IDE and SATA
В компе стоял винт IDE. С него грузится система. Подключаю второй винт САТА без перемычки (на нем написано для мастер/слэйв перемычка не нужна), второй винт не виден вообще, ни в БИОСе, ни в виндовс в.ч. партишион. Первый винт тоже без перемычки, по умолчанию в Биосе определяется как слэйв, с него грузится. Если поставить перемычку на мастер, то вообще не грузится. Как подключить 2 винта? ... |
| 15.10.2010, 22:50:06 |
IDE and SATA
Поперетыкать SATA-кабель в разные SATA-разъемы на мат.плате. Проверить настройки БИОС - чтобы SATA был включен, и работал в Compatible или Enhanced режиме. Модель материнки какая? ... |
| 16.10.2010, 01:17:51 |
IDE and SATA
А, увидел - Albatron KX18DS Pro. У вас случайно CD/DVD не во второй канал IDE подключен? Если у вас IDE HDD Master на PATA1 и IDE DVD Master на PATA2, то SATA-диск (который этой материнкой всегда определяется как Master) просто не сможет воткнуться. В этой ситуации попробуйте HDD или DVD перемычкой сделать Slave'ом. ... |
| 16.10.2010, 01:37:58 |
IDE and SATA
AndreTMА, увидел - Albatron KX18DS Pro. У вас случайно CD/DVD не во второй канал IDE подключен? Если у вас IDE HDD Master на PATA1 и IDE DVD Master на PATA2, то SATA-диск (который этой материнкой всегда определяется как Master) просто не сможет воткнуться. В этой ситуации попробуйте HDD или DVD перемычкой сделать Slave'ом. Подключено так: IDE 0 Master пусто IDE 0 Master ВИНТ IDE на котором система (если вптаюсь поставить перемычки как Мастер, не загружается) IDE1 Master DVD_RW IDE1 Slave DVD-RW Но я пробовала отключать ДВД, только 2 винта, тоже самое. Где в БИОСе включить САТА? ... |
| 16.10.2010, 08:10:09 |
IDE and SATA
1) Отключить всё, кроме SATA - Появился? Значит вопрос с перемычками. 2) Не появился в БИОСе - значит лезем в настройки и ищем слова, подсказанные AndreTM. Где именно - ну Вы же русский человек ))) пройдитесь по всем настройкам! ... |
| 16.10.2010, 08:52:20 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530978]: |
42ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
