При подключении TV Сломался комп
Win Vista. Загрузка доходит до момента когда уже должен грузится раб. стол. Но экран остается черным. При включении компа обычно индикатор монитора мигает, как будто выключен комп. После 8 - 10 ресета монитор включается. Но загрузка доходит до момента когда уже должен грузится раб. стол. и экран становиться черным. Позже начинает мигать, как бодто выключен комп. Все это произошло при попытке подключения TV на выход видеокарты nvidia 9800GT 1Gb. Попробовал видеокарту на другом компе (комп 2), показывает криво, т.к. драйверы не установлены но работает. Попробовал память. То же работает. Попробовал свой винт на комп2-такая же фигня, не загружается до конца. На компе2 установил Vistu без форматирования, комп2 стал грузится. Ставлю винт на свой- таже фигня не дозагружается. МОжет материнка вышла из строя? ... |
| 14.06.2010, 10:41:42 |
Компьютер пытается загружаться? Если да, какой результат загрузки в безопасный режим? ... |
| 14.06.2010, 10:47:19 |
KhodКомпьютер пытается загружаться? Если да, какой результат загрузки в безопасный режим? После много численных Reset удавалось войти в безопасный режим. Возможно комп грузится до конца, но я этого видеть не могу. Экран становится черын как будто комп выключен. ... |
| 14.06.2010, 10:56:35 |
talgat Экран становится черын как будто комп выключен. Ну так включи телевизор, может картинка на него уползла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.06.2010, 11:24:12 |
Dimitry Sibiryakov talgat Экран становится черын как будто комп выключен. Ну так включи телевизор, может картинка на него уползла. Вывести на телевизор так и не получилось ... |
| 14.06.2010, 11:35:00 |
talgatВывести на телевизор так и не получилось Твоя Windows явно другого мнения. Поставь в него другую видюху и снеси драйвера старой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.06.2010, 11:56:52 |
Dimitry Sibiryakov talgatВывести на телевизор так и не получилось Твоя Windows явно другого мнения. Поставь в него другую видюху и снеси драйвера старой. Спасибо за совет. Попоробовал на с другим винчестером (другой виндой) комп тоже не загрузился. ... |
| 14.06.2010, 12:11:55 |
Вопрос: где хранятся настройки видюхи о том, куда выводить картинку (на ТВ или дисплей)? На видеокарте или на винчестере? ... |
| 14.06.2010, 12:22:28 |
Когда все нормально работало, отключил из под винды видеокарту интегрированную. Возможно ли ее теперь влючить с биоса? ... |
| 14.06.2010, 12:59:34 |
talgatВопрос: где хранятся настройки видюхи о том, куда выводить картинку (на ТВ или дисплей)? На видеокарте или на винчестере? Все настройки хранятся на винте. Да и карточка должна понимать, если не подключено какое-то оборудование. ... |
| 14.06.2010, 14:52:14 |
Вынул видеокарту. Вставил винт в другой комп. Загружаться комп не захотел. Втавил диск Vista, формтнуть не получилось. Удалил раздел (был всего 1 раздел). Создал раздел. Форматнул и прервал установку. Вставил винт на свой комп. Подключил дисплей через интегрированную видюху. Обновил через флешку bios. Установил винду. Работает стабильно. Вечером попробую поставить назад видюху (nvidea 9800GT 1Gb). Думаю, что видюху не востановить. Кто знает как сбросить на заводские настройки 9800GT 1Gb если через нее не будет показывать дисплей? ... |
| 15.06.2010, 08:56:05 |
Теперь точно известно, что вылетела видюха. Вентилятов вращается, но картинки нет. Ставил видюху на другой комп - тоже неработает. Наверное теперь только выкинуть? ... |
| 16.06.2010, 10:53:50 |
16.06.2010 11:53, talgat пишет: > Теперь точно известно, что вылетела видюха. > Вентилятов вращается, но картинки нет. > Ставил видюху на другой комп - тоже неработает. > Наверное теперь только выкинуть? Если не на гарантии - да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2010, 10:58:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531099]: |
54ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 362ms |
