проблема с памятью
сегодня решил пропылесосить комп, для этого полностью повытаскивал все железо когда поставил обратно, то он вроде как грузится, но не работает клава, звук, и что самое главное - монитор он в свою очередь пишет, что нет сигнала и горит оранжевая лампочка (все время) вытащил одну из двух памятей, сразу заработал поменял на вторую - не робит во все разъемы ее повтыкал, не хочет. память на 2 гектара, довольно обидно, хоть уже и год компу подскажите, что могло такого случиться, что она не просто перестала работать, а невозможно из-за нее комп включить (включается но толку-то:) p.s. вроде (точно говорю) ни чего с ней не делал (кроме того, что пылесосил), пылесосил пластмассовой насадкой, так что кз не может быть (хотя она же не включена была)), а находилась в руках, но все же) ... |
| 15.10.2010, 17:22:26 |
проблема с памятью
Может быть все, что угодно. Например, поцарапали или сшибли какую-нибудь детальку. Статика тоже не исключена. Правильнее пылесосить с применением резиновой груши - выдувать ею пыль из закоулков, а пылесосом убирать получившееся облако пыли. Попробуйте протереть контакты модуля памяти самым мягким ластиком какой сможете найти, может, вы их, простите, залапали. ... |
| 15.10.2010, 18:16:59 |
проблема с памятью
miksoft Попробуйте протереть контакты модуля памяти самым мягким ластиком какой сможете найти, может, вы их, простите, залапали. Лучший ластик для конактов - тряпочка со спиртом ... |
| 15.10.2010, 18:52:39 |
проблема с памятью
ДжекНепотрошительmiksoft Попробуйте протереть контакты модуля памяти самым мягким ластиком какой сможете найти, может, вы их, простите, залапали. Лучший ластик для конактов - тряпочка со спиртом Баллончик с негорючим нейтральным электроклинером ... |
| 15.10.2010, 21:11:08 |
проблема с памятью
Gator Баллончик с негорючим нейтральным электроклинером А это уже второй шаг к резиновой женщине ... |
| 16.10.2010, 02:43:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530974]: |
36ms |
25ms |
| others: | 216ms |
| total: | 328ms |
