Мобильный принтер?
Есть необходимость сотруднику, находящемуся весь рабочий день в машине, практически в чистом поле (GSM связь есть), получать несколько раз в день бумажные копии документов из центрального офиса. Получение копий должно быть гарантированным и безотказным. На данный момент проблема решена через GSM-шлюз с поддержкой факсов, 220В-адаптер и факсимильный аппарат на заднем сиденье. Пипец как неудобно. На отправку 10 документов уходит до 40 минут рабочего времени двух сотрудников (один отправляет и один принимает). Сотрудник с компьютерной техникой не дружит и в следствие преклонного возраста не собирается. Что можно сделать? ... |
| 25.05.2010, 16:49:35 |
Мобильный принтер?
Hello, Flying-home! You wrote on Tue, 25 May 10 13:49:35 GMT: Flying-home Fh> Сотрудник с компьютерной техникой не дружит и Fh> в следствие преклонного возраста не собирается. Fh> Что можно сделать?нанять другого. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2010, 16:57:51 |
Мобильный принтер?
ноут с принтером для ноута? (сотрудник должен уметь принимать эл.почту и т.д.) как вариант принтер с блутузом и в руки сотруднику Htc тачь ашди к примеру (сотрудник должен уметь работать с КПК) ... |
| 25.05.2010, 17:02:26 |
Мобильный принтер?
Мимопроходящий Hello, Flying-home! You wrote on Tue, 25 May 10 13:49:35 GMT: Flying-home Fh> Сотрудник с компьютерной техникой не дружит и Fh> в следствие преклонного возраста не собирается. Fh> Что можно сделать?нанять другого. -- With best regards, Мимопроходящий. Ценный кадр на своем месте. В деревне другого такого хрен найдешь. Даже если научить его или нанять другого, наученного, что можешь предложить? ЗЫ Это форум про железо, а не про работу ... |
| 25.05.2010, 17:04:20 |
Мобильный принтер?
прошелмимоноут с принтером для ноута? (сотрудник должен уметь принимать эл.почту и т.д.) А есть такие "принтер для ноута"? Сколько жрет ватт? прошелмимо как вариант принтер с блутузом и в руки сотруднику Htc тачь ашди к примеру (сотрудник должен уметь работать с КПК) Пальцы слишком толстые ... |
| 25.05.2010, 17:09:19 |
Мобильный принтер?
На самом деле варианты с КПК или ноутом рассматривались, но были отвергнуты, тк это просто забивание гвоздей микроскопом. Человеку просто надо иметь на руках бумажные документы. Во время. ... |
| 25.05.2010, 17:11:48 |
Мобильный принтер?
Flying-homeпрошелмимоноут с принтером для ноута? (сотрудник должен уметь принимать эл.почту и т.д.) А есть такие "принтер для ноута"? Сколько жрет ватт? прошелмимо как вариант принтер с блутузом и в руки сотруднику Htc тачь ашди к примеру (сотрудник должен уметь работать с КПК) Пальцы слишком толстые http://www.notebook-center.ru/news_426.html жуть как много насколько память не изменяет раньше оливетти баловались такими идеями - ищите, чичаз поищу по компактности и потреблению пальцы ненужны - там стилус ... |
| 25.05.2010, 17:12:09 |
Мобильный принтер?
Flying-homeЗЫ Это форум про железо, а не про работу Там где есть GSM, скорее всего есть и GPRS. Ну а гугль на слова "принтер к ноутбуку" даёт достаточно ссылок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2010, 17:12:21 |
Мобильный принтер?
а по потреблению зачем искать? там ведь автомобиль, никто не мешает использовать инвертор - это вполне уже стандартное решение для получения 220 В в авто. ... |
| 25.05.2010, 17:14:00 |
Мобильный принтер?
Hello, Flying-home! You wrote on Tue, 25 May 10 14:09:19 GMT: Flying-home Fh> А есть такие "принтер для ноута"? Сколько жрет ватт?это называется ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР. например: HP Officejet H470wbt HP Deskjet 460cb Canon PIXMA iP90 цены от 10 тыс.р. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2010, 17:15:09 |
Мобильный принтер?
прошелмимоа по потреблению зачем искать? там ведь автомобиль, никто не мешает использовать инвертор - это вполне уже стандартное решение для получения 220 В в авто. Я и спросил именно про Ватты, в момент печати. Наверное, нехорошо нагружать аккумулятор автомобиля 400-1000 ваттами, даже кратковременно. ... |
| 25.05.2010, 17:19:49 |
Мобильный принтер?
есть вот узкозаточенное решение http://www.webpanel.ru/Passio-PM70-GPRS-Fax-PCC-GPRS-faks-modem.aspx на мой взгляд все-же проще работника научить в ноуте тыкать, получать электрическую почту и печатать. ... |
| 25.05.2010, 17:20:12 |
Мобильный принтер?
Flying-homeпрошелмимоа по потреблению зачем искать? там ведь автомобиль, никто не мешает использовать инвертор - это вполне уже стандартное решение для получения 220 В в авто. Я и спросил именно про Ватты, в момент печати. Наверное, нехорошо нагружать аккумулятор автомобиля 400-1000 ваттами, даже кратковременно. гы, любой нелазерный от киловатта варить можно. ... |
| 25.05.2010, 17:22:33 |
Мобильный принтер?
для посмотреть: возможна работа от аккумулятора ... |
| 25.05.2010, 17:26:27 |
Мобильный принтер?
Правильно, есть принтеры на батарейках. ... |
| 25.05.2010, 18:07:26 |
Мобильный принтер?
если связь только GSM то много не ускоришь даже если использовать gprs на передачу изображений будет уходить прилично времени. любой струйник потребляет до 60 ватт, запитать от авто не проблема можно чтобы ноут при загрузке устанавливал связь с офисом через vpn и расшаривал свой принтер с тем чтобы любой оператор в офисе мог послать на печать нужные документы только вот вопрос с пропускной способностью GPRS хватит ли ... |
| 26.05.2010, 10:22:16 |
Мобильный принтер?
MsDatabaseruетолько вот вопрос с пропускной способностью GPRS хватит ли Скорее будет по таймауту рваться. Подозреваю, что у ТС оптимальное решение, только факс надо найти маленький и со встренным GSM ))) Вариант 2: Нетбук+порт.принтер+емайл+написать программу с 1й большой кнопкой. ... |
| 26.05.2010, 10:53:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531128]: |
50ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 341ms |
