Как организовать автозапуск, не отвлекающий пользователя?
Возникло несколько ситуаций, которые сводятся к одному вопросу - как запустить программу, чтобы пользователя при этом ничего не отвлекало? Вот пару примеров: 1) к медиа-клавиатуре идёт ПО, которое при загрузке ПК появляется на пару секунд во весь экран, и только потом сворачивается в трей. Мелочь, но раздражает. Программисты не могли додуматься, чтобы приложение сразу запускалось свёрнутым, а не выскакивало, а потом сворачивалось. 2) в офисе необходимо каждый день (в середине дня) обновлять "справочник". Всё бы хорошо, но и в этой программе не могли предусмотреть чтобы хотя-бы это происходило в панели задач! Т.е. получается, что задача запускается по расписанию, на экране посередине появляется окошко с прогрессбаром... и, сколько ползователям не объясняй - что НЕ надо закрывать (сверните!), всё-равно закрывают, из-за чего происходят сбои. Пока выход я нашёл только один (и то - только для 2-й ситуации) - завожу второго пользователя, и запускаемое через планировщик задание выполняется скрыто. Минус - при входе в ОС начинают отбражаться 2 пользователя. Хотелось бы найти универсальное решение для подобных ситуаций, чтобы для пользователя внешне ничего не менялось, и в то-же время можно было организовать работу необходимых техпроцессов. ... |
| 04.11.2010, 08:25:28 |
ERyomin, почитай про программу http://www.nncron.ru/index_ru.shtml] nnCron . Думаю можно создать Задание, что б при загрузке компа, выплывающее окно скрывать в трей. Может это "скрытие" будет происходить настолько быстро, что пользователь не увидит его :) ... |
| 04.11.2010, 09:47:52 |
Планировщик задач плюс запуск под другим логином (администратора или каким-нибудь технологическим). ... |
| 04.11.2010, 10:07:50 |
ERyomin Программисты не могли додуматься, чтобы приложение сразу запускалось свёрнутым, а не выскакивало, а потом сворачивалось. В свойствах ярлыка не пробовал покопаться? Там как раз есть режим окна при запуске. ERyomin Всё бы хорошо, но и в этой программе не могли предусмотреть чтобы хотя-бы это происходило в панели задач! Автор об этом уже извещён или как обычно: единственный человек, который может решить эту проблему никогда о ней не узнает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.11.2010, 13:01:44 |
Dimitry SibiryakovВ свойствах ярлыка не пробовал покопаться? Там как раз есть режим окна при запуске.Всё гениальное - просто! Спасибо! ) Dimitry SibiryakovАвтор об этом уже извещён или как обычно: единственный человек, который может решить эту проблему никогда о ней не узнает?О, Вы не представляете сколько у этой программки косяков! И появление окон посреди экрана - наименьшая из проблем. Автор считает, что всё хорошо, и ничего делать не собирается. ДжекНепотрошительПланировщик задач плюс запуск под другим логином (администратора или каким-нибудь технологическим).Ну на счёт второго пользователя - это понятно, сам об этом в первом посте написал. А вот как сделать создаваемую запись технологической? чтобы она не отображалась при загрузке? Ситуации бывают разные: учётная запись администратора удалена (есть только текущего пользователя), во-вторых, планировщик без пароля на учётке, как Вы знаете, запускаться не будет - установишь пароль на какую-нибудь технологическую учётку, а потом начнутся проблемы. Так что - это выход, но только если научиться создавать такие "технические" учётные записи. ... |
| 05.11.2010, 08:19:18 |
ERyominНу на счёт второго пользователя - это понятно, сам об этом в первом посте написал. Под какой виндой? ... |
| 05.11.2010, 09:15:54 |
ERyominАвтор считает, что всё хорошо, и ничего делать не собирается. "Имя, сестра! Имя!!!" (с) ERyominчтобы она не отображалась при загрузке? Отключить экран приглашения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2010, 11:39:13 |
KhodERyominНу на счёт второго пользователя - это понятно, сам об этом в первом посте написал.Под какой виндой?Почти вся коллекция: на каких-то машинах установлена Win 2000, где XP, а где уже и 7-ка. Основные настройки остаются теми-же, так что если Вы подскажите на примере одной из ОС, с остальными уже заберусь сам. Dimitry SibiryakovERyominАвтор считает, что всё хорошо, и ничего делать не собирается.Имя!!!Пограммист - сотрудник компании, устроился по дружбе с руководством. Остальное понятно. Dimitry SibiryakovERyominчтобы она не отображалась при загрузке?Отключить экран приглашения. Логично. И тем не менее мне, действительно, стало интересно - как создаются служебные учётки? Галочка, ключик в реестре...? Встроенную запись администратора не рассматриваем. Как пример - подобная служебная учётка, кажется, появилась при установке NET-фреймворка! Значит, завести учётную запись подобную встроенному Администратору - как-то можно? ... |
| 06.11.2010, 09:39:29 |
ERyominИ тем не менее мне, действительно, стало интересно - как создаются служебные учётки? Галочка, ключик в реестре...? Встроенную запись администратора не рассматриваем. Как пример - подобная служебная учётка, кажется, появилась при установке NET-фреймворка! Значит, завести учётную запись подобную встроенному Администратору - как-то можно? http://www.winblog.ru/winxp/1147766929-14051001.html п.2 ... |
| 06.11.2010, 11:42:41 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530919]: |
44ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 314ms |
