Температура ЦП 15°С
ASUS P5L Intel Celeron D341 3000 МГц Эверест показывает температуру ЦП =+15°С температура с других датчиков (винт, мать) в норме - 30-40°С. При этом комп ведет себя немного заторможенно (приложения выполняются медленно), но приемлемо. В чем может быть проблема? ... |
| 18.10.2010, 08:41:03 |
Температура ЦП 15°С
При заргузке Т=+20, затем за 3 секунды происходят такие преобразования: +17, +16, +15. И на 15 остается держаться. ... |
| 18.10.2010, 08:51:48 |
Температура ЦП 15°С
в помещении +24°С ... |
| 18.10.2010, 09:36:55 |
Температура ЦП 15°С
С чистой совестьюASUS P5L Intel Celeron D341 3000 МГц Эверест показывает температуру ЦП =+15°С температура с других датчиков (винт, мать) в норме - 30-40°С. При этом комп ведет себя немного заторможенно (приложения выполняются медленно), но приемлемо. В чем может быть проблема? Наиболее вероятные варианты: а) У тебя эффективная система охлаждения на основе фазового перехода б) Он умер и окоченел в) Эверест врет Как ты думаешь, какой из них произошел у тебя? :) ... |
| 18.10.2010, 10:13:04 |
Температура ЦП 15°С
ДжекНепотрошительКак ты думаешь, какой из них произошел у тебя? :)думаю либо эверест путает цифры (60F=15°С) либо глючит датчик. Проц не умер, система охлаждения обычный кулер. что это не спроста говорит о том, что температура НИЖЕ комнатной, чего быть не должно. ... |
| 18.10.2010, 13:29:40 |
Температура ЦП 15°С
Hello, С! You wrote on Mon, 18 Oct 10 10:29:40 GMT: С Счс> думаю либо эверест путает цифры (60F=15°С) либо глючит датчик.посмотри в БИОСе температуру. все АСУСы это умеют. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.10.2010, 13:32:03 |
Температура ЦП 15°С
С чистой совестьюДжекНепотрошительКак ты думаешь, какой из них произошел у тебя? :)думаю либо эверест путает цифры (60F=15°С) либо глючит датчик. Датчик же выдает не определенное значение какой-то температуры, а некую "raw"-цифру, которая в понятное человеку значение должна быть еще преобразована программой. Поэтому скорее всего, датчик не глючит, и эверест не путает цифры, а просто взял неправильный алгоритм (возможно, ему незнакома твоя материнка). ... |
| 18.10.2010, 14:12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530973]: |
65ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 319ms |
