Загнулась пара винтов
На обоих написано WD Caviar. Первый IDE, второй SATA. Интересно, этому есть объяснение? ... |
| 24.04.2010, 11:49:43 |
Питалово. ... |
| 24.04.2010, 13:14:42 |
У саташного диска есть интересная особенность - если ему дать "разогреться", то в некоторых случаях он начинает определяться и работать. Ощущение, что в обоих случаях дело в износе подшипников. И UATA и SATA - WD Caviar. ... |
| 24.04.2010, 18:12:53 |
Всё-таки не надо грешить на одного производителя. WD Caviar - понятие общее... Что за винты? Какая дата их покупки? Полноценно ли они прошли гарантийный период эксплуатации? Что показывал СМАРТ? Перегревались ли они? ... |
| 26.04.2010, 10:06:32 |
Khod... Что за винты? ...1. WD1000JB-32CWE0 (UATA) 2. WD3200AAKS (SATA) Khod... Какая дата их покупки? Полноценно ли они прошли гарантийный период эксплуатации? ...Да. Khod... Что показывал СМАРТ? Перегревались ли они? ....Скорее всего. Интересно "откачать". Есть лекарства? Все перепробовал - и шлейфы, и разъемы, и компы. По проблемам с WD3200AAKS в инете достаточно много, в основном связаны с определением. ... |
| 26.04.2010, 10:19:39 |
Лучше всего восстанавливать в сервисных центрах, хоть это и не дёшево... А если надумали самому восстановить, то вспомните, были ли до их поломкипроблемы? Какого плана? Если они бьются, то по всей видимости полетела голова. Если жужжат, но тихо, то похоже на загнувшийся контроллер. Помнится, проблема с контроллерами была на дисках Фьютжитсу. Им помогало охлаждение винта. Ну, а если полетели моторы, то сами вы ничего не сделаете. ... |
| 26.04.2010, 10:28:13 |
Не бьются. Наверняка все дело в старой карте под чипсет P965 (ASUS P5B). ... |
| 26.04.2010, 12:14:25 |
Ну, таких проблем быть не должно... Хотя если на мамке идёт поддержка Сата1, а винты Сата2, то... Но ИДЕ от чипсета материнки уж никак не должны зависеть. ... |
| 26.04.2010, 12:18:47 |
Khod.... Хотя если на мамке идёт поддержка Сата1, а винты Сата2, то .... ? ... |
| 26.04.2010, 13:22:42 |
kopievНа обоих написано WD Caviar. Первый IDE, второй SATA. Интересно, этому есть объяснение? если на прямую и по-честному- напрашивается "тупой клон" есть два забора, на обоих написано "буй", оба упали Интересно, этому есть объяснение?? ... |
| 26.04.2010, 16:33:17 |
То есть простое совпадение и не более того. ... |
| 26.04.2010, 17:18:12 |
указание на неясность, неполноту картины констатируемых событий например: играл одним винчем в хокей а на втором испытывал электрошокер после подключения первого к материнской плате <тут марка платы> и блоку питания обнаружил визуальные признаки неисправности: - не определяется биосом, - не раскручивается диск, - слышны характерные щелчки ... |
| 26.04.2010, 17:44:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531155]: |
52ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 351ms |
