Глюк с ИБП
к ИБП (Gamatronic, Mod: IP-500, 220vac, 50hz) с четыремя гнездами подключаются комп, монитор и свич. Когда эл. энергия выклучается, комп и монитор работают но сеть выклучается хотя лампочка Pover на свиче горит. Не понял почему сеть выклучается. За ответы заранне Спасибо! ... |
| 31.08.2010, 13:52:00 |
Глюк с ИБП
возможно считч не выдерживает даже такого малого падения, которое дает ИБП ... |
| 31.08.2010, 14:02:32 |
Глюк с ИБП
Берлuнгервозможно считч не выдерживает даже такого малого падения, которое дает ИБПСкорее, не падения, а формы сигнала. ... |
| 31.08.2010, 14:09:25 |
Глюк с ИБП
Или аффтар тупо воткнул его не в ту розетку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2010, 14:13:44 |
Глюк с ИБП
я поменял розетки т.е. свич подклучил к розетке где ранше монитор подклучался а монитор где свич, монитор не выклучается а свич да ... |
| 31.08.2010, 14:25:59 |
Глюк с ИБП
к стати ранше этого не било, свич минут 10 держал напряжение а тепер и минут 3-5 не дерится ... |
| 31.08.2010, 14:29:07 |
Глюк с ИБП
Очень странный ИБП. Всё-таки модель желатено указать ИБП и свича. Если компьютер и монитор работает, то и свич должен работать. По крайней мере, свич тянет не так много электроэнергии. На некоторых ИБП есть специальное гнездо, которое работает только при наличии питания в сети. ... |
| 31.08.2010, 15:14:13 |
Глюк с ИБП
Cyberoneк стати ранше этого не било, свич минут 10 держал напряжение а тепер и минут 3-5 не деритсяИБП требует плановой замены аккумулятора. ... |
| 31.08.2010, 15:28:31 |
Глюк с ИБП
ИБП - Gamatronic, Mod: IP-500, 220vac, 50hz, Свич - Surecom Ep-816VX ... |
| 31.08.2010, 15:31:30 |
Глюк с ИБП
Cyberone, Не надо на БД бочку катить, блок питания в свитче фиговый. ... |
| 31.08.2010, 16:03:58 |
Глюк с ИБП
У меня был такой свич когда-то. Могу с твердой уверенностью сказать: идущий в комплекте с ним блок питания - полное, стопроцентное, концентрированное дерьмо. Мощности которого еле-еле хватает для этого свича. ... |
| 01.09.2010, 18:41:44 |
Глюк с ИБП
Какаую-то иную нагрузку, кроме свича, ИБП держит? Если да - выкинуть свич на свалку. Если нет - проблема с аккамуляторами ИБП. ... |
| 02.09.2010, 09:03:43 |
Глюк с ИБП
Отвечаю - ИБП нагрузку держит от компа и монитора, т.е. БП Свича надо менять, а вот менять на что? БП можно взять от резервного СВИЧА, может это поможет :) ... |
| 02.09.2010, 15:10:23 |
Глюк с ИБП
CyberoneОтвечаю - ИБП нагрузку держит от компа и монитора, т.е. БП Свича надо менять, а вот менять на что? БП можно взять от резервного СВИЧА, может это поможет :) Выбросить свич. Так как замена БП может ничего не дать. ... |
| 04.10.2010, 17:37:49 |
Глюк с ИБП
А причем выбросить СВИЧ ? Когда напряжение есть он же нормально работает ? ... |
| 18.10.2010, 06:34:34 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530972]: |
58ms |
74ms |
| others: | 206ms |
| total: | 390ms |
