Rack Philips SDE5171+Seagate LP - неприятные щелчки
Стоит Mobile Rack Philips SATA slim SDE5171VC+Seagate ST31000520AS подключено к буку На него не торопясь льются торренты (примерно раз в 10 секунд порциям в метр) При этом винт издает очень странный и неприятный двойной щелчок в свойствах политики для внешнего устройства стоит "Оптимизировать для выполнения" Такие щелчки нормальны - или надо напрячься? Или я таки его неправильно юзаю, и внешний винт - сугубо как резервный - нечасто разово залить данные и время от времени их читать? ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 26.02.2010, 00:55:42 |
У меня, после небольшого промежутка времени таких щелчков, винт накрылся - что-то с физикой. Так что - сливай данные пока могешь ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. ... |
| 27.02.2010, 08:11:04 |
если щелчки частые - только в гарантику, если редко - хз у меня сиагейт один щелкает уже 1.5 года... есть версия, что должен умереть - да все никак. короче - как повезет... если диск новый - лучше в гарантийку (наверно) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 27.02.2010, 11:22:42 |
Причем щелчки не звонкие, как при старт-стопе, а глухие проявляются при редкой единичной записи при редких (либо массовых) чтениях, или при массовой записи такого нету. ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 28.02.2010, 14:41:52 |
Hello, locky! You wrote on Sun, 28 Feb 10 11:41:52 GMT: locky l> Причем щелчки не звонкие, как при старт-стопе, а глухие l> проявляются при редкой единичной записи l> при редких (либо массовых) чтениях, или при массовой записи такого нету. ну, вообще-то все Seagat-ы "похрустывают". на Барракудах особенно заметно. LP вродь должны быть потише, но всё одно, 20дБ - должно быть слышно. http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_barracuda_lp.pdf -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2010, 12:50:54 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531217]: |
48ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
