жесткий диск или другое ?
Здравствуйте всем. Компьютер при работе тормозит, а потом уходит в перезапуск. причём при загрузки системы пишет "Hard disk failure" . Однако , если после этой надписи дать отдых 5-10 минут (то есть не включать), то система всё же запускается. ... |
| 20.06.2010, 13:24:30 |
Проверьте все вентиляторы и температуру (хотя бы на ощупь) всех радиаторов и дисков в компьютере. ... |
| 20.06.2010, 13:41:16 |
miksoftПроверьте все вентиляторы и температуру (хотя бы на ощупь) всех радиаторов и дисков в компьютере. на ощупь всё охарактеризовал бы как тёплое , не горячее. в биосе температура камня пишет как 40 С когда снял крышку системника обнаружил, что сеточка в "трубе" от вентилятора камня к внешней среде забилась напрочь. на всякий случай пропылесосил все внутри. понаблюдаю работу без крышки ... |
| 20.06.2010, 13:59:55 |
Возможные проблемы (список может быть не полный) 1. Перегревается винт. 2. Повреждён шнурок для винта. 3. Оперативка запылилась или в ней есть битые сектора. 4. Порегревается процессор или один из мостов. ... |
| 21.06.2010, 10:41:58 |
KhodВозможные проблемы (список может быть не полный) 1. Перегревается винт. 2. Повреждён шнурок для винта. 3. Оперативка запылилась или в ней есть битые сектора. 4. Порегревается процессор или один из мостов. Мать сдохла ... |
| 21.06.2010, 12:21:27 |
пока всё работает норм. без нареканий , после того как пропылесосил трубу от камня к внешней среде.Однако почему - то всё время при каждом запуске компа происходит проверка жесткого диска. что это может быть ? ... |
| 23.06.2010, 08:49:19 |
andron81пока всё работает норм. без нареканий , после того как пропылесосил трубу от камня к внешней среде.Однако почему - то всё время при каждом запуске компа происходит проверка жесткого диска. что это может быть ? проверка файловой системы или поиск операционных систем ? ... |
| 23.06.2010, 10:32:11 |
Берлuнгерandron81пока всё работает норм. без нареканий , после того как пропылесосил трубу от камня к внешней среде.Однако почему - то всё время при каждом запуске компа происходит проверка жесткого диска. что это может быть ? проверка файловой системы или поиск операционных систем ? проверка файловой системы CHKDSK . у меня Win XP спустя 2 - х недель всё же сохраняются те же проблемы что и были . все узлы которые могут нагреваться - температура чуть тёплая - думаю в пределах нормы, кроме видое карты - довольно горячая , рука терпит с усилием. ... |
| 25.06.2010, 14:36:39 |
Значит, пора менять видео. ... |
| 25.06.2010, 14:51:50 |
KhodЗначит, пора менять видео. так просто может его охлаждать ? ... |
| 25.06.2010, 20:25:17 |
andron81KhodЗначит, пора менять видео. так просто может его охлаждать ? Менять надёжнее. ... |
| 30.06.2010, 17:13:28 |
andron81, "жесткий диск или другое ? " ну, теоретически может быть и жесткий диск, тут перечислили реально верные варианты, про шлейф правильно подметили, про мамку правильно. про перезагрузку компьютера так же к мамке смотреть, перегревы, если перезагружается до ОС то дело уже скорее в маме или в ЦП, перегревы и т.д Автор>"Hard disk failure" . тут опять же винт, мамка или шлейф. вообще по идее спереди должен стоять большой или двойной или любой в общем куллер и охлаждать все винты в полочке которые. шлейв вряд ли но бывает, попробуйте другой шлейв, если всё так же тогда смотрите в сторону винта а больше всего на мамку поглядывайте, скорее мамка шалит. ... |
| 30.06.2010, 19:55:39 |
Более чем уверен, что проблема у вас в жёстком диске, на помойку его ;) ... |
| 01.07.2010, 12:26:17 |
Ну у меня была та же хрень - в биосе стояло ограничение температуры проца 70, соотв когда поработает то вырубается. Поднял до 80 - пока нормально работает. Сними видео и попробуй на встроенном. Но думаю всеже что проц. Может стоит термопасту поменять? ... |
| 07.07.2010, 13:21:22 |
Злой БобрНу у меня была та же хрень - в биосе стояло ограничение температуры проца 70, соотв когда поработает то вырубается. Поднял до 80 - пока нормально работает. Сними видео и попробуй на встроенном. Но думаю всеже что проц. Может стоит термопасту поменять? 80 - много, логичнее открутить куллер от радиатора и вычистить образовавшийся войлок без снятия кулера - бесполезняк ... |
| 07.07.2010, 15:38:26 |
MsDatabaseru80 - много, логичнее открутить куллер от радиатора и вычистить образовавшийся войлок без снятия кулера - бесполезняк Делал. По ходу и термопасту поменял, оказалось что есть места непокрытые ею. Просто когда в квартире 30+ то проц полюбому греется на 76-77 градусов. Поскольку интеловский проц то увеличил смело, был бы АМД - нерискнул бы (горят они часто). Сейчас вот кондер поставил - упало до 68, но предел в 80 менять нестал. ... |
| 07.07.2010, 15:54:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531078]: |
123ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 437ms |
