Про дисконнект "на горячую"
Несколько раньше многие устройства либо было нельзя, либо настоятельно не рекомендовалось выдергивать/вставлять на горячую. Как с этим обстоит сейчас? ... |
| 21.09.2010, 07:39:37 |
"многие устройства" это что? ... |
| 21.09.2010, 10:15:43 |
Устройства портов пс\2 (клавы,мыши), перефирию по лпт порту (принтеры, сканеры), перефирию по ком порту (контроллеры), ес-но внутри системного блока карты расширения, память, иде устройства, БП тоже нельзя включать на горячую. Сейчас по стандарту усб можно включать, но принтеры например, не рекомендуется, на некоторых некачественных, мог блок усб выгорать. Но остальное по усб работает норм - мыши,клавы, флэхи, винты и прочее. Сата стандарт так же позволяет подключать винты на горячую. Вообще есть признак хорошего тона соединять сначала интерфейсный кабель, затем питание. В целом же, скажите, что конкретно интересует..) ... |
| 21.09.2010, 10:37:05 |
зависит от материнки/биоса/операционной системы например видел как хп шла в ребут после выдергавания PS/2 так же несколько раз подключал SATA на линуксе и винде -- видит нормально ... |
| 21.09.2010, 14:46:46 |
Главное для сьемных USB-устройств не включать кеширование, онные можно в любой момент вытягивать, правда желательно важные документы закрывать/сохранять. Когда же кеширование включено, диск часто бывает занят, чтобы размонтировать его. И при невозможности размонтирования вытягиванием можно нанести вред ФС. Поэтому на всех сьемных устройствах стараюсь не включать кеширование, проверено годами, ниразу диски не вылетали описаной мною методикой. Многие мне не верят, ну чтож это ихние проблемы. Порой улыбаюсь с них, когда они пытаются отмонтировать флешку, а она не хочет, что-то держат. Так им приходится на свой страх и риск вручную вытягивать, некоторые устройства при этом вылетают. Вот так то так было мной замечено этими годами. Good luck. ... |
| 21.09.2010, 22:23:28 |
Берлuнгер например видел как хп шла в ребут после выдергавания PS/2 Мне на глаза попадались системники, которые саморебутились когда вставлялись флешки в переднюю часть, хотя на задних выводах USB никаких проблем не было. Обьяснение простое, некачественная распайка/качество передних разьемов USB, даже сюда в форум писал помнится. ... |
| 21.09.2010, 22:28:01 |
rahzerСата стандарт так же позволяет подключать винты на горячую.В самом деле? Дайте ссылку, пожалуйста. ... |
| 22.09.2010, 04:32:39 |
rahzerВ целом же, скажите, что конкретно интересует..)Да вообще, как оно на практике? Мониторы и любое железо, с которым с телкивались. ... |
| 22.09.2010, 08:38:40 |
Расскажу из практики. Поскольку ремонтирую до полутора сотен компов в год только лично я... "Что можно и что нельзя подключать на ходу". В-принципе, подключать можно практически всё, что подключается снаружи. Невзирая на все рекомендации (обесточить и т.д.) Смотрим: - про USB рассказывать не надо - Universal Serial Bus изначально рассчитана на HotPlug. Любые USB-устройства рассчитаны на "горячее" подключение. А то, что ваша флешка теряет смонтированную систему - так это в 99% случаев - либо левый производитель, либо несанкционированный доступ (те же вирусы в системе). Принтеры/сканеры/блютузы тем более нечувствительны. Если же при "перетыканиях" вы видите артефакты (вплоть до вышеупомянутой перезагрузки ОС) - вам стОит задуматься о тестировании/замене БП, поскольку именно +5В хоть и самый большой ампераж имеет, но и замыкать любит не по-детски. - PS/2. Здесь сложнее, но зависит только от настройки БИОС MB. Проблема состоит в том, что, например, отключение PS/2-мыши однозначно детектируется Win как пропадание устройства. Хотя и не на всех материнках. Незря же TrendNet делает свои KVM с минимумом деталей по питанию... - LPT/COM. Это лет 15 тому питание было аж на всех разъемах. Нынче же (а)синронные (где остались) - однозначно питания не несут, если на них нет устройств, так что абсолютно безопасны в плане подключения устройств. - Звук. Ну, здесь вы рискуете только собственным усилителем, если забыли в Mute переставить перед коммутацией. Поскольку ~0,250 - стандарт, а убить материнку можно только после литра вискаря, воткнув выход другого усилка на вход компа... - eSata/FireWare/SPDIF - даже не будем вспоминать. Ибо кто знает - тот знает, а остальные вряд ли полезут. Наконец, самое интересное. Как на ходу действовать с IDE/SATA. - Что касается приводов (CD/DVD), то их практически безболезненно можно подключать/отключать "на горячую" - Диски IDE имеет смысл подключать "на ходу" только тогда, когда у вас есть в наличии свободный IDE-канал. То есть не в параллель с уже работающим устройством. Дело даже не в том, что ОС не сможет определить диск - просто стартовая нагрузка на БП (в параллельном канале) может запросто остановить систему. - Диски SATA можно свободно подключать (а главное - отключать) в любой момент. Тут дело в том, что нынче практически все диски поддерживают HotPlug (материнки не поддерживают, а диски - почти все), так что беспокоиться не стОит. Ну и как правильно подключать - рассказать? Для ребят с *nix-системами рассказывать не буду - для этого есть другая ветка. Для тех, кто сидит плотно на Win - достаточно обновить список оборудования. Гугл в помощь... ... |
| 22.09.2010, 18:15:41 |
Да, забыл совсем... Если кто будет экспериментировать с дисками - не забываем, что сначала подключается шлейф данных, и только потом - шлейф/разъем питания... ... |
| 22.09.2010, 18:17:15 |
AndreTM, спасибо, интересно рассказал. ... |
| 23.09.2010, 13:27:13 |
а PCI платы можно ли какие-то выдергивать/вставлять? ... |
| 23.09.2010, 13:28:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531009]: |
58ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
