Модность Блок Питания
имеется такой компьютер Мат. Плата - Asus P5Q - VM HDD: 3хSATAII, 750GB CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 Ram: 4x2GB Кулер: 2х120мм На данный момент стоит Блок питания 350W, как определить достаточно ли этой мощности, при максимальной нагрузки. предложения повысить блок питания в watt - исключены. ... |
| 10.05.2010, 15:16:47 |
Если ватты честные, то должно хватить. К сожалению, честность можно проверить либо экспериментально, либо свериться с теми, у кого стоит блок питания схожей марки и модели. ... |
| 10.05.2010, 19:17:45 |
Более чем достаточно, даже при более чем хреновом (половина от заявленной мощности) БП. Но вот только если буферные емкости на выходе сдохли (надулись), то... ... |
| 10.05.2010, 22:22:58 |
т.к. внешней видиокарты нет, то 350 ватт вполне хватит. а в связи с чем вопрос? ... |
| 11.05.2010, 09:56:00 |
с тем что, сперва стоял один харды поставил Windows 2003 потом драва все с диска родного, раза три видну переустанавливал за год, но вот купил два харда вставил, и ватты уменьшил тк для дц нужно 350ватт плюс 100ватт и нужно еще 500р платить. так вот поставил еще два харда и после установки винды, начал творить неведомое, драва не ставятся, ели как в ручную поставил, потом на видео карту и на чипсет стоит восклицательный знак якобы конфликт, потом начал ставить MSSQL 2000 в конце какую-то неведомую ошибку выдал, вот и понять не могу что это такое, уже за два дня четыре раза винду сменил, все одно и тоже - вот и начал грешить на мощность блок питания. ... |
| 11.05.2010, 10:10:41 |
"с тем что, сперва стоял один харды поставил Windows 2003 потом драва все с диска родного, раза три видну переустанавливал за год" - не было проблем. ... |
| 11.05.2010, 10:12:47 |
Hookis, everest запусти, почитай предупреждения. ... |
| 11.05.2010, 10:18:17 |
Блок питания блоку питания рознь. Чем круче фирма, тем ватты честнее. Но может быть так, что напряжение под отдельное оборудование может не вытягиваться. Например: при подключении одного винта через МОЛЕХ-разъём может выдавать 4.95, а при подключении двух - 4.70. ... |
| 11.05.2010, 10:57:37 |
Hookisс тем что, сперва стоял один харды поставил Windows 2003 потом драва все с диска родного, раза три видну переустанавливал за год, но вот купил два харда вставил, и ватты уменьшил тк для дц нужно 350ватт плюс 100ватт и нужно еще 500р платить. так вот поставил еще два харда и после установки винды, начал творить неведомое, драва не ставятся, ели как в ручную поставил, потом на видео карту и на чипсет стоит восклицательный знак якобы конфликт, потом начал ставить MSSQL 2000 в конце какую-то неведомую ошибку выдал, вот и понять не могу что это такое, уже за два дня четыре раза винду сменил, все одно и тоже - вот и начал грешить на мощность блок питания. а может, это еще быть из за кривого драйвера на RAID контроллер? ... |
| 11.05.2010, 18:26:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531142]: |
84ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 446ms |
