Что будет если в розетку обжатую по Б воткнуть патч-корд обжатый по другой схеме?
Вот такой патч-корд: бело-оранжевый оранжевый бело-зеленый зелёный бело-коричневый коричневый бело-синий синий Вот такая розетка: бело-оранжевый (TX+) оранжевый (TX-) бело-зеленый (RX+) синий бело-синий зелёный (RX-) бело-коричневый коричневый ... |
| 28.10.2010, 14:14:54 |
ДомовладелецВот такой патч-корд: бело-оранжевый оранжевый бело-зеленый зелёный бело-коричневый коричневый бело-синий синий Вот такая розетка: бело-оранжевый (TX+) оранжевый (TX-) бело-зеленый (RX+) синий бело-синий зелёный (RX-) бело-коричневый коричневый 10 вроде мегабит ... |
| 28.10.2010, 14:23:46 |
ssaichДомовладелецВот такой патч-корд: бело-оранжевый оранжевый бело-зеленый зелёный бело-коричневый коричневый бело-синий синий Вот такая розетка: бело-оранжевый (TX+) оранжевый (TX-) бело-зеленый (RX+) синий бело-синий зелёный (RX-) бело-коричневый коричневый 10 вроде мегабит хотя не.. ничего не будет ... |
| 28.10.2010, 14:24:21 |
При неправильно раскрасировке сеть видеться не будет. ... |
| 28.10.2010, 14:44:18 |
Khod, по двум парам можно сделать 10 мегабит ... |
| 28.10.2010, 14:52:15 |
KhodПри неправильно раскрасировке сеть видеться не будет. Если этот патч-корд имеет на обоих концах ОДИНАКОВУЮ схему обжима, то работать будет как обычный "прямой" RJ-45. "Правильная" же разводка же кабеля по стандарту 568A/568B нужна для того, чтобы сигналы шли именно по парам, и именно в нужных витках. Для коротких же патчей несоблюдение этого не вносит достаточно заметных искажений... ... |
| 28.10.2010, 15:15:08 |
Даю. Патч корд короткий(0.6 метра). Провод категории 5Е. Обжат с обоих концов одинаково ... |
| 28.10.2010, 15:17:11 |
Домовладелец, Работать будет. Но т.к. пары не соблюдены, на больших скоростях возможны помехи. ... |
| 28.10.2010, 21:23:28 |
WildSeryДомовладелец, Работать будет. Но т.к. пары не соблюдены, на больших скоростях возможны помехи. На 60 см. помех не будет ... |
| 28.10.2010, 21:33:30 |
БЛИН! А почему другой кабель не обжать? ЭТо стоит сущие копейки! ... |
| 01.11.2010, 11:30:39 |
GatorWildSeryДомовладелец, Работать будет. Но т.к. пары не соблюдены, на больших скоростях возможны помехи. На 60 см. помех не будет Только на 10-ке и будет стабильно работать, если вдруг карточки стоят в режиме автовыбора скорости, то работать это не будет, независимо от длины кабеля, проверено на 30 см патч-корде, они будут пытаться прыгнуть на 100, после секунд 3-х работы будут сваливаться на 10 ну и затем повтор... ... |
| 01.11.2010, 11:48:33 |
KhodБЛИН! А почему другой кабель не обжать? ЭТо стоит сущие копейки! Наверное же потому, что ни в столе, ни в шкафу, ни в холодильнике у обычных людей не валяются коннекторы RJ-45, кусок витой пары и обжимка. И ближайший компьютерный магазин чаще всего находится не в соседней двери. ... |
| 01.11.2010, 11:50:40 |
KhodБЛИН! А почему другой кабель не обжать? ЭТо стоит сущие копейки! Зачем? 60 см кабеля. Какие вообще проблемы с ним можно обсуждать?! Главное чтобы обжат нормально был. А не отходило тот тут, то там. ... |
| 01.11.2010, 14:28:56 |
если патчкорд короткий то работать будет но будут помехи, возможно просадка скорости и коллизии изза того что провод в одну сторону не свит в пару с его опорой ... |
| 01.11.2010, 15:02:26 |
Вообщем воткнул всё работает вроде нормально. Ping до www.sql.ru 3мс. Потестил на http://www.speedtest.net/ вроде 20Мб/с показывает. Так что больше 10 Мб/с точно. Есть еще какие то возможные тесты чтобы проверить насколько всё хорошо/плохо ? ... |
| 10.11.2010, 16:51:56 |
вчера дома обжимал розетки вручную (плоскогубцами). одни провод сделал по A, другой по В, разницы не заметил ни по скорости ни по пингам. на другом конце -- роутер асус домашний гигабитный... ... |
| 10.11.2010, 17:57:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530914]: |
60ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
