Check cable connection
При загрузке компа выскакивает сообщение Check cable connection..! PXE-E63: Error while initializing the NIC PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM. no bootable device -- insert boot disk and press any key Что делать? ... |
| 15.06.2010, 18:16:50 |
Модель материнской платы в студию! А в общем случае - в BIOS'e параметр Network adapter ROM перевести в состояние DISABLED ... |
| 16.06.2010, 09:09:15 |
Какая материнская не знаю, ноут emachines em 250. intel undi pxe-2.1 build 082 for atheros PCIE Ethernet Controller v1.0.0.5(01/22/09) В биосе c нетворком есть только Network Boot - выбрала DISABLED при загрузке выдает No bootable device -- insert bootdisk and press any key и еще если это о чем-то говорит, то в биосе храд виден, в буте на 1м месте стоит хард, но при загрузке miniXP харда нет... ... |
| 16.06.2010, 12:59:43 |
в инструкции написано проц Intel Atom Mobile Intel 945GSE Express Mobile Intel 82801GBM ... |
| 16.06.2010, 13:18:12 |
Света_ и еще если это о чем-то говорит, то в биосе храд виден, в буте на 1м месте стоит хард, но при загрузке miniXP харда нет... Значит на нём уничтожен загрузчик и, вероятно, таблица разделов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2010, 13:24:23 |
Dimitry Sibiryakov, а что делать в этом случае?? обратится к специалисту?? ... |
| 07.10.2010, 09:46:59 |
Света_No bootable device -- insert bootdisk and press any key и еще если это о чем-то говорит, то в биосе храд виден, в буте на 1м месте стоит хард, но при загрузке miniXP харда нет... Скорее всего, в БИОС для харда включен Native SATA. Нужно попробовать переключить режим работы диска в IDE. ... |
| 07.10.2010, 14:58:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530994]: |
262ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 545ms |
