Замена физического диска в RAID
Доброе время суток, коллеги. Столкнулся с проблемой в казалось бы, простой ситуации. При перезагрузке Интеловского сервера (S5500BC) из зеркала вывалился физический диск. Прошел REBUILD, диск снова стал ONLINE, но счетчик Pred Fail растет и растет, значит диск надо менять. Проблема в том, что в интеловских мануалах нет единой методики такой замены, во всех, что я видел, они разные. Конкретно, как заменить физический диск в RAID-1, находящийся в состоянии ONLINE на аналогичный, с установкой в тот же слот. Предполагается, что в системе работает Raid Web Console 2. Если кто встечался с такой задачей, распишите, плиз, по шагам. ... |
| 26.10.2010, 09:22:42 |
1) БЕКАП на два разных различных носителя с проверкой возможности восстановления 2) в-1: в утилите пометить диск как сбойный и вынуть диск, вставить новый и ребилд в-2: тупо вынуть... =) и ребилд ... |
| 26.10.2010, 11:06:25 |
Вот здесь и начинаются тонкости. 1.Пометить диск как сбойный = перевести в offline? 2. При этом в индикации на сервере появится ли что-нибудь на слоте заменяемого диска, поскольку нумерация слотов на RAID WEB CONSOLE может не совпадать с нумерацией слотов на сервере? ... |
| 26.10.2010, 11:59:05 |
goonВот здесь и начинаются тонкости. 1.Пометить диск как сбойный = перевести в offline? 2. При этом в индикации на сервере появится ли что-нибудь на слоте заменяемого диска, поскольку нумерация слотов на RAID WEB CONSOLE может не совпадать с нумерацией слотов на сервере? Не надо WEB CONSOLE - у контроллера есть собственная утилита, зашитая в firmware, там и делай все. Когда (три раза тьфу) у меня пару раз дох рейд, я делал следующее: 1. Бекап на внешний винт 2. Вытащить мертвый/сбойный и воткнуть свежий. 3. В родной проге (которая в firmware) запустить восстановление рейда. Процесс фоновый, комп будет тормозить, но работать. ... |
| 26.10.2010, 12:49:04 |
Последний, надеюсь вопрос. Как распознать сдохший РАЙД - ведь он прошел РЕБИЛД, и, в общем-то никак сейчас от здорового не отличается (кроме счетчика сбойных блоков в WEB RAID CONSOLE). ? ... |
| 26.10.2010, 13:16:05 |
goonПоследний, надеюсь вопрос. Как распознать сдохший РАЙД - ведь он прошел РЕБИЛД, и, в общем-то никак сейчас от здорового не отличается (кроме счетчика сбойных блоков в WEB RAID CONSOLE). ?что показывала консоль про рейд до ребилда ? ... |
| 26.10.2010, 13:19:15 |
goonПоследний, надеюсь вопрос. Как распознать сдохший РАЙД - ведь он прошел РЕБИЛД, и, в общем-то никак сейчас от здорового не отличается (кроме счетчика сбойных блоков в WEB RAID CONSOLE). ? "Сдохший РАЙД" никак не определишь, можно лишь в логах контроллера посмотреть, какой ВИНТ в рейде сбойнул. Но это зависит от рейд-контроллера - есть у него внутренний журнал или нет. Бывает, что софт контроллера в виндовый системный журнал инфу заносит. ... |
| 26.10.2010, 13:20:19 |
До ребилда все было нормально, в ребилд ушел при перезагрузке, единственной за пару месяцев. Во время ребилда Web Console выглядела традиционно: Virtual drive: Degraded Drives: Slot 1: Online Slot 2: Rebuild ... |
| 26.10.2010, 13:26:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530944]: |
45ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
