Проблема с Acer Aspire 4720z
Проблема следующая... Вчера нормально работал, нормально выключился. Сегодня включается, все лампочки мигают ка положено, винт признаки жизни подает, сидюк тоже. Кулер как положено то включится , то выключится, НО! Экран чёрный и в левом верхнем углу мигает чёрточка на подобие приглашения DOS. Что с ним??? Память, Винт, сетевой контроллер, клаву и пр мелочь без которой он хоть как то должен проявить себя отцеплял? Эфекта 0. Он даже до биоса не доходит и сигналов ни каких не подаёт... PS: Вчера тихо мирно интернет гулял, с ноутом ничего не делал, не ронял ни поливал. ... |
| 21.05.2010, 13:24:49 |
это ноут? а LIve операционки запускюатся? а мемтест ? ... |
| 21.05.2010, 13:29:00 |
вобще ничего не запускается, даже биос. Просто стоит с чёрным экраном, курсором мигает и всё... В ребут не уходит, не вырубается. Может биос снесло каким нить образом? а как его востановить? ... |
| 21.05.2010, 13:37:36 |
да это ноут ... |
| 21.05.2010, 13:37:56 |
подключи к внешнему монитору и посмотри - есть ли картинка. хотя если видеокарта кранты, это не поможет если у тебя там винда - или еще чего - звук должен проигрыватся при загрузке... есть такое ? ... |
| 21.05.2010, 13:43:40 |
Aklin, Пробовал. Звука нет. Моник второй, тот же чёрный экран показывает с мигающим курсором. ... |
| 21.05.2010, 13:45:33 |
Попробуй обнулить БИОС. Молжешь даже поробовать загрузиться без батарейки. ... |
| 21.05.2010, 16:16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531114]: |
68ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 393ms |
