Шипение из БП
Такая вот проблема. При увеличении загрузки процессора из БП исходит шипение, не слишком громкое, какбы даже не шшш, а ссссс Подскажите, спешить покупать новый БП или можно повременить, т.е. на сколько это страшно? ... |
| 22.01.2010, 18:41:54 |
Шипение из БП
Hello, Артем_84! You wrote on Fri, 22 Jan 10 15:41:54 GMT: Артем_84 А> При увеличении загрузки процессора из БП исходит шипение, А> не слишком громкое, какбы даже не шшш, а ссссстрансформатор куёво собран. Артем_84 А> Подскажите, спешить покупать новый БП или можно повременить, А> т.е. на сколько это страшно?если не перегревается, то не смертельно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2010, 18:53:12 |
Шипение из БП
просто ранее тихо все было потом начал пшикать при загрузке компа (старте) и к моменту залогивания уже царила тишина а теперь при запуске тихо, а при работе иногда попшикивает при повышении загрузки проца ЗЫ все равно наверное придется купить новый с аванса, эти пшики уже бесят ... |
| 22.01.2010, 19:04:23 |
Шипение из БП
Артем_84...это страшно? Не очень. Точно из БП? Можно попытаться БП разобрать почистить, капнуть смазки в подшипник вентилятора, осмотреть сам блок на деффекты. ... |
| 22.01.2010, 19:10:14 |
Шипение из БП
да, из БП сам блок уже разбирал, все чистенько, подшипник вентилятора смазывал, с этим все отлично ... |
| 22.01.2010, 19:13:15 |
Шипение из БП
Это дроссели свистят - у меня на домашнем компе аналогично - никак БП не поменяю :( ... |
| 24.01.2010, 07:49:37 |
Шипение из БП
в интернетах читал, что можно воском залить, но как-то ссыкотно ... |
| 24.01.2010, 09:59:06 |
Шипение из БП
Артем_84в интернетах читал, что можно воском залить, но как-то ссыкотно ничего страшного в этом нету. ... |
| 24.01.2010, 12:00:07 |
Шипение из БП
БП считается исправным пока из него не пахнет паленым (имхо) включи дай прогреться и понюхай - если запашок есть то скоро конец и надо менять (имхо) а сам свист технически не опасен. ... |
| 25.01.2010, 09:57:06 |
Шипение из БП
А может он там пиво открывает? :) ... |
| 25.01.2010, 16:32:01 |
Шипение из БП
nosovБП считается исправным пока из него не пахнет паленым (имхо) включи дай прогреться и понюхай - если запашок есть то скоро конец и надо менять (имхо) а сам свист технически не опасен. вони нет, вообще в этом плане ничего не изменилось спасибо! OracleLoverА может он там пиво открывает? :) ога, цобако такое!!! ... |
| 25.01.2010, 20:16:53 |
Шипение из БП
у меня на старом компе БП иногда начинал жужать, так я его по задней стенке корпуса бил и тихо работал :) ... |
| 03.02.2010, 06:26:41 |
Шипение из БП
Master4 пишет: > у меня на старом компе БП иногда начинал жужать, так я его по задней > стенке корпуса бил и тихо работал :) А поменять вентилятор ума не хватило? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2010, 12:22:02 |
Шипение из БП
Dim2000, зачем же так грубо? 1. нету вентилятора, 2. денег не дам, 3. если всё хорошо работает зачем мне менять? по ящику стукнул и всё тихо. ... |
| 03.02.2010, 12:34:12 |
Шипение из БП
Master4 пишет: > 1. нету вентилятора, 2. денег не дам, 3. если всё хорошо работает зачем > мне менять? по ящику стукнул и всё тихо. "Хорошо работает" и "по ящику стукнул" как-то не совмещается. А 80-мм вентилятор стоит порядка стольника ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2010, 12:49:31 |
Шипение из БП
Dim2000, не переживайте, это у старого компьютера, сейчас у меня новый, два ядра 2.7, 3 гб DDR2 и всю такое. Такое чудо быть нельзя, 2 ядра как никак ... |
| 03.02.2010, 13:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531219]: |
54ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 359ms |
