восстановить дорожки на клаве ноута
ноут HP550 хозяйка разлила моющее средство на клаву клавиатура оказалась разборной - на защелках коротыши вылечились промывкой, но осталось несколько обрывов (разъело) в магазине радиодеталей сказали что контактол не пойдет - хрупкий посоветуйте состав для восстановления проводников на лавсане ... |
| 31.05.2010, 17:36:01 |
Графит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 17:47:41 |
Dimitry Sibiryakov Графит? не надежно ... ... |
| 31.05.2010, 17:59:18 |
есть клеи электропроводящие , но.. редкость ... |
| 31.05.2010, 18:00:16 |
TREYклеи электропроводящиеПодобные клеи применяются для ремонта нитей обогревателя заднего стекла в автомобилях. Правда, насколько оно подойдет топикстартеру - не знаю. ... |
| 31.05.2010, 18:59:39 |
MsDatabaseru Пришлось такое делать на обычной клаве... Сначала осцилографом, определил точку обрыва. Графит от карандаша не помог, а проволокой удалось отремонтировать. Тонкую посеребрённую проволоку из многожильного провода, АККУРАТНО приклеил моментом на место обрыва. Длина проволоки, примерно 4 см.. Клей наносил точками, прижимал провод, наносил точку клея, немного ждал когда прихватит, подправлял провод вдоль проводника, наносил клей и т.д. Проверил контакт, ОК, работает больше года. Удачи. ... |
| 01.06.2010, 00:03:15 |
Alex_Toms, Простите, а где если не секрет вы провода серебрянные берете? ... |
| 01.06.2010, 00:19:06 |
TREYAlex_Toms, Простите, а где если не секрет вы провода серебрянные берете? гы, я - с работы уволок моток РК-75-4-22. на расстоянии в 30 метров разницы между медным и посеребренным на глаз не видно, а вот на 1,5 км - заметно. ... |
| 01.06.2010, 09:28:48 |
->Простите, а где если не секрет вы провода серебрянные берете? Когда то занимался радиолюбительством, осталось с прежних времён... Решил попробовать с таким проводом. Минус таких проводников, окисляются со временем, сейчас на клаве уже потемнел и со временем может глючить. Можно использовать и обычный провод, да и служить скорее всего будет дольше... ... |
| 01.06.2010, 09:54:45 |
вчера пытался контактолом - восстановил все дорожки, кроме одной. она длинная и совсем рядом с другими... присоветовали маркер токопроводящий http://www.chip-dip.ru/product0/664642451.aspx сегодня попробую. дорожки металлические ни у кого в разборе не завалялось клавы для ноута hp 550? на савелке предлагают от 2тр. слегка душит жаба. за 1300 взял бы ... |
| 01.06.2010, 12:45:17 |
TREYAlex_Toms, Простите, а где если не секрет вы провода серебрянные берете? если нужен посеребренный провод - то его можно изготовить самостоятельно при помощи отработанного фиксажа после черно-белой пленочной фотопечати ... |
| 01.06.2010, 16:45:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531118]: |
29ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 353ms |
