Комп не грузится
День добрый всем! Проблема такая.. Есть комп HPшный...не грузится совсем... ЖмЁшь кнопку включения, на экране появляецо завтавка где просят нажать типо F10 для BIOSа и прочее и всЁ...дальше не идЁт загрузка...не пишит вообще...тишина Пробовал вытаскивать всЁ, кроме проца...пищал...видимо пищал на оперативу... Оперативу воткнуд обратно, пишать перестал, но опять та же картина.... Что может быть? Может проц накрылся, или мать??? Проц AMD Phenom Оператива Samsung PC2-6400 3 плашки по 1Gb Мать Asus M2N68... Заранее спасибо за ответы! ... |
| 18.05.2010, 12:09:07 |
Комп не грузится
пробовал нажать f10 для биоса? что там? похожее бывало когда прописанное в биосе устройство оказывалось обесточенным например флопик или харддиск в этом случае если подождать то минут через дцать может появиться сообщение типа fdd seek falure или что нить наподобие ... |
| 18.05.2010, 13:54:25 |
Комп не грузится
MsDatabaseru, Он ни на что не реагирует...клавиатуры как будто ваще нет...она даже огоньками не мигает.... ... |
| 18.05.2010, 15:02:38 |
Комп не грузится
Пробовать загрузиться отключив вообще все устройства - только проц и память одной планкой, видео ведь вроде там есть встроенное. Память пробовать разные планки в разные слоты. Подключить только разъемы блока питания. ... |
| 18.05.2010, 15:23:43 |
Комп не грузится
P.S. желательно сбросить БИОС ... |
| 18.05.2010, 15:29:25 |
Комп не грузится
DARK_zealotЕсть комп HPшный...не грузится совсем... ЖмЁшь кнопку включения, на экране появляецо завтавка где просят нажать типо F10 для BIOSа и прочее и всЁ... Что конкретно пишет? В БИОС пускает? Клавиатура рабочая? Не ЮСБ-шная? ... |
| 18.05.2010, 16:38:04 |
Комп не грузится
KhodDARK_zealotЕсть комп HPшный...не грузится совсем... ЖмЁшь кнопку включения, на экране появляецо завтавка где просят нажать типо F10 для BIOSа и прочее и всЁ... Что конкретно пишет? В БИОС пускает? Клавиатура рабочая? Не ЮСБ-шная? Клавиатура рабочая, не USBшная...в БИОС не пускает, на нажатие клавиатуры вообще не реагирует, ничего не пишет, только самая первая страница с логотипом HP и надписью Press F10 to enter setup и ещЁ что то... ... |
| 18.05.2010, 22:10:34 |
Комп не грузится
может быть все что угодно порядок диагностики: берем заведомо исправный БП (ибо любые сбои могут быть изза отклонений в напряжениях) проверяем что исправная память (модули памяти проверить на другом компе) проверяем что исправный процессор (проверяем на другом компе) ставим на маму проц память (видео понимаю интегрировано) клавиатуру !важно все остальные шлейфы втч питания отключаем, все дополнительные контроллеры из мамы вынимаем! ps/2 клавиатура должна при сбросе мигнуть огоньками и реагировать на капслок если этого нет - неисправна мамка, конкретнее чип выполняющий роль ICH (южный мост) или его обвязка или еще вариант - сбой в прошивке биоса. ... |
| 19.05.2010, 13:19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531135]: |
121ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 402ms |
