки трансформатора вибрируют. Частота вибраций гуляет в диапазоне 0,5 ... 5 Гц. На рынке сказали, что это типа так и должно быть - это типа реле там так щёлкает. Нефига себе реле - так щёлкает, что гиря весом 15 кг содрогается. ... |
| 12.02.2010, 11:48:01 |
Max Pro, Не переживай. Пощелкает немного и сгорит. ... |
| 12.02.2010, 11:55:39 |
Max Pro[quot Рыжий Кот]...что гиря весом 15 кг содрогается. таких гирь не бывает - есть 16, 24, 32 килограмма ... |
| 12.02.2010, 15:09:14 |
OracleLoverтаких гирь не бывает - есть 16, 24, 32 килограмма ... как и бесперебойников CyberPower. ... |
| 12.02.2010, 16:35:01 |
Di_LIneOracleLoverтаких гирь не бывает - есть 16, 24, 32 килограмма ... как и бесперебойников CyberPower. Так это фирма плохая чтоли? Мне всёже не понятно чего там может трещать. На сегодняшний день пока такие версии: 1. При нагрузке более 500Вт начинает кипеть кислота в аккумуляторе. Как результат ― возможен взрыв с разбрызгиванием серной кислоты по всей комнате. 2. Вибрируют обмотки трансформатора. В результате трансформатор сгорит через какое-то время и пойдёт дымок. Возможен пожар. 3. Есть версия, что это пропеллер охлаждающего вентилятора задевает об корпус, так как вентиляторы в этой партии бесперибойников прикрутили плохо и они болтаются внутри корпуса на одном шурупе. В результате нету должного охлаждения и возможно задымление и пожар. 4. При хорошей нагрузке пробивает искра между проводами, так как изготовитель решил съэкономить на изоляции и слепил конструкцию на оголённых проводах. В результате возможно короткое замыкание аккумулятора и взрыв. 5. Возможно внутри корпуса большое количество некачественных электролитических конденсаторов, которые взрываются по очереди и это создаёт треск. Результат непредсказуем. 6. Внутри корпуса изготовитель расположил специальный вибратор-трещётку, которая встряхивает корпус аккумулятора для механической очистки шлаков свинцовых пластин. Тогда ничего плохого не произойдёт. Какие ещё будут версии? ... |
| 12.02.2010, 20:02:36 |
Max Pro, 7. У вас на планете Сатурн завелись шабашники-китайцы и гонят контрафакт! По любому вашей станции ПЦ. ... |
| 12.02.2010, 20:19:56 |
SiemarglMax Pro, 7. У вас на планете Сатурн завелись шабашники-китайцы и гонят контрафакт! По любому вашей станции ПЦ. Так, спасибо. Вот есть ещё пара версий. 8. Это не бесперебойник, это часовая бомба. Частота тресков указывает оставшееся время. Динамит взорвётся при достижении уровня треска в 20 Гц. Кстати, смех-смехом, а частота действительно возрастала и громкость увеличивалась. Распространением этой модели занимается какая-то организация, возможно Тигры освобождения Тамиль и Лама или Алькаида. 9. Это замаскированная под бесперебойник партия наркотиков. Во время нагрева идёт химическая реакция опиума с серной кислотой, в результате которой опиум осаждается на электроде. Потрескивание возникает в результате пробивания электричеством налёта опия. Для полного осаждения опиума, необходимо полностью разрядить аккумулятор. Бесперебойники были отобраны на таможне и пущены в распродажу. ... |
| 12.02.2010, 23:43:05 |
Di_LIneOracleLoverтаких гирь не бывает - есть 16, 24, 32 килограмма ... как и бесперебойников CyberPower. Бывает. Вот доказательство - фото гири CyberPower: ... |
| 12.02.2010, 23:52:29 |
Max ProБывает. Вот доказательство - фото гири CyberPower: Ну и где написано что это - UPS, а не фигня в каробачке? ... |
| 13.02.2010, 07:39:35 |
Вот ещё есть версии. 10. При приличной нагрузке диктор сообщает каждую секунду оставшееся время до полного разряда. Голос диктора записан в память и воспроизводится через динамики. Но так как при сборке бесперебойников пролилась кислота, в ней испачкались динамики и испортились, поэтому вместо голоса слышен треск. Сюда примешиваются щелчки электрических разрядов, возникающих из-за того, что провода тоже испачкались в кислоте и они искрят. Результат не сулит ничего хорошего, возможен взрыв. 11. При производстве бесперебойников использовался случайно по ошибке вместо свинца другой тяжёлый металл, например, уран. При определённой силе тока начинает проходить ядерная реакция и уран сильно нагревается. Поэтому кислота закипает. Во время кипения слышен треск. Это может привести к взрыву и выбросу радиации. Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 17.02.2010, 13:13:42 |
