Проблема при замене видиокарты
При замене видео карты возникла такая проблема,компьютер работает НО монитор ничего непоказывает.При включение издает непонятные звуки какоето время(как будто в куллер что попало)после чего идет звук как при перезагрузке,после чего работает но монитор ничего непоказывает. Железо Тип ЦП DualCore AMD Athlon X2 BE-2400, 2300 MHz (11.5 x 200) Системная плата Gigabyte GA-M51GM-S2G (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Видеоадаптер ATI Radeon HD 3600 Series DDR2 (512 Мб) С этой картой невозникает проблем Видеоадаптер GeForce GT 240 DD3 (1024 мб) С этой картой возникают проблемы БП 450W Пробовал вставлять новую карту в другой,более слабый компьютер - все работает отлично.Конфиг другого компьютера: Проц AMD Sempron 1600 MHz (8x2000) 2800+ Системная плата Gigabyte GA-K8NE (3 PCI 2 PCI-E x1 1 PCI-E x16 3DDR DIMM) БП 360W Пробавал Сбрасывать БИОС непомгло,с монитором проблем точно нету,разрешиние и герцовку менял-непомогает. Помогите пожайлуста!) ... |
| 29.05.2010, 16:39:59 |
Может, на первом компе с дополнительным питанием видюхи не всё в порядке? Проверял, пробовал другой разъём? ... |
| 29.05.2010, 21:34:22 |
WildSery, PCI-E 1 слот всего ... |
| 29.05.2010, 22:24:26 |
Deseption, Карта не стартует. Проблема в буквах AMD и совместимости. ... |
| 30.05.2010, 00:03:36 |
Ничего несделать чтоли?( ... |
| 30.05.2010, 08:16:54 |
БЛОК ПИТАНИЯ ПОМЕНЯЙ на 400 W, заработает. ... |
| 30.05.2010, 09:46:06 |
на другой, 450W или более. ... |
| 30.05.2010, 09:49:17 |
esr , почитай пост автора НЕ по-диагонали, целиком. Deseption , я написал не о слотах, а о дополнительном шнурке питания. Раз ты не понял, о чём это я, то таки в твоей видюхе его нет, и тогда забудь про мой вопрос, я не знаю, что у тебя там может быть. ... |
| 30.05.2010, 13:03:41 |
А на встроенном видео стартует? Может по-умолчанию стоит встроенное и вывод изображения идет на него? ... |
| 31.05.2010, 07:26:01 |
Бывает индивидуальная нсовместимость. Насчёт звука - несовсем понятно какой звук. ... |
| 31.05.2010, 11:41:37 |
Причиной стало несовместимость с мат платой,Поставил Другую видео карту,все вроде хорошо,Но теперь пропал звук((( Все настройки в порядке,драйвера назвук переставил,тем не менее звук отсутствует ... |
| 31.05.2010, 12:43:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531120]: |
114ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 444ms |
