Подскажите что лучше всего приобрести
Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 895р Кулер для процессора Socket754/939/AM2/AM3 Thermaltake "TMG A2" CL-P0373 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz kingston Плата ASUS Socket-AM3 M4A77TD PRO AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI-E 8ch 5xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX - 2 985р (но лучше что то из Gigabyte) Sapphire ATI Radeon HD5850 но HD4870 больше чем достаточно. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital Caviar Black Контейнер VIPowER "VPAS-35118IL-S-E" для 3.5" SATA HDD, алюминиевый, серебр. (USB2.0, e-SATA) (но на постоянную работу лучше что то с вентелятором) БП FSP 550W - в самый раз ... |
| 11.06.2010, 11:40:07 |
JavaDeveloper Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Из всех перечисленных дисков я не взял бы ничего ! А взял бы 1000ГБ Western Digital Caviar Black WD1002FAEX 7200об./мин., 64МБ (SATA III). Стоит в некоторых магазинах дешевле FALS, более современный и навороченный. И отзывов, вроде по нему нету негативных. То, что SATA III - подойдёт и к SATA II разъёмам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Взял бы DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD LITE-ON "iHAS424-32", черный (SATA) - 764.64 рубля. Всё пишет, всё читает, даже оцарапанные диски. Можно лазером на диске надпись сделать. Но! Нужно, что бы в серийном номере, в конце, стояла буква "А" - это Lite-ON привод. Есть ещё "Y" - NEC. Они похуже будут. Код: plaintext 1. 2. 3. Только FSP делает хорошие БП до 450 ВТ . Мощнее - не самый лучший выбор ! Я бы взял ATX 750Вт Corsair [CMPSU-750TXEU] - 4 350 рублей. Очень стабильный БП. Не понятно только, зачем Вам такой мощный БП ? Под Вашу систему хватит 550 Вт. Как вариант ATX 550Вт Corsair [CMPSU-550VXEU] ~ 3000 рублей. Из системных плат - GIGABYTE Ultra Durable . Очень долговечные и качественные платы. с удовольствием бы все вписал бы в список покупок, только одна проблема, все что вы перечислили нету у нас в магазинах =) ... |
| 11.06.2010, 11:40:17 |
ArhangeL_DПроцессор AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 895р Кулер для процессора Socket754/939/AM2/AM3 Thermaltake "TMG A2" CL-P0373 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz kingston Плата ASUS Socket-AM3 M4A77TD PRO AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI-E 8ch 5xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX - 2 985р (но лучше что то из Gigabyte) Sapphire ATI Radeon HD5850 но HD4870 больше чем достаточно. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital Caviar Black Контейнер VIPowER "VPAS-35118IL-S-E" для 3.5" SATA HDD, алюминиевый, серебр. (USB2.0, e-SATA) (но на постоянную работу лучше что то с вентелятором) БП FSP 550W - в самый раз ага спасибо как вариант записал, тут кто-то писал что амд вообще не стоит, так что еще нужно рассмотреть вариант на интеле. ... |
| 11.06.2010, 11:42:15 |
HookisArhangeL_DПроцессор AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 895р Кулер для процессора Socket754/939/AM2/AM3 Thermaltake "TMG A2" CL-P0373 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz kingston Плата ASUS Socket-AM3 M4A77TD PRO AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI-E 8ch 5xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX - 2 985р (но лучше что то из Gigabyte) Sapphire ATI Radeon HD5850 но HD4870 больше чем достаточно. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital Caviar Black Контейнер VIPowER "VPAS-35118IL-S-E" для 3.5" SATA HDD, алюминиевый, серебр. (USB2.0, e-SATA) (но на постоянную работу лучше что то с вентелятором) БП FSP 550W - в самый раз ага спасибо как вариант записал, тут кто-то писал что амд вообще не стоит, так что еще нужно рассмотреть вариант на интеле. АМД нормально работают и нареканий нет но если захочешь например попробовать МакОС то она тока на интел расчитана ... |
| 11.06.2010, 11:44:44 |
и WD HDD нашел у себя в магазине только Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital IntelliPower [WD10EADS] 32Mb - 2 495р Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital IntelliPower [WD10EARS] 64Mb - 2 385р какой все таки лучше? про скорость оборотов странно ничего не написано а разница в 100р. ... |
| 11.06.2010, 11:46:51 |
Hookis не за что. планки возмите две по 2Гб. привод.. ну допустим LG, но наверняка сказать не могу. ну приготовте лишнии 2000-2500 р и рассматривайте интел того же быстродействия. собрал тучу ПК на АМД и все гладко. у самого дома AMD AM2 6000+, ASUS M3A78, kingston DDR2 PC6400 (800 МГц) 1x1Гб, HIS 4850, HDD 750Gb WD Caviar Black, корпус с БП SuperPower 450W. собрал с пол года назад. работает под ХР.. тормозов не наблюдаю))) обошлась где-то в 15 000р. ... |
| 11.06.2010, 12:01:26 |
интел атстой сравнивал визуально работу одинаковых компов с аналогами на интел визуально производительность ниже у интела и многие знакомые то утверждают Минутс у АМД это тока его температура ... |
| 11.06.2010, 12:07:43 |
Hookis ни тот ни другой не лучше. вам же сказали что это гриин серия.. скорость вращения низкая и мне мастера рассказывали, что они еще и сдохнуть могут. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) - 3 143.52 просто пк будет заторможенный с предлагаемыми вами хардами.. если не укладываетесь в бюджет то лучше взять не на 1Тб, а на 750Гб но нормальный. ... |
