Жесткие диски 10 000 об/мин совместно с 15 000 об/мин
Здравствуйте! Есть сервер HP ProLiant DL380 G4 на нем вышел из строя 1 SCSI U320 жесткий диск(горячая замена) с 10 000 об/мин. В продаже имеются аналоги 15 000 об/мин. Хотелось бы узнать, возможно ли использование жестких дисков 10 000 совместно с 15 000? ... |
| 26.04.2010, 10:59:29 |
Для рейда - нельзя! Для обычной работы - смотреть, поддерживает ли контроллер такие диски. ... |
| 26.04.2010, 11:30:24 |
Диски поддерживаются контроллером. Для RAID как раз и хотелось бы использовать. ... |
| 26.04.2010, 11:33:53 |
Тогда нужно заменить ВСЕ диски. Диски желательно брать не только одной модели, но и с одной партии. Конечно, можно связаться с самой HP и купить у неё старые диски 10К. Такие компании всегда держат набор запчастей к старому железу. ... |
| 26.04.2010, 11:44:08 |
Khod + 1 Раз один умер, значит и ресурс других подходит к концу. ... |
| 26.04.2010, 11:50:40 |
Спасибо, значит будем все менять. ... |
| 26.04.2010, 12:11:11 |
KhodТогда нужно заменить ВСЕ диски. Это не обязательно. KhodДиски желательно брать не только одной модели, но и с одной партии. Этого не следует делать, если есть возможность избежать: в одной партии могут оказаться одинаково глючные диски. Если пара выйдет из строя одновременно... KhodКонечно, можно связаться с самой HP и купить у неё... Это правильнее, но дороже всего. :) ... |
| 26.04.2010, 20:23:52 |
KewKhodТогда нужно заменить ВСЕ диски. Это не обязательно. А как обязательно? KewKhodДиски желательно брать не только одной модели, но и с одной партии. Этого не следует делать, если есть возможность избежать: в одной партии могут оказаться одинаково глючные диски. Если пара выйдет из строя одновременно... На такие диски идёт одинаковая гарантия. Да и глюков у скази-дисков почти не бывает. Далее, с одной партией идут одинаковые прошивки и скоростные характеристики одинаковые, что уменьшает износ дисков. И наконец, нужно взять несколько дисков "про запас". Если бы сейчас был запасной диск, достаточно было бы его вставить, а не менять полностью инфрастуктуру. ... |
| 27.04.2010, 09:27:23 |
mcshelДиски поддерживаются контроллером. Для RAID как раз и хотелось бы использовать.винты должны быть с хьлетовской прошивкой, а не просто сказевые. Правильно будет докупить винт с таким же партнамбером как и остальные. Ну или купить весь комплект новых, но опять таки из компабилити списка именно для этой модели сервера. Обычные сигейты могут и лесом пройти, хотя такой же перемаркированный сигейт, только с хьлетовским партнамбером заведется влет. Будьте осторожны! ... |
| 27.04.2010, 12:26:05 |
Khod, Обязательно, чтоб другой диск поддерживал тот же протокол (у т.стартера он Ultra-3 320) и тот же или более широкий набор сказевых команд (CDB) оного. Чтоб не ломать ранее установившийся режим работы контроллера => не перенастраивать массив с целью оптимизации быстродействия. Аналогичные по мозгам диски, отличающиеся скоростью вращения блинов вполне нормально встанут. ... |
| 27.04.2010, 20:16:13 |
KewKhod, Обязательно, чтоб другой диск поддерживал тот же протокол (у т.стартера он Ultra-3 320) и тот же или более широкий набор сказевых команд (CDB) оного. Чтоб не ломать ранее установившийся режим работы контроллера => не перенастраивать массив с целью оптимизации быстродействия. Аналогичные по мозгам диски, отличающиеся скоростью вращения блинов вполне нормально встанут.скажи честно, ты сам пробовал втыкать в хьлетовский сервак левые диски, да еще и миксовать десятки с пятнашками, так чтоб потом оно завелось и беспроблемно работало? допустим салазки для диска можно снять с трупика, без этих салазок винт просто не поставится в корзину. ... |
| 28.04.2010, 08:45:50 |
Ivan_PisarevskyОбычные сигейты могут и лесом пройти, хотя такой же перемаркированный сигейт, только с хьлетовским партнамбером заведется влет. Будьте осторожны! Есть личный опыт или пруф? ... |
| 28.04.2010, 09:03:45 |
SiemarglIvan_PisarevskyОбычные сигейты могут и лесом пройти, хотя такой же перемаркированный сигейт, только с хьлетовским партнамбером заведется влет. Будьте осторожны! Есть личный опыт или пруф? В хьлетовских винтах залита своя прошивка, так что левые винты придется стопроцентно перешивать. Не пойму зачем искать приключений на свою пятую точку, если можно купить именно то, что нужно, переплата там копеечная. Это ж сервер, а не домашняя тачка "под разгон". Я бы не парил мозги и следовал списку ниже: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12028_div/12028_div.html Ultra320 SCSI - Universal Hot Plug HP 300GB U320 10K Universal HDD 350964-B22 HP 146GB U320 10K Universal HDD 286716-B22 HP 72GB U320 10K Universal HDD 286714-B22 HP 300GB U320 15K Universal HDD 411089-B22 HP 146GB U320 15K Universal HDD 347708-B22 HP 72GB U320 15K Universal HDD 286778-B22 HP 36GB U320 15K Universal HDD 286776-B22 в правой колонке партнамбер, закажите у поставщика, воткнете в корзину и он ГАРАНТИРОВАНО подхватится массивом. ... |
| 28.04.2010, 12:54:24 |
Ivan_Pisarevskyвтыкать в хьлетовский сервак левые диски не сталкивался с этими ХЬ :) В нормальных серверах ([традемаркс цензоред]) все прекрасно работает. :) ... |
| 28.04.2010, 21:03:30 |
Я использовал в одном RAID диски 10 000 совместно с 15 000. Все диски от самой НР разных годов выпуска, но совместимые с сервером. ... |
| 12.05.2010, 00:38:02 |
dburtsev1Я использовал в одном RAID диски 10 000 совместно с 15 000. Все диски от самой НР разных годов выпуска, но совместимые с сервером. Не самый лучший способ. ... |
| 12.05.2010, 17:27:24 |
KhodДалее, с одной партией идут одинаковые прошивки и скоростные характеристики одинаковые, что уменьшает износ дисков. И каким это образом одинаковая прошивка и скоростные характеристики могут уменьшить физический износ диска? Попахивает бредом на уровне "специального софта, который якобы прожигает пиксели в TFT матрицах". ... |
| 20.05.2010, 12:56:20 |
Бред сивой кобылы детектед, Отчего ж нет, алгоритмы контроллера сложные, и вполне возможно что при разных характеристиках дисков будут работать неоптимально. В том числе, хуже распределяя seek'и по времени, что повысит физическую нагрузку на диски. ... |
| 20.05.2010, 16:48:03 |
Бред сивой кобылы детектедKhodДалее, с одной партией идут одинаковые прошивки и скоростные характеристики одинаковые, что уменьшает износ дисков. И каким это образом одинаковая прошивка и скоростные характеристики могут уменьшить физический износ диска? Попахивает бредом на уровне "специального софта, который якобы прожигает пиксели в TFT матрицах". Мы говорим об оптимальной работе на уровне РЕЙД-контроллера. ... |
| 21.05.2010, 16:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531132]: |
76ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 430ms |