12. Также есть предположение, что в цехе сборки этих бесперебойников рабочие работают посменно и их не отпускают на обеденный перерыв. Поэтому они вынуждены брать на работу бутерброды. Вполне логично, не так ли? Так вот, в цехе накапливаются крошки, и развелись муравьи. При сборке крошки попадают внутрь бесперебойных блоков, туда же залезают и муравьи. При выключении питания, включается блок, и начинает идти ток. Всё правильно, не так ли? Но когда муравьи проползают по печатной плате, возникают местные короткие замыкания ― они то и щёлкают. Теоретически число щелчков равно числу муравьёв, так что вскоре они должны прекратиться. Однако есть опасность, что замыкания вызовут нехорошие последствия. 13. Вполне возможно, что ларчик просто открывался. Трещит, многие думают, по причине некачественного трансформатора ― плохо проклеен. В трансформаторе проклеивают пластины сердечника и обмотки. В принципе, при приличной нагрузке, он может гудеть и трещать. Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 18.02.2010, 23:19:10 |
Max Pro, Ложишься спать - просто клади под подушку огнетушитель. Если, что, пока.... ТАМ - интернет не провели еще ... |
| 18.02.2010, 23:26:58 |
SiemarglMax Pro, Ложишься спать - просто клади под подушку огнетушитель. Если, что, пока.... ТАМ - интернет не провели еще Спасибо за рекомендацию, положу. И вот ещё одна версия по этому поводу. 14. Внутри бесперебойника есть эксперементальный ядерный реактор, который включается во время нехватки мощности. А щёлкает дозиметр, позволяющий по частоте щелчков определить уровень радиации. В данной теории всё понятно, за исключением того, так такая дорогостоющая вещь могла попасть на прилавки обычных магазинов. ... |
| 19.02.2010, 13:20:02 |
может сигнал дает о том что перегрузка кетайцы грешат тем что любят помножить мощность хотяб на два перед тем как начать продавать товар) ... |
| 19.02.2010, 15:19:26 |
Max Pro Бывает. Вот доказательство - фото гири CyberPower: Вы бы с яндексОм поосторожнее. Отрицательных отзывов на товар там нет в принципе! Оставлял пару негативных( а скорее просто критических) отзывов - потёрли. ... |
| 19.02.2010, 15:47:58 |
MsDatabaseruможет сигнал дает о том что перегрузка кетайцы грешат тем что любят помножить мощность хотяб на два перед тем как начать продавать товар) Спасибо, это была 15-я версия. 16. Теперь предположим, что китайцы не завышали мощность. Тогда они могли сэкономить на материалах. Например, сделали изоляторы не из фарфора, а из стекла; но не из кварцевого, а из бутылочного. При нагреве стекло трескается и разлетается во все стороны. Ежели это правда, тогда понятно, почему корпус не только трещит, но и сотрясается. Это может привести к нарушению изоляции и в дальнейшем к короткому замыканию. Возможен взрыв и пожар. ... |
| 19.02.2010, 21:11:35 |
17. Вот наверно самый простой ответ. Поискал в Интернете. У одной дамы была подобная проблема. Оказалось, что провода были плохо прикручены к корпусу и искрили. Вот цитата: автор Отправлено 18 января 2009 - 14:58 Начал глючить АРС. То у него батарея новая периодически "разряжалась" Пошевелишь, перезапустишь, все нормально. Теперь после потрескиваний где то внутри перестал поступать ток к системнику. PS. Раскрутила. Трещит и искрит где-то в районе гнезд, куда подключаются комп и монитор (под металлическими полосками. Что тут можно делать ума не приложу, поскольку в электрике полный ноль Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 19.02.2010, 22:04:06 |
Вот ещё в Интернете нашёл, цитирую: автор Трещит Ippon Smart Power Pro 1400 :( Postby Владимир » Thu Nov 05, 2009 3:17 pm Купил вчера источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro 1400 :( При выключении ИБП из розетки, после перехода питания на аккумуляторы ИБП начинает трещать, довольного громко, при этом начинает трещать в мониторе. В чем причина? ---------------------------------- В катушке! :) -------------------------------- в трещании --------------------------------- "не ровное" напряжение наверно ------------------------------------- Треск как раз когда выключаю ИБП из сети, выходит ИБП выдает "кривое" напряжение ------------------------------------ Ippon атстой надо было брать нормальный типа APC --------------------------------- Дефект, неси обратно. ------------------------------------ скарее брак... :| --------------------------------- Всякое бывает, все на 100% не проверишь, а если вещь бракованная то не вижу проблем в обмене или возврате. ----------------------------------- купи огнетушитель автор 02.01.2009, 21:44 Дрон Новичок [...]Пять дней работал нормально, потом блок питания стал трещать,треск шел из него дня два,потом прекратился и пошла какая-то вонь - палёнкой какой-то или лекарствами!Вонь по всей комнате, и до сих пор включаешь - вроде всё нормально работает,сбоев никаких нет, всё работает,а вонь идёт:'(! В компах разбираюсь плохо! Что делать то??? Нести в сервис центр(гарантия год)? --------------------------- дальше не юзай, очевидно же что что-то внутри горит. неси в сервис ... |
| 19.02.2010, 22:19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531227]: |
44ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