| 11.06.2010, 12:08:44 |
ArhangeL_D Hookis ни тот ни другой не лучше. вам же сказали что это гриин серия.. скорость вращения низкая и мне мастера рассказывали, что они еще и сдохнуть могут. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) - 3 143.52 просто пк будет заторможенный с предлагаемыми вами хардами.. если не укладываетесь в бюджет то лучше взять не на 1Тб, а на 750Гб но нормальный. ага все понял спасибо. ... |
| 11.06.2010, 12:12:07 |
Процессор AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 5 995р Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix - 1 795р Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix - 1 795р Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix - 1 795р Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix - 1 795р Плата ASUS Socket-AM3 M4A77TD AMD770/SB710 4xDDR3-1800 1xPCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN ATX - 2 895р Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5770 Vapor-X 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort - 5 895р Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD1001FALS] Cache 32MB - 2 925р Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD1001FALS] Cache 32MB - 2 925р Мобильное шасси ViPowER IDE [VP-10KFU-0-133E] ключ, вентилятор, пластик, чёрный - 265р [как я понял это будет стоять там же где и сидюк только туда можно вставлять харды IDE] Мобильное шасси ViPowER SATA [VPP-2010LSF-0-E/VPP-2010LS2F-0-E] Hot Swap, защёлка, пластик, чёрный - 345р [аналог только для SATA, на всякий случай пусть тоже стоит, хотя вопрос подойдет ли он для SATA II?] Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7243S) Black DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x "LF" - 865р [вроде хороший, но не уверен.] БП FSP [FSP500-60GLN] 500W, ATX v2.2, 12cm Fan, PFC - 2 195р Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2 - 795р Блин дороговато выходит на 32280р + Корпус 1500= 33780р если к примеру взять харды Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB - 2 195р Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB - 2 195р то выйдет 30820р + Корпус 1500 = 32320р блин а так еще же надо контроллер под RAID 0 а то не известно какой он на материнской. Вообщем посоветуйте как это все упростить до 30000р и чтобы он проработал достаточно долго =) ... |
| 11.06.2010, 12:26:12 |
MsDatabaseruу них только рейтинги высокие. дефакто радость от рейтингов улетучивается от глючных дров, необходимости колдовства с бубном, и отказа от некоторых топовых игр из за неизлечимых зависаний или существенных артифактов -1 сколько не было - все карты АТИ. лагов с драйверами не было. ... |
| 11.06.2010, 12:47:31 |
Hookisи WD HDD нашел у себя в магазине только Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital IntelliPower [WD10EADS] 32Mb - 2 495р Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital IntelliPower [WD10EARS] 64Mb - 2 385р какой все таки лучше? про скорость оборотов странно ничего не написано а разница в 100р. первый - точно грин (у меня два таких, работают отлично, не греются не шумят) второй - хз, ищи в яндыкс маркете ... |
| 11.06.2010, 12:48:54 |
Violator2интел атстой сравнивал визуально работу одинаковых компов с аналогами на интел визуально производительность ниже у интела и многие знакомые то утверждают Минутс у АМД это тока его температура АМД с тех пор, как продал 64 битные технологии интелу откровенно сливает. ПЛЮС амд - цена МИНУСЫ - все остальное, что хоть сколько нибудт ценится в процессорах. ... |
| 11.06.2010, 12:50:06 |
смотри ОБЯЗАТЕЛЬНО, что бы память поддерживалась материнкой. ... |
| 11.06.2010, 12:51:02 |
я в свое время собирал системник за 10к без хардов на базе пентиума. чего то у вас тут не то имхо. ... |
| 11.06.2010, 12:53:12 |
БерлuнгерMsDatabaseruу них только рейтинги высокие. дефакто радость от рейтингов улетучивается от глючных дров, необходимости колдовства с бубном, и отказа от некоторых топовых игр из за неизлечимых зависаний или существенных артифактов -1 сколько не было - все карты АТИ. лагов с драйверами не было. Были и очень печальные когда еще времена доса попалась видяха АТИ которая никак не поддерживала текстовые режимы просто весила комп притом все карты той серии это уже не брак а глюк ... |
| 11.06.2010, 12:55:18 |
Тебе сюда: thg.ru Там быстро и грамотно скажут что лучше. ... |
| 11.06.2010, 13:34:54 |
KOLO-PokemonТебе сюда: thg.ru Там быстро и грамотно скажут что лучше. ога только сперва пошлюсь в поиск, а форумы на таких сайтах УЖАСНЫЕ - все в кучу свалено и понятно лишь старожилам (которые одновременно и модерами являются зачастую) ... |
| 11.06.2010, 15:34:19 |
eee-pcKOLO-PokemonТебе сюда: thg.ru Там быстро и грамотно скажут что лучше. ога только сперва пошлюсь в поиск, а форумы на таких сайтах УЖАСНЫЕ - все в кучу свалено и понятно лишь старожилам (которые одновременно и модерами являются зачастую) Чушь не неси, а? По своему опыту знаю, спросил совет, все посоветовали, разжевали и ссылки на реальные тесты для доказательтва привели! Ты бы прежде чем писать прочитал бы хоть одну страницу?! Там хоть одного послали в поиск? ... |
| 11.06.2010, 21:25:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531102]: |
51ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 362ms |
