В кажды 5-6 мин отключается комп
Привет всем! Сегодня включил комп, через минут пять сама откючилась, включил, и опять через мин пять отключилась. Месяц назад с копмпом происходила точно так. Тогда поменли БП и месяц всё было Ок, вот вчера два раза на мгновение падала напряжение но комп даже не перегрузилась (ИБП на компе не стоит) и продолжала работу. Кстати заметил что комп начал медленно работать т.е. вход в инет, печать доков. Может опять БП барахлит? или система глучит? система XP prof sp3. Спасибо ... |
| 06.10.2010, 14:00:46 |
пиригреф имхо ... |
| 06.10.2010, 14:59:01 |
CyberoneПривет всем! Сегодня включил комп, через минут пять сама откючилась, включил, и опять через мин пять отключилась. Месяц назад с копмпом происходила точно так. Тогда поменли БП и месяц всё было Ок, вот вчера два раза на мгновение падала напряжение но комп даже не перегрузилась (ИБП на компе не стоит) и продолжала работу. Кстати заметил что комп начал медленно работать т.е. вход в инет, печать доков. Может опять БП барахлит? или система глучит? система XP prof sp3. Спасибо Краш системы в журнале событий зафиксирован? Если нет, то какие показания датчиков материнки? Температура в первую очередь, далее - напряжения, скорости вращения кулеров. ... |
| 06.10.2010, 14:59:44 |
Температура в норме и кулеры крутясья, окружающая температура 20 град. Тепер комп работает не вырубается но медлит зараза. ... |
| 06.10.2010, 15:20:39 |
CyberoneТемпература в норме и кулеры крутясья, окружающая температура 20 град. Тепер комп работает не вырубается но медлит зараза. в норме -- это сколько? приведите для проца, мамки, памяти и дисков от нехватки питания тормозов не будет -- будет ребут. ... |
| 06.10.2010, 15:22:33 |
Прилагаю картинку с Системной информацией от SIV.EXE ... |
| 06.10.2010, 16:40:32 |
А на этой картинка информация от сенсоров. ... |
| 06.10.2010, 16:42:35 |
Перезагрузка бывает, как правило, в так5ихслучаях: 1. Перегрев железа/невытягивание мощности блока питания. 2. Наличиекомпьюерных вирусов, криво поставленный режим энергосбережения. ... |
| 06.10.2010, 16:56:44 |
Если у тебя компьютер, у которого полгига памяти, из них 36 метров свободны, то тормозит он действительно не из-за перегрева... ... |
| 06.10.2010, 18:47:01 |
И ещё - когда комп отключается то на клаве диод НамЛок горит т.е. БП отключает ЦПУ и др. устройства а на клаве оставляет напряжение? ... |
| 07.10.2010, 13:22:26 |
CyberoneИ ещё - когда комп отключается то на клаве диод НамЛок горит т.е. БП отключает ЦПУ и др. устройства а на клаве оставляет напряжение? В зависимости от выбранного в биос режима управления питанием. Можно ведь настроить чтобы комп включался с нажатия кнопок на клавиатуре и пр. ... |
| 07.10.2010, 14:49:23 |
Алымов Анатолий В зависимости от выбранного в биос режима управления питанием. Можно ведь настроить чтобы комп включался с нажатия кнопок на клавиатуре и пр. Но до этого комп работал без перебоев, иногда осталял включоным на суки когда касперский делал польную проверку. Может ОС надо переставыть? ... |
| 08.10.2010, 11:22:14 |
CyberoneНо до этого комп работал без перебоев, иногда осталял включоным на суки когда касперский делал польную проверку. Может ОС надо переставыть? Это 1 из вариантов. Но проблема может быть и в железе. ... |
| 12.10.2010, 14:57:12 |
KhodCyberoneНо до этого комп работал без перебоев, иногда осталял включоным на суки когда касперский делал польную проверку. Может ОС надо переставыть? Это 1 из вариантов. Но проблема может быть и в железе. У меня такое было правда с большими промежутками времени, ОС поменял ничего, оказалось что ДВД накрылся... ... |
| 18.10.2010, 06:26:33 |
ДВД очень редко так балуются. Но чтобы исключить программную часть, можно переустановить виндовс. Если проблема остаётся - тормошить железо. И начинать нужно с блока питания. Потом постепенно выключать оборудование и смотреть результат. Ну, или снять разгон. ... |
| 18.10.2010, 14:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530971]: |
57ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 380ms |
