Монитор самоотключается
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема. При работе на компе яркость монитора пару раз снизилась после чего он перешел в спящий режим. При последущих включениях его, он на секунду показывает изображение и переходит в спящий режим. Предположил либо плохой контакт от розетки до монитора , либо от видюхи до монитора. Перетыкание всех контактов не изменили поведение монитора. Как вычислить проблему? Спасибо. ... |
| 03.07.2010, 23:08:19 |
vad-anatolijДоброго времени суток. Возникла следующая проблема. При работе на компе яркость монитора пару раз снизилась после чего он перешел в спящий режим. При последущих включениях его, он на секунду показывает изображение и переходит в спящий режим. Предположил либо плохой контакт от розетки до монитора , либо от видюхи до монитора. Перетыкание всех контактов не изменили поведение монитора. Как вычислить проблему? Спасибо. может комп переходит в спящий? для начала к другому подключи компу ... |
| 04.07.2010, 00:24:18 |
Violator4, Подключил к ЖК телевизору - работает. Значит не комп. ... |
| 04.07.2010, 20:14:11 |
vad-anatolijViolator4, Подключил к ЖК телевизору - работает. Значит не комп. А монитор случайно не через переходник подключен? Могут еще и настройки по видео не подходить ... |
| 05.07.2010, 13:37:41 |
vad-anatolijДоброго времени суток. Возникла следующая проблема. При работе на компе яркость монитора пару раз снизилась после чего он перешел в спящий режим. При последущих включениях его, он на секунду показывает изображение и переходит в спящий режим. Предположил либо плохой контакт от розетки до монитора , либо от видюхи до монитора. Перетыкание всех контактов не изменили поведение монитора. Как вычислить проблему? Спасибо. переход сопровождается какими нибудь надписями на экране типа "Sleep Mode" ? или тупо переходит в дежурный режим? если монитор работал с этим компом, вы ничего не меняли ни в железе ни в настройках горит индикатор дежурного режима включается на несколько секунд и выключается - скорее всего неисправность электроники монитора- навскидку вариантов несколько -слетела прошивка контроллера -перегрузка основного блока питания -неисправность основного блока питания убедиться подключив к заведомоисправному компу в режиме поддерживаемом монитором и в сервис ... |
| 05.07.2010, 14:19:43 |
MsDatabaseruvad-anatolijДоброго времени суток. Возникла следующая проблема. При работе на компе яркость монитора пару раз снизилась после чего он перешел в спящий режим. При последущих включениях его, он на секунду показывает изображение и переходит в спящий режим. Предположил либо плохой контакт от розетки до монитора , либо от видюхи до монитора. Перетыкание всех контактов не изменили поведение монитора. Как вычислить проблему? Спасибо. переход сопровождается какими нибудь надписями на экране типа "Sleep Mode" ? или тупо переходит в дежурный режим? если монитор работал с этим компом, вы ничего не меняли ни в железе ни в настройках горит индикатор дежурного режима включается на несколько секунд и выключается - скорее всего неисправность электроники монитора- навскидку вариантов несколько -слетела прошивка контроллера -перегрузка основного блока питания -неисправность основного блока питания убедиться подключив к заведомоисправному компу в режиме поддерживаемом монитором и в сервис не всегда, если через переходник то возможно прото глючит переходник. такое наблюдал ... |
| 05.07.2010, 16:42:25 |
Если монитор ЭЛТ, то возможно не вытягивание частот обновления экрана. ... |
| 05.07.2010, 17:06:16 |
Да ответ банален - конденсаторы "подуло" в блоке питания монитора. Жара-с.... На работе уже пару SyncMaster 214T отремонтировал, и еще один кандидат на ремонт есть. И это за 2 месяца! ... |
| 06.07.2010, 16:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531070]: |
113ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 366ms |
