Монитор длает вид, что работает, но картинку не показывает
Здравствуйте. Монитор Yama, около 12 лет. Показывает всю загрузку до рабочего стола, потом чёрный экран, а индикатор указывает на то, что работает. Подключил к ноутбуку - работает, снова к компу - не работает. Иногда включается после спящего режима или там-тама. Или же показывает пол секунды картинку и далее чёрный экран. Подключил к другому компу - работает (к первому компу подключил другой монитор - работает). На утро второй комп с волшебным монитором включаю - не работает, плясал - не помогает. Потом монитор ушёл в спящий режим, а когда вышел - заработал. Думаю - дело в мониторе? ... |
| 27.08.2010, 08:50:23 |
Не обязательно. Если монитор исправен, он всегда должен показывать загрузку, если ПК грузится в безопасном режиме. Если же ПК грузится в обычном режиме, монитор может не вытягивать развёртку или разррешение. Лекарство - загрузиться в безопасный режим и установить норамальные значения развёртки и частоты обновления экрана. ... |
| 27.08.2010, 09:04:52 |
Но фишка-то в том, что параметры монитора не менялись или я чего-то не помню. И он работает, но не всегда и от нелепых телодвижений вокруг монитора и компа. Попробую безопасный режим. ... |
| 27.08.2010, 09:11:48 |
Попробуй. По крайней мере, 800*600 должен тянуть. ... |
| 27.08.2010, 10:00:19 |
В безопасном нормально, потом перезагрузил в обычное - снова работает. Но тогда не понятно, в чём дело. Оптимальное разрешение он считает 1280 х 1024 в настройках (Windows 7). А монитор 17 дюймов. На 19 дюймах такое же расширение. ... |
| 27.08.2010, 10:11:20 |
И ещё, видно, как пробегают по картинке полоски сверху вниз и снизу вверх, т. е. не битые пиксели, а как будто дока выложена тонкими палочками и их возят то вверх, то вниз, притом, на качество изображения это не влияет, так как их цвет совпадает с цветом той области, чрез которую они проходят. Толщина около 1 мм. ... |
| 27.08.2010, 10:15:40 |
А монитор ЖК? (хотя ЖК 12-летней давности не видел). Для ЭЛТ 17-ки разрешение 1280 х 1024 слишком большое - оптимальное вроде 1024х768. ... |
| 27.08.2010, 10:39:40 |
Плоский ЖК, но он уже полтора года как на таком расширении висит и винда уверена - это самое оптимальное. Хорошо. спасибо, попробую протестировать 1024 на 768. ... |
| 27.08.2010, 10:54:16 |
важно не только разрешение но и полярность сигналов + частоты кадровой и строчной развертки ... |
| 27.08.2010, 11:25:36 |
Для ЖК как раз 1280х1024. Я бы вообще задумался о смене монитора - он свое отжил :) ... |
| 27.08.2010, 12:10:12 |
Вот сегодня он только с утра глючил а после спящего режима работает.Так что на пенсию его рано отдавать. Раз не может за одним компом, будет за другим). Тряпочкой от пыли сотру и хватит с него :) Но хорошо б затестить девайс, прото не понятно, дело в нём самом или с проводкой. ... |
| 27.08.2010, 13:07:06 |
По описанию очень похоже на проблемы с блоком питания или самим питанием. Если с питанием - подключить в другую розетку, другой ИБП и т.п и посмотреть не исчезнут ли симптомы. Если блок питания внешний, можно попробовать взять такой же от другого монитора и проверить. Если блок питания внутренний - в ремонт. Ну или самому попробовать, если умеешь (я вот не умею). ... |
| 31.08.2010, 13:32:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531025]: |
427ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 768ms |
