проблема raid 5 на сервере hp proliant dl380 g4
Всем доброго здоровья Есть у меня сервер в хозяйстве (контроллер домена + файл, win2003) - HP Proliant DL380 g4 2x xeon 2Gb ОЗУ 4x73Gb hitachi 10k - RAID 5 Контроллер встроенный - SmartArray 6i Как все начиналось: 6 мес назад перед моим приходом в организацию упал RAID. Информация частично была восстановлена в СЦ. А я уже устанавливал ОС и т.д. - все по новому. Заключение СЦ примерно такое было: "в результате выхода из строя двух дисков массива и неправильной конфигурации массива был произведен авторебилд на 2х оставшихся дисках, что в свою очередь привело к частичной потере данных". Звучит странно учитывая то, что в конфигурацию никто не вмешивался (это 100%) и все 4 диска после тестирования тем же СЦ оказались физически исправными Диски все же заменили такими же новыми. И вот вчера опять отвалился первый диск. Снял, отвез в СЦ. Результат - диск исправен. Сегодня второй отвалился - тоже исправен. При повторном подключении результат тот же. Сервер, естественно, не загрузился... Сервак кроме ошибок дисков больше ничего не выдает (лампы на морде, материнке) Есть правда одно совпадение: USB-жесткий диск, который раньше без проблем работал на серваке сейчас не стартует - похоже на недостаточное питание Вопрос: может ли причиной краха рейда быть глюк в материнке, контроллере или блоке питания? Ну, восстановлю я сейчас все из бекапов, а через время все опять сначала - какой толк от такого сервера? СЦ пожимает плечами - говорит все исправно ... |
| 07.04.2010, 20:36:24 |
USB-жесткий диск точно USB? у юсб свой стабилизатор внутри чипа южного моста должен выдавать 5вольт 200ма от бп компа не завсит во всех разумных пределах. ... |
| 07.04.2010, 21:57:18 |
Curajo И вот вчера опять отвалился первый диск. Снял, отвез в СЦ. Результат - диск исправен. Сегодня второй отвалился - тоже исправен. При повторном подключении результат тот же. Сервер, естественно, не загрузился... Вот твоя главная ошибка, как только диск выпал из массива надо было сразу всталять запасной и восстанавливать RAID, а уж потом ездить по СЦ. Раз такая ерунда и нет диска для резерва, сделай RAID 5 из 3-х дисков, а 4-й как HotSpare. Curajo Вопрос: может ли причиной краха рейда быть глюк в материнке, контроллере или блоке питания? Ну, восстановлю я сейчас все из бекапов, а через время все опять сначала - какой толк от такого сервера? СЦ пожимает плечами - говорит все исправно Что угодно может глючить, я бы этому серверу больше не доверял. У меня как-то была подобная проблема: контроллер Adaptec SCSI + зеркало из двух винтов. Повадились диски из массива выпадать, причем оба сразу. Где-то после 3-го раза котроллер и винты выбрасил на помойку, поставил 2 SATA диска и задвинул этот сервер на второстепенную задачу. И что бы вы думали? Года два уже работает без проблем ... |
| 08.04.2010, 00:44:22 |
АлексейК точно USB? Да, USB - WD Passport но уже были сняты измерения - все напряжения в норме, как на материнке, так и на БП ... |
| 08.04.2010, 13:21:46 |
NetObserverВот твоя главная ошибка, как только диск выпал из массива надо было сразу всталять запасной и восстанавливать RAID, а уж потом ездить по СЦ. Раз такая ерунда и нет диска для резерва, сделай RAID 5 из 3-х дисков, а 4-й как HotSpare. с покупкой диска HotSpare как-то оттягивалось - я просто снял с себя ответственность, а минус 1 диск это ущерб в объеме. На данном сервере и так напряг с этим. теперь будет +1 диск С аппаратных проблем еще вариант с корзиной и контроллером. С последним СЦ убеждает, что это исключено ... |
| 08.04.2010, 13:36:39 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531170]: |
57ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
