Замена HDD в сервере HP
Можно ли заменить HDD в HP сервере (dl360) на не "родной" ? Если да - то есть какие нибудь подводные камни? Alex ... |
| 10.02.2009, 09:16:51 |
емнип, в поставку дл360 купленных нашей конторой для клиента, HDD не входил вовсе, и установили что-то не рекомендованное поставщиком (оказалось дешевле взять на стороне, кажется сигейт чита) пока работает, проблем не было Знаю, но сказать не могу ... |
| 10.02.2009, 12:14:36 |
Купил недавно HP DL320 g5. По описанию там стоят 2 винта HP, вытащил - обычные Seagate Barracuda с красивыми голограммами фирмы HP :) Так что думаю можно смело пользовать стандартные. ... |
| 11.02.2009, 17:14:12 |
GeTКупил недавно HP DL320 g5. По описанию там стоят 2 винта HP, вытащил - обычные Seagate Barracuda с красивыми голограммами фирмы HP :) Так что думаю можно смело пользовать стандартные.Только не смешивайте винты от HP с дисками от других производителей в одном RAID-массиве. Кстати, читал о случаях, когда в HP-шных винтах отличалась прошивка от аналогичных базовых винтов. Т.е. могут быть варианты в зависимости от... ... |
| 11.02.2009, 17:53:57 |
Hello, miksoft! You wrote on Wed, 11 Feb 09 14:53:57 GMT: miksoft m> Только не смешивайте винты от HP с дисками от других производителей в одном RAID-массиве. ой, я вас умоляю! не ешьте вы на ночь сырых помидоров! (С) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.02.2009, 18:18:22 |
В основном там винты Seagate? только с логотипом HP :) ... |
| 12.02.2009, 07:44:32 |
вместо "?" - "," ... |
| 12.02.2009, 07:45:17 |
Не все там так просто, они прошивают винты. Так что лучше приобретите у постащика такие же, предварительно сообщив ему part number и spare. тогда и спать будет спокойнее. ... |
| 12.02.2009, 12:19:32 |
Hello, ser9a! You wrote on Thu, 12 Feb 09 09:19:32 GMT: ser9a s> Не все там так просто, они прошивают винты. s> Так что лучше приобретите у постащика такие же, s> предварительно сообщив ему part number и spare. s> тогда и спать будет спокойнее.и ждать полгода, пока заказ поступит в региональное представительство. и платить в 2 раза дороже чем за тот же сигейт. впрочем, это личное дело каждого. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.02.2009, 13:00:48 |
ser9aНе все там так просто, они прошивают винты. Так что лучше приобретите у постащика такие же, предварительно сообщив ему part number и spare. тогда и спать будет спокойнее. Согласен на все 100 %) Хотя если вопрос в деньгах, то можно и не HP. Только потери будут в скорости и никто вам никаких гарантий на "это" не даст. ... |
| 25.02.2009, 21:28:12 |
2 judge, а разве вашему серверу больше 3х лет? ... |
| 27.02.2009, 14:00:28 |
Какому? Под sql.ru - 3.5г. Замена нужна для расширения, а не для устранения неисправности. ... |
| 02.03.2009, 01:20:44 |
Мимопроходящий Hello, ser9a! You wrote on Thu, 12 Feb 09 09:19:32 GMT: ser9a s> Не все там так просто, они прошивают винты. s> Так что лучше приобретите у постащика такие же, s> предварительно сообщив ему part number и spare. s> тогда и спать будет спокойнее.и ждать полгода, пока заказ поступит в региональное представительство. и платить в 2 раза дороже чем за тот же сигейт. впрочем, это личное дело каждого. -- With best regards, Мимопроходящий. Ну не полгода, чтот долго берете. А Вы считаете что это излишне? Можно услышать аргументированый ответ? ... |
| 04.03.2009, 05:28:42 |
Так что можно смело ставить не родные? чем подмазать, чтобы лучше ехало? ... |
| 07.03.2009, 21:15:16 |
ежели у вас зеркало или RAID5, то можно смело покупать -- если что замените без потери работоспособности. ... |
| 08.03.2009, 00:28:08 |
Господа, подскажите! Устанавливаю на HP DL360 G5 новые винты 2шт (на наклейке HP 300g 10k sas model:mbd2300rc), рейд контролер их видит, однако ОС их не видит. Установлена Solaris 5.10. В чем может быть проблема? Спасибо! ... |
| 20.09.2010, 10:18:35 |
Chilik, а в настройках рейда вы из них массив сделали? ... |
| 20.09.2010, 10:45:59 |
Конечно! Но винты ни в рейде не видны, ни порознь ! ... |
| 20.09.2010, 10:53:11 |
Hello, Chilik! You wrote on Mon, 20 Sep 10 07:53:11 GMT: Chilik C> Конечно! Но винты ни в рейде не видны, ни порознь !как это "не видны в рэйде" ? ты массив перестроил? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2010, 12:34:28 |
я создал новый (дополнительный рейд) ... |
| 20.09.2010, 12:36:32 |
Мимопроходящий, Я имел ввиду не видны, когда собрал рейд и по идеи ос должна видеть как один физический диск, ни когда они просто подключаются, т/е просто 2винта по 300Гб. Увидеть их пытаюсь командами format, cfgadm -al - новых винтов нет! Драйвера для контроллера обновил - не помогло Может нужно поколдовать как-то miniroot? ... |
| 20.09.2010, 13:13:41 |
ChilikГоспода, подскажите! Устанавливаю на HP DL360 G5 новые винты 2шт (на наклейке HP 300g 10k sas model:mbd2300rc), рейд контролер их видит, однако ОС их не видит. Установлена Solaris 5.10. В чем может быть проблема? Спасибо! Ошибся DL380 G5 ... |
| 20.09.2010, 13:19:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=netgirl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
38ms |
| others: | 3193ms |
| total: | 3358ms |
